Golf V 1.6 lpg yakıt tüketimi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan rivaldo
rivaldo
18 Ocak 2017
Merhaba. 2004 model 162000 km de comfortline golf 5 im var. Araç düz motor 1.6 ve atiker marka lpg takılı. Fulleme yöntemiyle yakıt sarfiyatını ölçtüğümde 100 km de kışın şehir içi 11.5 - 12.5 lt lpg yaktı. Sizce bu değer çok değil mi? Aracın 10 bin bakımlarını düzenli yaptırıyorum. Bu bakımda yağ ve filtresi, gaz filtresi ve gaz ayar kontrolü, hava ve polen filtresini değiştiriyorum. Bir de her 100 km yaklaşık 1 lt de benzin yaktığını düşünürsek yakıt sarfiyatı oldukça yükseliyor.
Hocam aracınız benzin ile şehir içi 9-10 litre yakıyordur. LPG ile tüketim 1,5-2 litre artıyor zaten. Şehir içi LPG de 11-12 litre normaldir. LPG nin avantajı ucuz olmasından dolayı az yakıyor görünmesi, dizel gibi az yakıt tüketmesi değildir. Hocam bir de Şehir içi dediğiniz İstanbul trafiği mi yoksa küçük şehirde 3-4 km gidip yani araç ısınamadan kontak kapatmak mı?
Hocam honda civic 15 litre civarı bildiğim kadarıyla. Bence normal.
Fabrika verisi Şehir içi Benzin tüketimi 9.9 lt görünüyor. Lpg nin de benzinden 1-1.5 lt fazla yaktığını düşünürsek normal görünüyor. Ayrıca kışın lpg tüketimi genelde daha fazla olur. Benzinden lpg ye daha uzun sürede geçince de benzin tüketimi de artar.
@Matematikçi
Hocam Hatay da yaşıyorum ama sanıldığı küçük şehir değil burası bayağı sıkışık trafik var. Mitsubishi Carizma 1.6 motor var arkadaşımda 2001 model 9 L/100 km lpg yakıt tüketimi var. Bizimkine göre tüketimi çok daha iyi. Bir başka arkadaşımda mondeo var yine 1.6 motor 2009 model onun tüketimi de 10 L / 100 km yani yine bizimkine göre daha iyi.
@Matematikçi
Hocam bu 3 araç için yapılan ölçümler depo fulleme yöntemiyle yapıldıysa asıl sorun diğer araçların az yakması. Megane2 1.4 motor 70bin nüfuslu ilçede şehir içi 11-12 litre yakıyor. Bu yüzden size normal demiştim.
Siz biliyorsunuzdur ama ben yinede söyleyeyim kışın çok farketmez ama ölçüm yapmak için fullerken sabah erken saatlerde alıp, tekrar fulleme yaparken de sabah erken saatlerde alınmalıdır. Gazların genleşmesi olayından dolayı bu şekilde daha sağlıklı sonuçlar elde edilecektir.
Tekrar yapacağınız ölçümlerin sonucunu yine buradan paylaşmanız bizi de diğer arkadaşları da bilgilendirecektir.
Sabah ölçümlerini yazın mı yapalım?
Hocam LPG alırken mümkün mertebe  havanın sıcak olmamasına  yani soğuk olmasına dikkat etmek gerek çünkü ısı arttıkça aldığınız lpg gaz olduğundan hacmi artıp gerçekte alınan litre biraz azalacaktır. Sıcak havada gaz almak litre olarak daha az gaz almak demektir, daha az yol gitmektir bu da depodan yapılan ölçümlerde yakıt tüketiminin daha fazla çıkmasına sebep olacaktır hocam. Bu yüzden özellikle yazın sabah saatlerinde henüz ısınıp fazla genleşmemiş gazı almak lazım. Kışın havalar soğuk olduğundan pek farketmez hocam.
Bende tam tersi  kışın ki lpg sarfiyatı yazdan 100 km de 1-2 litre daha fazla. Hatta kışın lpg ye geçiş süresi yazdan daha uzun olması rağmen. Yani kışın aracı ilk çalıştırmada lpg ye geçene kadar bayağı bi süre geçiyor. Ama yazın lpg ye geçiş daha kısa süre ve bu da mantıken daha fazla lpg sarfiyatı demektir. Bu tezatlığı da çözemedim.
Kışın dediğiniz gibi LPG ye geç geçiyor ve her aracın aynı hacimde olsalar bile( örn 1.6) lpg ye geçiş süresi farklı çünkü gerekli ısıya ulaşma süresi farklı. Benim demek istediğim atıyorum benim lpg tankım 35 litre ama hava 1 derece iken depoyu fullediğimde 33 litre alıyorsa hava 15 derece iken 30 litre alır. Benim anlatmak istediğim nokta bu hocam. Yani gerekli ölçümleri yaparken lpg tankının hacmine göre değilde aldığınız fişteki alınan litreye bakarak ortalama yakıt tüketimi hesaplarsanız diğer araçlar ile değerlerin birbirine yakın olacağını görürsünüz.
Kim demiş Atmosferik Golf 5 Çok Yakar :d Sehiricinde hemde 100 120 bandında kullanırım genelde
