Ayna alti led sorunu
Gtd_StyLe
24 Eki 2016
Izmir
Fırat
Arkadaslar merhaba.
Malesef vag kodlama bilgisinden bi hayli uzagim.2013 comfort aracima kendim elektrikli katlanir ayna montaji yaptim.vag kodlamasi yapan bi arkadasimin kodlamasi ile aynalari otomatik katlanir hale getirdim.(aracimda highline beyin oldugundan hic bir konuda kodlamada ve eklenen donanimda calismama sikintisi yasamadim.)
Ayna soketinin girdigi kapi kontrol unitesinde,ayna alti ledlere gelen pin ler dolu.ancak kodlama ile ledleri aktif edemedik.uzerine bi arkadasim daha denedi ve o da olmadigini soyledi.(ledlere haricten elektrik verince sorunsuz yaniyor.ledler saglam)
Daha evvel basina gelen varmidir ya da kodlama bilgisi ile yardimci olabilecek arkadasim varmi?
2 hafta sure ile edirne ve corlu da olacagim.
Teşekkürler.
Merhaba konuyu yeni goruyorum vag kullaniyormusun ? Eger kullaniyorsan oncelikle pinlerin dogru yer olduguna emin olmalisin daha sonra 42 door driver adresinden output testi yapip ayna ledlerin yaniyormu onu kontrol etmelisin ( bu test kodlama olmadanda calisir) eger bu test ile calismadiysa ya pin siralaman yanlis veya soketin karsiligi gelen yerde pin yok eger yaniyorsa kodlama hatali bcm modulun hihgline olabilir fakat ayna isigini yakan kapi moduludur onu degistirmediysen hihgline model ile icerdeki bcm modulunun hihgline olmasi birseyi degistirmez .. umarim cok karisik anlatmamistirim(:
Cevap icin Teşekkürler.
Cok karisik anlatmamissiniz sikinti yok.anladım soylediklerinizi.
Vag malesef kullanmiyorum kablom yok.kapi modulunun uzerinde led in kablolarinin girdigi pin ler dolu.yani modul uzerinde karsiliklari var.
Anlamadigim husus kapi modulu ayna katlamaya musade ediyor ancak led e neden musade etmiyor?
Bir kac arkadasim birden denedi ancak basarili olamadik.
Ben buyukcekmece tarafindayim beylikduzu eger butarafa yolunuz duserse bende bi gozatmak isterim kablo bende mevcut birde donanimi test ederek bakmak lazim test sirasinda yanacakmi cunki bende bu sorunu ayak aydinlatmada yasadim normal comfortline ve hihgline donanimin kodlamasini yaptim yanmadi sonradan kendim kod urettim ve su an calisiyor sorunsuz belkide gozden kacan birsey olabilir..
Cuma gunu oradaydim istanbula gelmistim..keske daha erken haberlesme imkanimiz olsaydi.izmirde yasiyorum.
Ben de gozden kacan birsey oldugunu dusunuyorum.modul musade etmese katlamaya musade etmezdi diye dusunuyorum.yarin kapilari izolasyon yapmak icin sokecegim.hic olmadi tavandan kablo cekicem en kisa ve kolay care.
Anliyorum kolay gelsin simdiden tavandan kablo cekmek daha zahmetli olacak ama yapacak baska birsey yok..
Teşekkürler.bugun zaten kapi izolasyonu yapmak icin 2 kapiyi da sökmüstüm.tavandan kablo cektim.yanliz tavan aydinlatma led leri eksi tetik uzerinde calisiyor.araya 2 amperlik mini 4lu role koydum.role eksi tetigi artiya ceviriyor.su an sorunsuzca hallettim. Sikinti kalmadi.
Ilgilenen tum arkadaslara Teşekkürler.
Eksi tetik calisiyorsa ayna ledlerinin arti uclarini direk tavan lambasinin arti ucuna eksi uclarinida tavan lambasinin eksi uclarina baglasaydin daha tefarruatsiz olmazmiydi role felan biraz tefaruvat olmus guzel gunlerde kullan kardesim
Arkadaslar bu ayna alti led bagladim fakat tavandan elektirik alip kapi arasindan nasil gecirdiniz yardim edin lutfen kablo gircek sokcak yeryok
