Lastik yanağındaki balon hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan stglf
stglf
13 Ara 2016
Suat
Arkadaşlar merhaba,
Dün gece 50 60 km hızda seyrederken malum bu kar yağışı ve tuzlama sonrası yollarda oluşan şu lanet çukurlardan birine girdim, baya sert girdim ve hemen biraz ileride benzinciye girdim kontrol etmek için ve sol ön lastik yanağında ufak bir balon yaptığını gördüm, aracım daha 12 bin km'de, şimdi bu lastik ile devam etmemin bir sakıncası olurmu,olmazmı bilemiyorum ve umarım bir problem olmamıştır asıl korkum ön takımlarda bir sıkıntıya yol açmaması bu durumun. Konu hakkında fikri olan arkadaşlar yorum yapabilirse sevinirim.
Arkadaşlar merhaba,
Değerli Hocam
Hocam ön düzen konusunda düz gidişte sorun varsa veya belli hızlarda titreşim yaparsa bir sorun olduğunu anlamanız mümkün.
Lastik balon yapması demek parçalanmaya çeyrek var anlamına gelir.
Çünkü lastik bütünlüğü bozulmuş anlamına gelir.
Ayrıca böyle çukurlara sert girilmesi halinde kort beyinde ve / veya Çelik kuşakta yırtılma ve kırılmalar aracın lastiğinin patlak gibi ağlayarak gitmesine ve pat pat vurmasını neden olabilir.
Kısaca stepne ile değiştirmenizi ve jantı da kontrol ettirmenizi öneririm
@silvershadow hocam öncelikle yanıtın için çok teşekkürler.
Yaşadığım bu olaydan sonra aracı bir süre test ettim, ön takımda herhangi bir titreşim çekme vs yoktu, lastikten hiç ses almadım, herşey normal gibi görünüyordu ama tabi dışardan dikkatli bakınca lastiğe durum ortada.. Mutlaka gerekli kontrolü yaptıracağım, yakında ilk bakım için servise gideceğim ancak bu konuyu serviste mi dile getirmeliyim yoksa jant ve lastik kontrolü yapabilecek herhangi bir lastikçi işimi görür mü ?
   Değerli Hocam
Baloncuk yapan lastik kesinlikle değişmeli.
Ama stepne ile ama yeni bir lastikle.
Jant kontrolünü en iyi lastik bayisi yapabilir.
Servisi de bir kez arayıp sormalı belki de ücret almazlar kontrol için.
jantın balans ayarına baktığın.  maddi durum müsaitse  yeni lastik alabilirsin yok masraf yapmayalım derseniz stepne deki lastık ile değişim yaptırabilirsiniz
Geçmiş olsun hocam. bence hiç riske girmeden lastiğnizi değişin derim. bir jant ustasına da göstermenizde fayda var.
@Ümit Akkaya hocam jantı mutlaka kontrol ettireceğim, şimdi aracın orjinal lastiğini araştırıyordum, üstünde dunlop var aracın.  ama çok sayıda çeşit var aynı ölçüde, bakalım biraz daha araştırmakta fayda var.
Değerli Hocam
Yakın bir zamanda bir dostum araştırma yaptım ve starmaxx RT serisinin artık üretilmediği yanıtı aldı. Dunlop bayisine telefonla da sorabilirsiniz.
Arka iki lastiği öne yeni lastiği arkaya takmanız dengesiz yol tutuşunu önleyecektir.
Geçmiş olsun
@silvershadow verdiğiniz bilgiler için teşekkürler, mutlaka bunu dikkate alacağım. lastik seçiminde dikkat etmem gereken farklı bir nokta varmıdır ölçüler dışında ?
Mümkünse aynı seri ve sırt deseninin olması
Aynı sırt deseni Bulunamazsa En önemlisi aynı yük segmentinde olmasıdır.
bu alınacak lastik stepne olarak kullanılır.
Bizde ikinci el satış kısmında satana dostlarımız oluyor zaman zaman
