Aracı P konumunda terk ediniz uyarısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zgrdrsn
Selamlar hocam aynı durum bende de vardı. Motor aşırı sıcak durumu için benim aracımda Oksijen Isı sensörü değişmişti. Geçen yıl 1900₺ gibi bi ücrete değişmişti geçmiş olsun.
Anladım hocam peki ikisi aynı anda mı yanıyordu yoksa birbirinden bağımsız mı? Çünkü birkaç kişi direk mikro şalter takılınca düzeldiğini söylemişte. Birde bahsettiğimiz sensör önemli mi değişimi yapılmalı en kısa sürede?
Edit// Birde sürekli her kontak basmanızda motor sıcak diyormuydu benim sürekli demiyor bu p konumunda bırakın uyarısı çıktığında çıkıyor sadece ?
bendeki durumda ikisi bağımsız olarak uyarı vermekteydi. Her zaman olmamakla birlikte ilk çalıştırdığımda uyarı veriyordu. Ama aracı p konumunda bırakın uyarısın bi periyodu yok bazen çok sık alıyorım bazen ise 1 ya da iki kez. Sensörün görevini tam bilmiyorum ancak eğer bir sorun var ise değiştirmenizi tavsiye ederim.
Anladım hocam çok teşekkürler ya bende ikisi aynı anda yanınca mikro şalter takılınca düzelir mi komple diye düşündüm ama emin olamadım tabi, son bir sorum olacak size bu motor sıcak uyarısı geldiğinde motor ışığı falan yanıyor muydu göstergede yoksa sadece p konum hatası gibi ünlem falan mı çıkıyordu ?
Rica ederim hocam, ilk başta bende sizin gibi ilişkili olduğunı düşünmüştüm ama benim için durum farklıydı. göstergede motor arıza ışığı yanmıyordu. Multimedya ekranında arızayı görebiliyordum. Şu an bahsettiğim sensörü değiştirdim motor sıcak uyarısı almıyorum ama şalter ile ilgili aksiyon almadığım için aracı P konumunda terkedin durumu devam ediyor. Bununla alakalı konu açmıştım. Ancak yoğunluğumdan dolayı güncelleyememiştim gönderiyi. Hata görsellerini görebilirsiniz.
Konu 'Aracı P Konumunda Terk Ediniz'
https://www.golftutkusu.com/topic/20012-araci-p-konumunda-terk-ediniz/
nadiren bende de oluyor ama öncesinde galiba yanlış birşey yapıyorum araç çalışırken kapıyı açıyorum gibi
Anladım hocam bendeki durumuda servise uğramadan çözemiyceğiz sanırım sizinkinin tespitide yetkili servistemi olmuştu ordamı yapıldı. Bana garip gelen kısım bu ısınmayla ilgili bir sorun varsa niye göstergede çıkmıyorda sadece multimedyada çıkıyor anlamlandıramadım. İkisinin aynı anca çıkıp aynı anda silinmesi ilişkili olabileceğini düşündürdü bana bakalım servise gidicez gibi gözüküyor
ekleme : aracı servis dışında arıza cihazına bağladığında motorla ilgili bir uyarı çıkmıyordu sadece p konum arızası gözüküyordu ama bir süre takip edeceğim
