Halogen den bixenon a geçiş sonrası kodlama sorunu
underpower
14 Eki 2016
Ali
Arkadaşlar
5q0 937 084 ae bcm modülü ile Halogen farlı aracıma bixenon montajı yapıldı. Montaj sonrası aracın iç tavan aydınlatması manuel açılınca 5 saniye sonra kendini kapatmaya başladı. Tekrar basıyorum yine 5 saniye sonra tekrar kapatıyor. Baktım modül de "540693 databus" hatası var. Muhtemelen kodlama hatası var. Bilgisi olan tecrübe eden yardımcı olabilir mi.
Bu arada araç audi a3 8v Sportback.
Cok ilginc aksam elimde bixenonli A3 un yedegi varsa paylasayim kodlarini sizle belki bir yardimii olur
Şu anda bulamadım ama kodlamalar golfle hemen hemen aynı.Size şöyle bir excel gönderiyim US-Eu xenonlu halojenli tüm golflerin kodlamaları mevcut.Aralarındaki farklarına bakarak bir çözüm yoluna gidebilirsiniz umarım
BCM_Compare_8_2.xlsx
Bazı kodları listeye göre revize ettim. İç ışık lambası şimdi bazen çalışır bazen çalışmıyor. Hata kodunu sildiğimde hata yok diyor ama arabayı açıp kapatınca yine aynı hata çıkıyor. Sanırım bir kaç kod daha var düzeltemediğim. Eğer audi a3 8v 2016 bixenon lu led gündüz farlı araç gelirse kodları gönderebilir misiniz Teşekkürler
