Kodlama Sonrası Özelliklerin Kaybolması!
TASKIN52
30 Eki 2016
İsmail
Değerli abilerim kardeşlerim 2016 model golf renkli ekranlı yol bilgisayarı bulunan kimse varmı özelden bi kaç soru sormam lazım herkese şimdiden teşekkürler
Aracım 2015 higline.renkli ekran mevcut.yardimci olabilecegim birsey varsa sorabilirsiniz.
Hocam geçen kodlama yaptım bazı değişiklikler oldu /monthly_2017_02/IMG_7341.JPG.2d7621926e254fe170b9c3f56468d51f.JPG/monthly_2017_02/IMG_7342.JPG.4cf43acd55a6228becebf5c96bd428be.JPG
Bakın burda değerler SARI sizde de öyle mi benimki beyaza döndü
    240 KB · Görüntüleme: 2
    258.8 KB · Görüntüleme: 2
Evet hocam aynen resimdeki gibi bendede
Arkadaşlar aracım 2014 model dizel comfort dsg. Aşağıdaki özellikleri 2 kez açma ve kapama işlemi yaptım. ( Servisin, araçtaki bir arızanın nedeninin gizli özelliklerin açık olmasından kaynaklanıyor diye Israr etmesinden dolayı )
1- Kadran selamlama
2- Sis farlarından sellektör atması.
3- Coming Home&Leaving Home ( Selllektör Atarak )
4 - Araç Menüsünden Gündüz Farlarını Açıp Kapatmak
5 - DWA+Korna Sesi Onayı İle Araç Kilidinin Açılması
6- Konforlu Sinyal Sayısını Artırma. Bunlar gibi herkesin bildiği birkaç özellikler daha var.
Şimdi ise media ekranın daki " kilit açma kapama, ayna, ışık ve gündüz farı" kayboldu. Işık menüsü kontak kapalıyken geliyor, kontak açılınca kayboluyor. Videolar linklerde mevcut. Bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bir çözüm yolu önerirseniz memmun olurum.
https://youtu.be/fYMlFPG8yoY
https://youtu.be/Gfwx0tiMENA
Merhaba hocam bu bahsettiginiz sorun siz islemleri yaptiktan sonrami gerceklesti yoksa bu sorunu gordukten sonrami kodlamalari kapatip actin
1- Kadran selamlama
Bende renkle ekranlı yol bilgisayarını karbon görünüm yapayım derken menüler arası geçiş yaparkenki SARI renk kayboldu beyaz oldu işlemi geri aldım düzelmedi ayrıca serviste düzeltemedi[emoji4]
Kodlamaya başlamadan önce aldığım log kaydı aşağıda arkadaşlar.
Tuesday,11,October,2016,16:58:43:48793
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 16.8.1.3
Data version: 20160902 DS256
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ-----------   License Plate:
Mileage: 46159km-28681mi   Repair Order:
Chassis Type: AU (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZ------------   Mileage: 46159km-28681miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CLHA)       Labels: 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 021 N    HW: 04L 907 309 B
   Component: R4 1,6L EDC   H22 7636
   Revision: 84H22---
   Coding: 01250012032405092000
   Shop #: WSC 13292 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021N 002012
   ROD: EV_ECM16TDI01104L906021N.rod
   VCID: 3031885F5F49BE162A-8064
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0CW-927-769.clb
   Part No SW: 0CW 300 047 C    HW: 0AM 927 769 K
   Component: GSG DQ200-MQB H43 5230
   Revision: 00043014    Serial number: CU501406046731
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
   ROD: EV_TCMDQ200021.rod
   VCID: 3B4492706B90F0E572-806E
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 379 L    HW: 5Q0 907 379 G
   Component: ESC           H31 0471
   Revision: 00000000    Serial number: 62004000000554
   Coding: 01FA62A1142309700379060341CB2580462890C06082A4F300420068C205
   Shop #: WSC 80002 389 12345
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
   VCID: 454A7E1E83DE3CAB82-8010
1 Fault Found:
16401 - Tire Pressure Warning
          C102D 00 [008] -  -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 43931 km
                    Date: 2016.09.09
                    Time: 13:05:08
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5G0 907 044 AF    HW: 5G0 907 044 AF
   Component: Climatronic   H03 0907
   Revision: 00001K08
   Coding: 00020104200100001005004012101800
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_VW37.rod
   VCID: 6B7432802BA010B5F2-803E
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 5Q0-937-08X-MV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 AG    HW: 5Q0 937 084 AG
   Component: BCM MQBAB M   H18 0134
   Serial number: 01011415200143
   Coding: 00001842C24100DB4BE44000000403081000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
   ROD: EV_BCMBOSCH_VW37.rod
   VCID: 7D82EEB663C66C3342-8028
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    140606  043 0551
   Serial number:         140616064820
   Coding: 0E4DDD
   Relative Air Humidity Interior Sender:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559     HW: 8U0 955 559   Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G355_FeuchteS  H07 0002
   Serial number: 20789619
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 D    HW: 5Q0 959 655 D
   Component: AirbagVW20    014 0385
   Serial number: 003F6R08L5SR
   Coding: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 414E660293F2148FA2-8014
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 306 14
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 3576700000076534101C
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 306 14
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 358670000004FB11501O
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 406 14
   Component: SideSensor_Dr  001 6149
   Serial number: 3516502B31617D23425.
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 406 14
   Component: SideSensor_Pr  001 6149
   Serial number: 3526502B7156EA03A0FJ
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 706 14
   Component: FrontSensor_D  001 6149
   Serial number: 3556502C11617D2561B6
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524)       Labels: 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 521 P    HW: 5Q0 953 569 A
   Component: Lenks.Modul   075 0155
   Revision: FF028028    Serial number: 20140618400027
   Coding: 8410
   ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
   ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
   VCID: 3F406A0C9BFC188152-806A
1 Fault Found:
617752 - Selector Lever Park Position Lock Switch
          B1162 29 [008] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 45851 km
                    Date: 2016.09.28
                    Time: 15:14:20
                    Ubat 30 Voltage: 14.30 V
                    Ignition State: On
                    Terminal 15: 13.50 V
                    A/D #1: 0.00 %
                    A/D #2: 0.00 %
                    A/D #3: 0.00 %
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5G1 920 741     HW: 5G1 920 741
   Component: KOMBI         204 4270
   Coding: 07A41A082380000800080A001400000000000000
   Shop #: WSC 08001 389 00000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW37.rod
   VCID: 646D20FB0F45C6828A-8030
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 S    HW: 5Q0 907 530 E
   Component: GW MQB Mid    127 1188
   Revision: --------    Serial number: 0002119763
   Coding: 030100040B087300EF0002481C0F00010001050000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewLear 011016
   ROD: EV_GatewLear.rod
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J    HW: 5G0 959 442 J
   Component: E221__MFL-DC1  H14 0035
   Serial number: 23130000501310100291
   Coding: 2B0000
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 E    HW: 5Q0 915 181 E
   Component: J367-BDMHella  H03 8043
   Serial number: 2468163703
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 593 B    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0025
   Serial number: 30051406072470
   Coding: 003A03208000040000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4041680F9FF91E86AA-8014
   Drivers Door Rear Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   Serial number: 00000000000003059070
   Coding: 010000
1 Fault Found:
65588 - Motor for Window Regulator
          B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 45794 km
                    Date: 2016.09.27
                    Time: 07:20:25
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 P    HW: 5Q0 909 144 P
   Component: EPS_MQB_ZFLS  123 1043
   Coding: 0103
   Shop #: WSC 11833 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
   ROD: EV_SteerAssisMQB_VW37.rod
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q0 959 592 B    HW: 5Q0 959 592 B
   Component: TSG BFS       020 0025
   Serial number: 13061402090270
   Coding: 003A01208C00040000801000
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   Passengers Rear Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A    HW: 5Q0 959 812 A
   Component: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   Serial number: 00000000000003076122
   Coding: 190000
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 44380 km
                    Date: 2016.09.14
                    Time: 15:19:44
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 5G0-035-MIB-ENT1.clb
   Part No SW: 5G0 035 867     HW: 5G0 035 867
   Component: MU-E--ER      640 5800
   Serial number: 05061400011641
   Coding: 02730000FF0000004011000100010000000000040000010000
   ASAM Dataset: EV_MUEnt4CLGE 001025
   ROD: EV_MUEnt4CLGE_VW37.rod
   VCID: 6976368A33AAE4A7E2-803C
1 Fault Found:
6925 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 235
                    Mileage: 45602 km
                    Date: 2016.09.25
                    Time: 07:37:01
                    Voltage terminal 30: 12.1 V
End-------------------------(Elapsed Time: 03:15)--------------------------
