Damlayan Sıvı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan EMİR
EMİR
2 Kas 2016
İstanbul-Balıkesir
Emir
Arkadaşlar aracımın başına her geldiğimde ne olduğunu çözemediğim bu sıvıyla karşılaşıyorum. Biraz önce kontrol ettim benzin veya yağ kokusu yok bilgisi olan var mı ?
cok sacma gibi olucak ama,aracin egimi o tarafa dogrumu acaba?hergun ayni yeremi parkediyorsunuz
hocam benimde kafama takıldı bu çok hafif bir eğim var ve genelde aynı yere park ediyorum. evin önünde eğim yok 1-2 saat sonra gidip bakıcam damlamışmı gene diye. eğim olsa bile normal mi sizce hocam bi sıkıntı yok mudur ?
Arkadan akabilicek birşey yok hocam yatın alta bi bakın mutlaka varsa bırşey görünür
Hocam aklıma gelen belki saçma ama tespit için aracın altına yatıp sağ tarafa gazete sayfası yapıştırın ve sabah kontrol edin. Eğer ki araçtan akiyorsa gazete islanacaktir ve neresi olduğunu tahmin edersiniz diye bir fikir geldi aklıma.
Sabaha kadar beklemek gerek belki de hocam. Umarım araçtan akmiyordur.
@mandufla araçtan olduğuna eminim hocam. Markete gittim 20 dk park ettim aracın başından ayrılmadan önce yere baktım kuru bi geldim ilk resimdeki gibi.
