1.6 tdi dsg 1200 ve düşük devirler gelen zırıltı sesi
ramazanozkan
3 Şub 2017
Ramazan Özkan
Öncelikle herkese merhabalar, forumu yaklaşık 1,5 aydır takip ediyorum ve daha önce bilmediğim birçok şeye forumdan aşinalığım oldu. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Fakat ilk defa yazdığım için doğru yerde mi konu açıyorum yoksa açılan konuya mı yazmam gerekiyor tam bilemiyorum. Onun için yanlışım varsa özür dileyerek başlamak istiyorum. Değerli bilgi ve tecrübelerinize ihtiyacım var. Aracımda düşük devirlerde ve genelde 1200' lerde gelen bir zırıldama sesi var, ben araç içinden olduğunu düşünmüştüm ama serviste usta motordan geldiğini söyledi. Ama tam neden kaynaklandığını bilmiyorlar. Garantimin dolmasına da yaklaşık 2 hafta var daha önce böyle benzer durumlarla karşılaşan var mı acaba? Aracım 2015 1.6 tdi dsg highline.
@@ramazanozkan hocam aynı araçtan mevcut bende de. Aynı model hatta. Ancak ben farketmedim öyle bir ses. Sesi sokak arasında falan mı duyuyorsunuz? Yoksa her durumda mı? Hareket halinde iken mi duyuyorsunuz yoksa park halinde gaz verdiğinizde mi?
Hocam düz stabil yolda devir 1200 lere geldiğinde ön camdan gibi bir zırıldama geliyor, devir düştüğünde, rölantideyken veya 1200 1300 lerin üzerindeyken ses kesiliyor. bu şekilde her türlü yolda duyuluyor tabi hız artıkça dış ses bastırıyor ya da müzik açılınca. Ayrıca araç boşta dururken gaz verip devir 1200 lere gelince de oluyor. Serviste motordan geldiğini diğer araçlarla karşılaştıracaklarını söylediler. bugün aradım diğerlerinden de geldiğini söylediler ama nedeni yok.
Hocam genelde manuel dizellerde vites büyük devir düşük yani araç kavramada ama gücü yetmediği anlarda olur dediğiniz olay.
Dsg nin buna izin vermemesi lazım.
Bence bi serviste vites aralıklarına baktırın dsg yazılımına.
Hocam bu ses yüzünden ses ustasıyla biraz tartış tık motor ustasıda vardı teste motordan geldiğini söyledi hatta servis müdürüyle de çıktık teste o da duydu muadil araçlarla karşılaştıralım dediler diğerlerin de aynı olduğunu söylediler servise gittiğimde dediğinizi söyleyeyim ne diyecekler.
@@mandufla hocam aracınızı sese odaklanarak tekrar dinleyebilir misiniz zahmet olmazsa
Bendede 2200 devirde geliyor, 1.6 tdi yine(manuel) . Boşta veya seyir halinde farketmiyor. Herzaman yapmıyor genelde klima açıkken yapıyor
Hocam 1300 devirin üzerinde yapmıyor ses sadece 1200 1400 aralarında yapıyor klima açık kapalı fark etmiyor rölanti düşük olunca araba biraz titrer ya o sıralarda duyuluyor ses siz servise gittiniz mi
Belki size anlamsız gelecek ama gözlük koyma kutusunun içinde gözlük varmı? Varsa onu çıkartıp sesi dinlermisiniz?
Yok hocam  gözlerin tamamı boş, iki kez gittim servise sesten dolayı ikinci gittiğimde motordan geliyor dediler yarın da gideceğim normal diyecekler büyük bi ihtimal dün aradım 3 araç denedik onlarda da var dediler.
Bende de aynı sorun vardı ve o bahsettiğiniz ses dag ısınınca bir vıjıltı şeklinde kavrama sırasında geliyor olduğunu tahmin ediyorum.
Kavramada bir sorun var ve kavramanızın değişmesi lazkm. Zaman kaybetmeden servise başvurun. Yazılımla düzeldiğini idda edenler var ama ileride tekrarlamayacağı kesin olmadığı için servis kavramayı değiştiriyor. Endişelenecek birşey yok garantiden değiştirmeleri gerekiyor. Tekrar geçmiş olsun.
Hocam sadece belirli devirlerde oluyor ve araç ısınınca ya da benim düşündüğüm sıcak hava da daha çok oluyor vızıldama az önce yalıtım yaptılar yakıt boruları filan aynı ses var izalasyon yaptıktan sonra ısrarla normal diyor usta sese sizin de mi tam olarak aynısı acaba ve değişim le çözüldü
Tam kavrama sırasında bir vıjıltı geliyor ve kesiliyor yaklaşık 1sn ye sürüyor 2-3 vireslerinde yoğun oluyor. Bu şekilde bir vızılda ma mı ve motordan geliyor gibi geliyor size değil mi ?
Hocam saniyelik değil 1200 1400 devir aralığında özellikle geliyor ses daimi bir zırıltı şeklinde zıııııııııııır gibi tarif edeyim ön cam titriyor gibi geliyor
