Bu ünite sis farını destelermi?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sSlayerR
sSlayerR
5 Mar 2017
Umutcan
Bu ünite sis farını desteklermi? 1k0 937 084 b
Golf 6 BCM  kutusu  sanki
Vcds ile bakın hocam eğer sis farı ve statik dönüş farı seçenekleri varsa mümkün olabilir. Bunları aktif etmeyi deneyin
O özellikler var hocam 30 bit lik bir bcm. Sis ler için tesisat çektiğim ve etkinleştirdiğim de çalışmama olasılı olurmu? Sonuçta vcds de o özellik görünüyor.
Vcds görünüyor ve aktif oluyor ise çalışmama olasılığı olmaması lazım. Desteklemeyen bcmde o özellikler görünmez.
Yanıtınız için teşekkür ederim. Ben sis farlarını takmadan aktif etsem vcds ile herhangi bir sorun olurmu?
olabilir hocam
sisleri takip oyle koşmamakta fayda var. aynen led olmayan ampule.led takmak gibi. takip kodlamak faha saglikli.
Desteği olmasada kodlamada gözüküyor malesef.Şimdiden kodlarsanız birşey olmaz,sadece ekranda sis farlarını kontrol edin şeklinde sürekli arıza yanıcaktır
olabilir hocam
Bu bcm nin sis farı bacaklarını nerden bulabilirim? bilginiz varmı? 20 cm lik şerit led bağlayıp denicem çalışırsa sisleri bağlarım
Hangi pinlere baglanicak onlari bulduktan sonra(ezberimde yok su anda) karsisinda pin varmi yokmu kontrol edermisiniz? Pin yoksa zaten olmaz onun icin bcmnin acilip islem yapilmasi gerekiyor ne kadar saglikli onuda bilemeyiz.Yoksa bcm degistiricek kadar gerekli bir ozelllik degil bence virajda sis farinin yanmasi eski duzen baglayin gecin
