Golf 7 uyari lambasi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Pala0144
Pala0144
19 Nis 2017
Osman
Abilerim kardeslerim affiniza siginarak bise soracam benim 2014 golf 7 midline plus aracimda sol on sofor kapisindaki kirmizi isik hic yanmiyor bugun farkettim sizce sebebi ne olabilir simdiden tesekkur ediyorum
Hangi ışık hocam. Foto var mı
Abim su alarm lambasi gibi yanip sonen kirmizi isiktan bahsediyorum sol on kapi da
İmmobilizer ışığı., İmmobilizer'ın aktif olduğu ve merkezi klitlemenin tüm kapıları sorunsuz şekilde kapatıldığında (kilitlendiğinde) yanıp sönen ışık., kullanım klavuzunda yanmadığı zaman olası senaryoların açıklamaları vardı bir göz atın., arıza olasılığı olabilir
Baktimda bise bulamadim orda
Yokmu sorunuma care bulacak kimse kitapciktada bise yok tum kapilarda kitleniyor
bir de şunu deneyin aracın yedek anahtarı ile aracı açın, kontağa takıp motoru çalıştırın sonra motoru stop edip araçtan indikten sonra yedek anahtar ile kapıları klitleyin., sorun halaa devam ediyorsa merkezi kilitleme sisteminde, İmmobilizer sisteminde veya bahsi geçen klitleme sistemi kırmızı gösterge ışığı arızalı yada patlamıştır (çok düşük bir ihtimal) yetkili servise götürüp aracı bilgisayara bağlayıp sistemi kontrol etsinler
Hatırladığım kadarıyla sizin araçta ayak bölmesi aydınlatmasında da arıza veya kısa devre gibi bişey vardı aracınızın elektrik sistemini vs. iyice bi serviste kontrol ettirmenizi tavsiye ederim
