Araçtan ses geliyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Gökhan
Gökhan
11 May 2015
gökhan
Dur kalklarda yavaş giderken arka kısımdan lup lup diye ses geliyor sanki top varmış bagajda oraya burayla çarpıyor muş gibi . Böyle bir sorun yaşayan oldu mu?
Hocam deponuz dolu iken veya doluya yakın iken sallanip tankin kenarlarına çarpan yakıt sesi o. Dalgakiran olmadığı için geliyor o ses. Bende de var.
Yangın tüpü var mı?
Varsa sabitlenmiş mı?
Bagajın üzerindeki hareketli kapak yani pandizotu daha önce yerinden çıkarttınız mı? Veya bagaja yüksek bir eşya koydunuz mu? Pandizot yuvalarından çıkmış olabilir.
Bagajda ilk yardım kiti gibi yuvarlanabilecek bir eşya var mı? Kontrol ediniz.
Arka koltuk son zamanlarda açılarak yatırıldı mı? Arka koltukta oturan birisi de "neymiş bu mandal?" Diyerek cekip birakmışsa da aynı durum olur veya siz kapatırken Tam oturmamış olabilir.  Açıp sertçe tekrar kapatınız.
Bunların hiçbiri degilse;
Bu ses yarı dolu bir su bidonundan gelen seslere mı benziyor?
O halde durum şu:
Mandufla hocam evet depo full dolaşıyorum genelde ve su depo duvarlarına vuruyormuş gibi gerçektende , çözümü yok mu acaba? 2015 golfümde bu ses yoktu..
 silvershadow hocam tekrar kontrol edicem , pandizotu çıkardım ben kullanmıyorum ufaklığın bisiklet dik güzel oluyor , ama adamakıllı kontrol edeyim tekrar
Hocam benim araç 2015 eylül çıkışlı. Maalesef bu ses var. Ve çözümü yok diye biliyorum.
"Zenginliğin sesi" demişti bunun için bilge bir adam :)
Bu sesi ben hiç duymadım. Genelde depo yarımdan fazla olur. Acaba bazı serilerde bir yalıtım malzemesi falan eksik de ondan dolayı mı geliyor ? @silvershadow
