sürgülü kapak
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ugur1
Ugur1
14 Şub 2017
Ugurince
Merhba arkdslar vitesin ordaki sürgülü kapak yarıdan sonra acılmıyor. Başına böle bi sıkınti gelen varmı nedendir sizce napmam lazm
İçine birşey kaçmıştır hocam. O şekilde kullanmaya alışmanız gerekiyor gibi. Arka havalandırma ordaki kapak komple çıkıyor. Ordan belki ulaşılabilir emin değilim.
Biraz zorladım ama tık yok. Dediğin gibi arka kapaktan bakim tşk ler
Araya bir şey şıkışmıştır.
Mekanizma bozulması şimdiye kadar görülmedi.
Hocam aynı sıkıntı benim araçta da var. Genelde orası hep açık gezer ama anlamadım nasıl olduğunu. Ben de bakıma gittiğimde serviste söktürüp yaptırmayı düşünüyorum. İnşallah çözümü sıkıntılı değildir.
Hocam mekanizmanın tam bozulmuyor aslında ya kapanmıyor yada yaylı sistemi arıza yapıp elle ileterek açıp kapatmak gerekiyor. Bazı araçlarda montajdan kaynaklı sıkıntı gözlemledim ama servis değiştirir rahatça gibime geliyor.
Vala saglmdi birdenbire oldu kardes artiks servise gittigmde baktircam tsekkur ederim
O kısımın etrafındaki plastiği trim sökme aparatlarıyla veya tornavidayla tırnaklarından attırıp söktükten sonra çıkarılabilir hocam araya kaçan şey.
Ayni sorun bende de vardi.meraktan söküp baktim ve arizayi giderdim.
Araya birsey sıkışacak bi pozisyonu yok kapagin.bardakliklari kapatan kisimin altinda 3 4 mm de bir enine yerlestirilmis plastik kizaklar var.onlardan herhangi biri yada bir kaci zorlama ile yerinden koparsa,surgulu kapak kolcak kisminin dibinde bulunan makara bolumune sarilmadigindan kapanip acilmiyor.
(Daha baska nasil anlatirim bilemedim :)  )
Yanlis bilmiyorsam yaklasik 400 lira gibi bi fiyati var surgulu kapagin.extreme bi durum yok ise tamiri mumkun ve kolay.yanliz o kapaga ulasabilmek icin orta konsolun sag sol bagalitlerini,klima paneli cercevesini,vites cervecesini vs. Kolçaga kadar sokmek gerekiyor.
Pek cogu tirnakli olmasina ragmen 20 torx ile sabitlenmis vidalari da mevcut.(bardakligin altinda,kartvizit cepliginin altinda da vidalar bulunmakta.oradaki plastik altliklari elinizle cikarttiginizda goreceksiniz..)
(Daha baska nasil anlatirim bilemedim [emoji4] )
Teşekkürler hocam valla meşaketli işmiş
boş bi zamanımda deneyeceğim
Acılması son bu şekilde ;/
