Composition Color Micro Sd Okuma Problemi ve Çözümü
Yener Kortan Tosun
15 Eki 2016
Yener Kortan TOSUN
Composition Color ürününde Sd Kart (SDHC /UHS I Class 10) okuma problemi yaşayanlar için deneyimlerimi ve çözümü paylaşmak istedim.
Uzun süre çözüm aradım ama bulamadım, bende çalıştı umarım sorunu yaşayanlara çözüm olur.
Genel Bilgiler:
Araç: 2013 golf 7 Comfortline
Media: Composition Color
Donanım:636
Yazılım:5675
Kurulu Genel Sürüm: MENT_EU_VW_P308L
Sd kart: Sandisk 16 Gb SDHC ultra micro sd
Sandisk adaptör ile sd ye çevirerek kullanılıyor.
Öncelikle aracımı parkettiğimde (araç çalışmıyorken) sd kart lazım olduğu için kartı yerinden çıkardım, içindekilerin yedeğini aldım ve
başka bir aygıtta kullandıktan sonra tekrar formatlayarak (Format fat32 olmalı, NTFS de çalışmıyor) müzikleri içine attım.
Kartı yerine taktığımda " Sd kart okunabilir değil " yazarak (ardından kaynak yok yazıyor) radyoya geçiyordu.
elimdeki diğer kartları ( 4 gb 8 gb 16gb) fat32 ve ntfs formatında formatlayarak farklı kombinasyonlarda denedim sonuç başarısız oldu.
En son aşağıdaki işlmeleri yaptım şu anda çalışıyor.
1. Laptopun sd kart yuvası yerine usb kart okuyucu kullandım ne alaka bilmiyorum böyle çalıştı.
2. sd kartı taktığımda aşağıdaki işlemleri uyguladım
-önce kartı yedekledim
- kart usb okuyucuya takılıyken Yönetici olarak komut işlemi başlattım ve kartın Partition (bölümleme) unu tekrar oluşturdum.
-Bunun için başlatılan komut işlemine diskpart yazıyoruz (windows 10 yeni güncellemede windows powershell yazıyor).
-Sonra list disk yazıyoruz ve listelenen disklerin boyutlarına bakarak sd kartımızı buluyoruz.
Burada yapacağınız yanlış disk seçiminden sonraki işlemde tüm verileriniz gidecektir, sorumluluk size ait.
- Select disk #diskinizin numarası  Örneğin list disk yazdıktan sonraki listeye baktım en başında 2 yazan disk 14.8 gb yani benim 16 gb lık sd kartım.
Select disk 2 yazdım ve o diski seçti.  sizde en başında ne yazıyorsa o numarayı kullanacaksınız. unutmayın ilk disk numarası 0 dan başlıyor. 3 disk vardı 2 yi seçtim.
-clean yazıyoruz (artık karttaki herşey gitti, yanlış diski seçtiyseniz o disk gitti).
-Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak yönet i seçiyoruz.
-Açılan pencerede solda disk yönetimi var buraya tıkladığımızda disklerimizi göreceğiz.
-siyah olan disk az önce temizlediğimiz disk, siyah alana sağ tıklıyor ve yeni birim oluştur u seçiyoruz. yönergeleri izleyerek formatlıyoruz
format fat32 olmalı yoksa okumuyor.
Bu işlemlerden sonra müziklerimizi mp3 formatında karta tekrar kopyalıyoruz.
3. Araba çalışmazken kartı çıkardığım için tekrar çalışmazken kartı takmaya karar verdim kontak açıkken hiç birşekilde okumadı.
çevirici adaptör ve teyp teki okuyucu kısımlarını toz olabilir diye tekrar güçlüce üfledim.
4. İlk olarak kartı çevirici ile taktım çalışmadı.
Bende çeviriciyi boş taktım kart doğal olarak okunamadı micro sd kartı bu sırada taktım ve çalışmaya başladı.
Böylece çözüme ulaşmış oldum.  Umarım Problemi yaşayanlara yardımcı olur. Forumda da daha önce yazıldığı gibi  galiba yazılımsal bir hata var.
Eyvallah eline koluna sağlık 1 aydır çözüm arıyorum umarım yarın işe yarar.yararsa kesin cevap yazarım
Yok hocam dediklerini birfiil uyguladım yine okumadı çıldırıcammm
Sd kartın dış çerçevesi bozuluyor genelde, adaptörü yani çerçeveyi değiştirirseniz problem kalmayacaktır.
Hocam sd kartların kalitesine de bağlı bu durum. Kalitesi sd kartlar belirli bir kullanımdan sonra işlevini kaybeder.
class10 kartlardan tercih ederek deneyin hocam. kaliteli sd kartlarda olumlu sonuç alınabilir sanki .
Hocam elimde farklı boyutlarda ve farklı kalitelerde sd kartlar var Ntfs,fat,fat32 gibi tüm formatları denememe rağmen sonuç alamadım bi türlü.aracın kart okuyucusunda problem olsa yükleniyor demez diye düşünüyorum.birde kartlarda sıkıntı olsa laptopta da okumaması gerekmezmi?
@sinas26 Arıza bendeki Composition Color da tekrarladı.
Aylardır yabancı siteler dahil çözüm aradım ve en sonunda kendi çözümümü üretmeye karar verdim, komple teybi söktük arkadaşlarla (elektronikte iyi arkadaşlar), sd kart kısmını çıkardık, açtık ve temizledik. Şu anda kusursuz çalışıyor.
Buradan sonraki kısmı dikkatli okuyun!!!
Sıkıntının nedeni Sd kart girişinde bulunan ve toz girmesini engellemesi gereken kumaş gibi siyah parça. Buraya yapışan tüylerin bir kısmı her kart takmanızda içeriye doluyor, birazda oksitlenme var burada. Sd kart okuyucuyu komple söktük parçaladık ve temizledik, kartın koruyucu kapağını çıkarırsanız içindeki mekanizma ancak cımbızla geri takılabiliyor bilginiz yoksa kesinlikle üzerindeki koruyucu saçı çıkarmayın. Mekanizmada birkaçtane ayak var bunlardan bir tanesi alt kısma temas ettiğinde kart takıldığını algılıyor klasik kısa devreden algılama mekanizması. İçerideki toz, tüy ve oksitlenme kart ayaklarının temasını engelliyor böylece kart takıldığında kart okunamadı yada kaynak yok diyor.  Şu anda defalarca tak çıkart yaptım hepsinde çalıştı hiçbir sıkıntı yok. Son olarak yazın klimayla soğutulduğunda ve kışın ya çok soğukta ya da klimayla ısıttığında rasgele çalışıyordu bu problemde gitti.
Aynı çözümü denemeden önce yapmanız gereken daha kolay bir yöntem anlatayım olmazsa benim yaptığımı denersiniz çünkü elektronik cihazlardan biraz anlamak gerekiyor.
Kolay Çözüm,
Kontağı takmayın ve teybi açmayın, elektrik olmasın. Vakumlu bir elektrik süpürgesi ile sd kart girişindeki siyah parçaları aralayarak (cımbız benzeri bir aletle) içini çektirin daha sonra philips contact cleaner sıkın içine bu oradaki oksitlenmeyi giderecektir. Sd kart kısmı içerden muhafazalı olduğundan sprey sıkıntı çıkarmayacaktır. Sprey yağsız spreydir, yağlılarından kullanmayın ve bir süre kurumasını bekleyin.
Benim uyguladığım çözüm; (teyp sökme için en az 2 adet teyp sökme anahtarı gerekiyor).
Kontağı kapatın ve denemek içn dahi teyp söküldükten sonra açmayın, hava yastıkları ön döşteki dörtlü düğmesine bağlı olduğundan kontağı açarsanız hava yastığı hatası verecek ve sildirmeniz gerekecek, bunu her kablo yada program silmiyor riske atmayın.
1. Teybi Arabadan Sökün
Önce alttaki klimalı kısmı alt kısmından yani vites tarafından yukarı doğru çıkarın (elle çıkıyor internnet bolca video var). Bu kısım teybin olduğu kısmı alttan tutuyor (piano black olan kısım).
Teybi dış kısmını altta başlayarak çıkarın, eğer hava soğuk ise biraz klimayı çalıştırın esnemesi kolaylaşsın ve kırılmasın. Üst kısımdaki klima kanalları birlikte çıkıyor bunları kapaktan ayırmayın. İnternetetn videolara bakabilirsiniz bolca var.
Dörtlülerin olduğu kısmın arkasidaki klipsli kabloları çıkarın. Bu aşamadan sonra kesinlikle kontağı tekrar açmayın, hava yastığı hatasına sebep olabilirsiniz.
Teybin üzeirnde anahtarların numaraları ve yönleri var bir numaradan başlayarak ikili Burada anahtarların yönü var ters takarsanız çok zor çıkarırsınız buna dikkat edin.
Teybin arkasında bir mekanizma var onu açmadan kablolar çıkmıyor açın ve arkadan kabloları koparmadan çıkarın. Hepsi geçmeli düzgünce çekerseniz çıkıyor.
2. Teybin İçini Açın
Ekranın bağlı olduğu kasadan vidaları sökün (uzun saplı küçük yıldız tornavida gerekecek). Kontrolcü ekran kısmında zaten koruma için yapılan çıkıntıyı görmemeniz imkansız.
Sd kart okuyucuyu çıkarın
Koruyucu kapağı dikkatlice açın (ince uçlu düz tornavida gerekecek), eğer mekanizma hakkında biliginiz yoksa (çıtçıtlı güç anahtarları gibi tvlerdeki) bu kapağı çıkarmadan içindeki tüycükleri temzileyin (vakumlu süpürge yada yumşak bir fırça). 2-3 cm birikmiş tüycük çıktı bendeki teypten.
Buradaki temas tırnakları çok hassas fazla bastırır yada yanlış bir işlem yaparsanız bükülebilir yada kırılabilir.
Kontak spreyle içini temizleyin (philips contact cleaner).
Teybi söktüğünüz gibi vidalayın, üzeirnde nerelere vida gelecek kaçlık vida olacak hepsi yazıyor bendeki teypte.
3. Söktüğünüz gibi montajını yapın teybi deneyin.
Dörtlülerin arkasındaki kabloları tekrar taktıysanız ve sıkıntı yoksa güle güle kullanın.
Merkezi işlem biriminde hata yoksa ya da yazılım sıkıntısı yoksa işlem tamamdır çalışacaktır.
Sd kart fat16 da olsa fat32 de olsa mp3 leri çalıyor sıkıntı yok.
Not: Sorumluluk kendinize aittir, sorumluluk kabul edilmeyecektir. Bilginiz yoksa bilen birilerine yaptırın.
@Yener Kortan Tosun ben de aracı yeni aldım ve sd kart okunamıyor diyordu söktüm üniteyi sd kart okuyucu bölümüne ulaştım kart yuvasında tırnaklar bükülmüştü düzelttim taktım çalıştı
Sd kart yuvasının üst kapak sacını çıkarırken dikkat edin mekanizma dağılmasın parça kaybolursa sd kart taktığınızda geri zor çıkar
mekanizmanın fotosunu ekledim eğer dağılırsa fotoya bakar yaparsınız
