Bağlantı Kesildi
JSW
5 Nis 2017
Hasan Hüseyin
Merhaba hayırlı ramazanlar,
Aracıma bindiğimde genellikle telefonum otomatik olarak bluetooh üzerinden bağlanır fakat dün bağlanmadı. Bağlantı kesildi yazıyordu. Phone butonuna basınca  "Telefon şu anda hizmet dışı" yazıyordu. Yaklaşık 2 saat sonra kendi kendine düzeldi ama yine gitti. Bu sorun ne olabilir. Bugün çalışıyor mu diye hiç bakmadım.
İyi günler.
İyi günler.
Telefonunuza güncelleme falan geldiyse ondan olabilir. Bağlantıyı silip tekrar tanıtın bir süre kontrol edin.
İyi günler.
Bu gibi şeyler arasıra olabiliyor sıkıntı yapacak bişey değil., sistem  arasıra kararsız hale gelebiliyor., böyle bir olayla tekrardan karşılaştığınızda telefon üzerinden bluetooth bağlantısını kesip., sonrasında yine telefon üzerinden bluetooh 'u off yapın., sonra bluetooth'u on yapıp., elle manuel olarak bağlan dediğinizde sıkıntı kalmıcaktır.,
Öncelikle yanıtlarınız için teşekkür ediyorum. Buraya konu açmadan önce uyguladığım adımlardan bahsetmek istiyorum.
IOS için herhalde 2/3 hafta önce bir güncelleme gelmişti ama yine bir sorun yaşamamıştım. Telefonum iphone 7 plus.
Öncelikle bağlantı olmayınca bluetooth'u kapatıp tekrar açtım. Bağlantı gelmeyince telefonu kapattım açtım ama düzelen birşey olmadı. Multimedya cihazını kapattım açtım yine sorun çözülmedi. Telefondan bağlantıya unut dedim. Araçtan unut demek istediğim Phone butonuna bastım "Telefon şu anda hizmet dışı" yazıyordu. Setup'dan bluetooh'a girdiğimde de aynısı oluyordu.
Aracınıza Vag com ile müdahale edilmedi ise cihaza reset atmayı deneyin. Kapatma tuşuna 10sn basılı tutarak. Yine düzelmez ise servise uğrayın hocam.
Hocam, ben aracı bayiden aldığımda sadece 200 km de idi. Onlarda yapmış mıdır bir bilgim yok. İlginize teşekkür ediyorum. Tekrar etmesi halinde dediğiniz gibi resetlerim. Vag com yapılmış ise, bende resetlersem ne olur?
O şekilde aldıysanız Vag ihtimali yok gibi hocam
Hocam konu dışı olacak ama, sıfır araç 200 km de mi geldi ?
Hocam showroom aracıymış. Kendileri çok kısa bir süre kullanmışlar (1.5 ay kadar) ama sonra satmaya karar vermişler. Yani ben 2. sahibiyim.
@yusuf hocam bugün akşam üstü ekmek almak için evden çıktığımda yine aynı sorunla karşılaştım. Bahsetmiş olduğunuz gibi media açma düğmesine 10 saniye kadar basılı tutunca cihaz kapandı ve tekrar açıldı. Telefonu tekrar bağladım ve şu an çalışıyor. Tekrarı olması halinde servise mi götürmem gerekiyor?
