Golf 7 periyodik bakıma ilave olarak elektronik park freninin garanti kapsamında değişmesi
erhtun
7 Haz 2017
Erhan
Merhaba
Bir sene önce aldığım Golf 7 aracımın yıllık bakım randevusu almak için servisle görüştüm. 696 TL periyodik bakım (yağ ve filtrelerin değişimi ve diğer kontroller) olacağını söylediler. Ayrıca elektronik park freni de garanti kapsamında değişecek dediler. Neden değişmesi gerektiğini sorduğumda teknik detayını tam bilmediğini ama garanti kapsamında soktuklarına göre bir kronik sorun olmuş olabileceğini söyledi.
Elektronik park freni ile ilgili herhangi bir sorun ile karşılaşmadım. Benim göremediğim kronik bir sorun mu var bilmiyorum. Bu konu hakkında tavsiyeleriniz neler olur?
Bende dün servise soktum aracı ama hiç öyle bir şeyden bahsetmediler. Sizin bir şikayetiniz ve ya el frenine yönelik bir kontrol mü yaptı da değişmesi gerektiğini söyledi servis?
Hayır herhangi bir kontrol olmadı. Randevu almak için telefonda görüşürken söyledi.
Aynen öyle durup dururken parça değiştirmek çok mantıklı değil.
Kaşla göz arasında serviste kendileri bozmuş olamazlar değil mi?
Araç daha bakıma girmedi. Randevu almak için telefonla görüşürken elektronik park freninin değişeceği söylendi. Frenle ilgili herhangi bir problem yok şu anda. Olması gerektiği gibi çalışıyor.
Allah Allah çok ilginç. İlk defa duyuyorum. Servise gittiğinizde detaylı bilgi alıp bizi de bilgilendirirmisiniz lütfen.
aracınızın üretim tarihi nedir muhtemelen aynı üretim olan çoğu aracınkini değiştireceklerdir.
Bazen araç koduna göre değişmesi gereken parçalar olduğu söyleniyor bu da servislerin sistemlerine almanyadan düşüyor belki böyle bir durum olmuş olunabilir.
Merhaba
Kronik sorun yok Hocam
Üretim partisinde yaşanan bir sorundur kesinlikle ve serviste ücretsiz güncelleme kaydı vardır mutlaka
Araçta şu an yağ bakımına 15 gün kaldı uyarısı veriyor. Bu da 22 Haziran 2016 da üretilmiş anlamına geliyor sanırım. Araç Ağustos 2017 de alındı.
Böyle bir durum olup olmadığını servise gittiğimde sorarım.
Merhaba
@silvershadow @arfkync arkadaşlarımızın dediği gibi bu gibi arızalar servislerin sistemlerine Almanya'dan otomatik olarak "güncelleme kaydı" düşüyor.., Böyle şeylerin olması çok normal hatta iyi bir şey., üretici bakıyor ki o parçada ileri de bir sıkıntı yaşanabilir arızalı olmasa bile değiştiriyor revizyona gidilmiş yeni parçayı takıyor ki ileri de daha büyük sıkıntılar çıkarmasın diye.. Benzer olay kasım ayında benim başıma geldi aracı "yağ değişimi" için servise götürdüğümde dediler ki sistemde arka yolcu kapısının çocuk klidi için servis aksiyonu var dediler, Neyse önce yağ değişimi yapıldı sonra bir tane eleman geldi bende arabanın başındayım gerçi her zaman başında dururum :) da neyse konumuz o değil., geldi elinde bir tablet var., ekrandan VW Almanya'nın yayınlamış olduğu servis bültenine baktı., sonra arka kapının çocuk klidini kontrol etti ve yedek lastik/stepne bölgesine kontrol edilmiştir arıza görülmemiştir diye almanca yazan bir etiket yapıştırdı gitti., Bu işleme servis aksiyonu diyorlar..
Aracın üretim tarihini diğer bir anlamda doğum tarihini ruhsatta muhayene geçerlilik tarihine bakın o tarihten 3 yıl öncesi aracın üretim tarihidir., Diğer türlü aracı alırken size almanca ve türçke olarak verdikleri uygunluk belgesinden bakıp öğrenebilirsiniz
