Ses sorunu
yusuf
Yönetici
5 May 2015
Yusuf
Eski aracım clio 3 dizeldi. Onda sokakta kornaya hiç basmazdım. Yayalar geldiğimi anlar yoldan çekiliyordu.
Şimdi tam tersi sürekli kornaya basmak zorunda kalıyorum. Aracın sesini kimse duymuyor. Buna bir çözüm var mı. =)
yusuf dedi:
Sanırım Almanlar kornaya basanın da kornadan rahatsız olmasını sağlayarak, bir yerde korna kullanımını azaltmaya çalışmışlar.
Kornaya basınca gerçektende sanki aracın içinde çalıyormuş gibi oluyor.Ancak eminim ki dışardan da gereği kadar duyuluyordur.
cenko32 dedi:
Değerli Cenk Hocam;
Bir dostumuz bunu rahatsız olduğu nokta olarak paylaştı diye hatırlıyorum. Korna dışarıda değil de sanki içeride çalıyor" diye. (hatta mesaj bir diğer konuda http://www.golftutkusu.com/sorunlar-cozumleri/golf-7-fabrikasyon-kronik-arizalar/)
Pek az kişinin dikkat edeceği ayrıntıya dikkat ederek önemli bir tespitte bulundunuz.
Haklısınız; İğneyi kendine de çuvaldızı başkasına mantığını geride bırakmış Almanlar.
Sanayiye çizilen camını onarım için araştırmaya götürdüğümde "Abi elektrikli mi? diye sordular.
Ben hayır benzinli deyince "çok sessizmiş" diye Elektrikli araçlara özgü sessizliğe sahip olduğunu da teyid etmiş oldu dışarıdakiler.
Bana kalırsa bluemotion  donanım seviyesinde 2500 devirden sonra dikkat çekici biçimde artan sesin nedeni kullanıcıya hızlı gittiğini rahatsızlık vererek hissettirmek olabilir diye de akıl yürüttüm, sizinkinden yola çıkarak..
1. Sağ ön kapımdan hafif titreşimli yollarda ve bazı devirlerde çıtır çıtır ses geliyor tam çözemedim yerini ve sebebini;
Gözlükten değil,
Müziği kapadım denedim yine geliyor,
Kapının kolunu tutunca ses gidiyor,
Benzer bir sorun için başka bir forumda birisi würth silikon sprey önermiş ama denemedim.
2. Sağ arka kapı açılırken menteşe tarafında en altta bir lastik parça var. Bu parça açılıp kapanırken marşpiyele sürterek bir ses çıkarıyor. bu da her zaman olmuyor.
Sonun da bir video çekebildim. Normal de uzun yoldayken duyuyorum bu sesi sağ ön kapıdan geliyor. birisi binip kapıya dokunduğunda gelmiyor. Dolayısı ile kimseyi inandıramıyordum paranoyak olmaya başladığımı düşünüyorlardı.
Birkaç gün önce arabada müzik dinlerken bir şarkının baslı bir bölümünde yine cızırtıyı duyunca hemen kaydettim.
Servise 3000 km kaldı gittiğim de bu şekilde göstermeyi düşünüyorum. Umarım çözerler, insanın kulağı bir kere yakaladımı bırakmıyor  :(
cankilic dedi:
Bu şekilde gösterirseniz çözmeme ihtimalleri yok diye düşünüyorum.
Bu şekilde derken video üzerinden demek istemedim :) Müzik açıp servisteki arkadaşı da yan koltuğa oturtarak dinletebilirim cızırtıyı.
Merhaba arkadaşlar,
son iki gündür, ön iki kapının kilit bölgesinden (menteşe değil) fitil gıcırtısı gibi bir ses gelmeye başladı, sanki temiz bir yüzeye oldukça sağlam tutunuyormuş ama hareket edince ayrılmak istemiyormuş gibi (anlatabildimmi bilmiyorum :) ) böyle bir problem yaşayan oldumu/neden olabilir?
iamalegend dedi:
Merhaba arkadaşlar,
Sürekli mi geliyor ses. Araç yıkandıysa yıkarken kullanılan malzemeye bağlı olabilir. Bunun için fitillere yağ öneriyorlar. Servis yağlar muhtemelen.
@yusuf
aslında hafta sonu yıkatmıştım, kasislerden geçerken geliyor sürekliliği yok, peki her gıcırdamada servisemi gitmek lazım? kendimiz bu konu hakkında birşeyler yapamazmıyız?
iamalegend dedi:
@yusuf
@silvershadow @SATURNUS2015 hocalarımızdan tavsiye alalım. Fitillere kendimiz yağ kullanmalımıyız. Kullanacaksak hangisi tercih edilmeli.
yusuf dedi:
@yusuf
Değerli Hocam
Yağ kullanmayı önermem çünkü sonrasında çok fazla  toz tutar.
Bunun yerine sprey silikon kullanılır ve toz tutma problemi de yoktur...
Hatta Panoramik Cam tavan için de kullanılabilir
iamalegend dedi:
@silvershadow
Üstad, önerdiğin bir marka varmıdır? böyle bir ürün var ama dediğiniz silikon sprey değil sanırım ? http://www.hepsiburada.com/liste/henkel-tereson-kaucuk-fitil-bakim-spreyi-300-ml/productDetails.aspx?productId=otbkk503&categoryId=20035757
ilave : würth silikon sprey siparişi verdim, 3-10 gün içinde gelecekmiş. deneyip paylaşırım.
teşekkür ederim.
Sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer işe yararsa alıp koyarım bagaja hemen ;)
