Ön Cam Çiziği
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ognemir
ognemir
28 Şub 2017
Osman Mutlu
Merhaba,
Belki forumda konuşulmuştur ama ben bulamadım.Malüm geçen hafta bayramdı ve çoğumuz uzun yol yaptık,memlaketişmize gittik..Bende yaptım ama yanıma aracı yıkamak için alet-edavatı aladım8 büyük hata). Köye vardığımda aracın camları çok kötü durumdaydı.Yarın temizlerim dedim.Sonraki gün kalktığımda kuşlar da yardımcı olmuşlar cam iyice olmuş.İlçeye git arabayı yıkat geri gel yine aynı olacağı için elime geçirdiğim ilk bezi ıslatarak sadece camdaki lekeleri çıkarayım dedim DEMEZ OLAYDIM. Camın bazı yerlerini çizmişim.Parmakla dokunuşta hissedilmeyen sadece güneş tam karşıdan vurduğunda görünen ,güneş arkada veya yanda kaldığında görünmeyen ince çizikler.
İnetnette baktığımda bazı cam çizik gidericiler var.Bunları kullanıp sonuç alanlar var mı acaba ?
Benimde on camima cocuklar top atmis ve cizilmis cam bazilarina tirnak takiliyor. Ben de ayni sekilde dusunuyorum ne yapsam diye. Bir iki arastirdim internette. Sonaxin cam cilasi var nasildir bilemiyorum. Bir de amazonda gordugum ve kullananlarin ovdugu bir sey var asagida linkini verdim. Denemeyi planliyorum acikcasi firsat olunca.
https://www.amazon.com/Glass-Polishing-Types-Windshield-Scratches/dp/B001RAQGXC
Ben muhtemelen bu ikisini deneyecem. Ama buraya yazılacak cevapları da görmek istiyorum.Belki tecrübe edenler vardır.Yorum yazarlar.
http://www.erdemboya.net/CARPRO-CERIGLASS-CAM-CIZIK-GIDERICI-BOLUNMUS-50-GRAM,PR-242.html
http://www.erdemboya.net/RAYON-PED-CAM-CIZIK-GIDERICILER-ICIN-POLISAJ-PEDI-75-MM,PR-521.html
Bende de silecek kaynaklı, güneş karşıdan vurduğunda görünen ince bir çizik var. Ben de nasıl başa çıkarım diye merak ediyordum, konu isabet olmuş.
Bu kanayan bir yara sanırım :) Sanayide Olimpia Cam'ın yeri varmış. Bir gün işe arabayla gelip soracam bunun çözümü var mı diye ? Belki bir yol gösterirler.
bendede silicekten kaynaklı çizik oldu ince çok yüzeysel çizdi ama napcam bilmiyom
Linkini verdiğiniz ürünler ise yarar mi acaba bir bilen varsa yazsa? Bende de az da olsa çizik var neden giderilmesin ki [emoji6]
Arkadaşlar ben de en kısa zamanda kendi aracım için uygulama yaptıracağım.
Ön camımda hem kılcal çizikler hemde boya tozu vb. kirler var. Ürün özellikleri aşağıdaki şekilde;
Uygulamanın mutlaka profesyonel bir şekilde yapılması gerekiyor.
İşe yarayacağını düşünüyorum. Uygulama sonrası yine paylaşırım.
Cam çizik giderici
Araç camlarına yapışan endüstriyel demir tozlarının, kimyasal boya lekelerinin ve sert kirlerin kolayca çıkarılmasını sağlar.
Cam sileceklerinin daha kolay çalışmasını sağlar aynı zamanda sileceklerin ses çıkarmasını önler.
Suyun camda daha kolay akmasını sağlar.
Yağışlı havalarda daha net görüş sağlamasının yanında gece görüşünü de arttırır.
Çıkarması zor kireçli su lekelerini kolayca çıkarır.
Cam yüzeyindeki hafif çiziklerin giderilmesini sağlar.
Camda oluşan matlaşmayı yok eder ve cama parlaklık kazandırır.
Sonax Cam Çizik Giderici içeriğinde silikon içermez.
Uygulama
Ürünü az miktarda Sonax 493300 Polisaj Süngeri üzerine dökünüz.
Polisaj makinası ile 1000 devirde 10 kg basınçla cam üzerine uygulama yapınız.
Sünger kurumaya başladığında süngeri ıslatınız.
Her cam üzerine azami 15 - 30 dakika arasında uygulama yapınız.
Uygulama tamamlandıktan sonra ince mikrofiber bez ile temizleyiniz.
https://www.otogold.com/sonax-cam-cizik-giderici-cila
Cam çizik giderici
Uygulama
Hocam merhaba,
Cama herhangi bir uygulama yaptınız mı.Bende CARPRO CERIGLASS ve Rayon ped aldım. Ama makinam yok, makinayı da bir ara temin edip kasko poliçesi bitiş tarihine kadar deneyeceğim bakalım işe yarayacak mı.
CARPRO CERIGLASS ve Rayon ped ile deneme yaptım.Sonuç alamadığım için cam değişimi yaptırdım. Kasko var ise boşa uğraşmaya değimez.
Arkadaslar konuyla ilgili ufak bi not paylasiyim.Camlar cok sert malzemeler oldugu icin cami asindirmak ve ozellikle derin cizikleri almak cok zordur.Ayrıca cam pastaları cok cabuk kurudugu icin surekli islatmaniz gerekir.Elle uygulayacaginiz Autoglym glass polish gibi urunler sadece cam uzerindeki silecek izlerini giderebilir yani elle uygulama yaparak asla derin cizik alamazsiniz.Mecburen nakina ve rayon ped olması lazım.Bide onemli bi nokta makina ile uygulamalarda eger camin sicak soguk dengesini ayarlayamazsaniz catlatma riski var.O yuzden bu islerden anlamiyorsaniz ya hic dokunmayin yada prof bi uygulama merkezina yaptirin.
Bu duruma ek olarak;
Çiziklerin giderimi konusunda önce sulu ince zımpara kullanarak yüzeydeki çiziklerin kabası alınıp sonrasında kademe kademe pasta ile müdahale ediliyor. sonrasında cam cilası ile yüzey cilalanarak çizikler giderilmiş oluyor. Uygulamada dikkat edilecek husus, cam ısındıkça soğumasına fırsat tanınmasıdır.
Bu işlemde önemli 2 parametre var.
1. Çiziğin boyutu. Çizik geniş bir alana yayılmışsa yapılan işlem her ne kadar ince katmanda gerçekleşse optik olarak problemlere neden olabilir.
2. Çizik derinliği. Çizikleriniz derinse gidermek çok zor olmaktadır. Yüzeyin fazla aşındırılması gerekmektedir bunun sonucunda da camın bölgesel olarak mukavemeti düşmektedir. 1. madde burada da geçerli olmaktadır.
Sonuç olarak cam çizikleri küçükse ve kılcal düzeylerde ise yaptırmak mantıklıdır. Aksi halde attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmeyecek, cam değişimi daha efektif sonuç almayı sağlayacaktır.
Merhabalar, aracımın camında çok büyük silecek çizikleri vardı. İstanbul Dudullu'da internette araştırırken Glasweld Türkiye firmasına denk geldim. Camım ilk günkü haline geldi tamamen. Tırnağa çok takılmayan kılcal çiziklerim yok oldu. İncelemek isterseniz aşağıya örnek paylaşımların olduğu instagram adresini ve web site adresini ekliyorum. Umarım sizinde çok işinize yarar.
Glasweld Türkiye Instagram adresi: https://www.instagram.com/glasweldturkiye
Web adresi: https://www.glasweldturkiye.com
İyi forumlar.
