Marş almama ve kontak takılı kalma sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan volkanckz
volkanckz
7 Tem 2017
Volkan
Merhaba arkadaşlar, dün aracımı çalıştırmak için Kontağı çevirdiğimde marş motoru devamlı çalışır vaziyette kalarak motora ilk hareketi veremedi. Elimi kontak anahtarından çektiğimde marş motoru aynen çalışmaya devam etti kontak motor çalışırkenki vaziyette kaldı. Kapatıp bidaha denedim aynı şeyi yaptı. 3 kez denememde ise devir saati hafif oynar vaziyette 500 devirde çalıştı motor, son denememde ise normal çalıştı. Bunu daha önce birkez daha yapmıştı. Yanlış bişey yaptım sanarak önemsememiştim. Sizin değerli fikir ve deneyimlerinizi öğrenmek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. 2016 model 1.2 tsi comf. Manuel
Hocam akü zayıf uyarısı verdi mı araç hiç
Yok hocam hiç öyle bir uyarı almadım. Bakım için servise gittiğimde akü durumu iyi denmişti.
O zaman başka bir sorun var hocam. Kronik olarak karşımıza çıkan bir durum da değil. Servise gösterin müsait zamanda
Akü olsa marş almaz tak tak tak benzeri bir sesle göstergede ki ışıklar gidip gelir. Bence zaman geçmeden servise gidin.
Sağolun arkadaşlar Pazartesi ilk işim servise gitmek olucak. Büyük ihtimal aracınızda bişey yok diyecekler eğer bu konuda bilgisi olan çıkarsa en azından şu sebepten olabilir deyip ısrarcı olucam. Tekrardan sağolun
Aracı çalıştırırken anahtarı çevirip marşa bastığınızda araç çalışana kadar anahtarı marşa basılı şekilde tutmanıza gerek yok., Araçta tek marş özelliği var, aracı çalıştırmak için tek sefer marşa basıp bıraktığınızda araç çalışacaktır yada çalışana kadar bir müddet marş motoru kendisi ateşlemeyi sağlamaya çalışır., Eskiden yaptığımız gibi basılı tutmayınız..
Umarım ciddi bir sorun değildir
Hocam aynı sorun geçen yıl benim de başıma geldi, yalnız ben sağ tekeri kaldırıma çıkarmıştım, bir ustaya sorduğumda (ne kadar doğru bilmiyorum) arabada darbe sensörü var sen kaldırıma çıktığın icin sensör elektriği kesmiş ondan öyle yaptı demişti, sadece bir kez başıma geldi hocam benim
Dediğiniz gibi hocam Kontağı çevirmemle bırakmam bir oluyor asla uzun çevirmem, bende olan ise Kontağı bırakmama rağmen marş basmaya devam ediyor. Teşekkürler bilgi için.
Hocam ayni sorun geçen yıl Benin de basıma geldi, yalnız ben sag tekeri kaldırıma çıkarmıştım (ne kadar doğru bilmiyorum) arabada darbe sensörü var sen kaldırıma çıktığın icin sensör eleştirici kesmiş ondan öyle yaptı demişti, sadece bir kez başıma geldi hocam benim
Hocam arabayı geri geri park ederken arka lastik tabanlarını kaldırıma değdirmiştim biraz sertti. 6 saat sonra çalıştırmak istediğimde bu olay başıma geldi. İnşallah dediğiniz gibidir bunu öğrenmem iyi oldu. Biraz uzun yazıyorum hakkınızı helal edin. Teşekkürler hocam.
Estağfirullah hocam maksat birbirimize faydamız dokunsun, dediğim gibi ustanın sözüne inandık tekrarlamayinca da o şekilde kapandı konu. Başka nedenden ötürüyse bilenler yazacaktır.
