Çarpışma Hazırlığı "Precrash Basic" (7W1)
silvershadow
Emekli
6 May 2015
Murat İNCİ
Opsiyonel donanım kodu: 7W1
Tutarı: 491TL. (Vergiler dahil)
Muafiyet ve Zorunluluklar: .....
"Precrash" adı verilen opsiyonel donanım "çarpışma hazırlığı" olarak da bilinir.
Bu donanım ESP ile akselerasyon ve yanal ivme sensörleri ile birlikte çalışır ve 2 saniye süre ile kontrolün kaybolduğuna dair tehlike algılaması durumunda;
Aktif gergili olan emniyet kemerlerini devreye sokarak kemerlerin boşluğunu alır ve olası çarpışmada emniyet kemerindeki boşluk nedeniyle savrulma esnasında emniyet kemerine çarpan göğüs kafesinde en sık görülen yaralanma olan kaburga kemiği çatlaması ve kırığı riskini azaltır.
  Olası bir çarpışma halinde dışarıdan cam, taş, çakıl veya savrulan cisimler veya suya çarpma halinde ani su dolmasını önlemek için cam tavan ile camlar en hızlı biçimde kapanır.
Ancak olası bir çarpışma sonrası hava yastıklarının açılması sonucu oluşacak basıncı dengeleyerek içeridekilerin iç kulaklarının göreceği tahribatı engellemek için camlar tam kapatımaz bir iki parmak aralanır. Fakat aynı zamanda  bir miktar açık kalan yan camlar olası bir kaza durumunda açılan hava yastıkları nedeniyle ortaya çıkan sıcak gazların ve basıncın tahliye edilmesi için kullanılır. Bu sistem aynı zamanda tavan hava yastıklarının etkisini de arttırmaktadır.
Aktif kemer sistemi  tek kerelik ve tıpkı hava yastığı gibi basınçlı gazla çalışan bir sistem olarak yıllar önce hayatımıza girdi. Buradaki yenilik gerilmenin elektrik motorlu ya da hidrolik sistemle yapıldıktan sonra tehlike durumu geçtiğinde tüm her şey normal  haline geri dönmesi.. Eski sistemde bunların bir kerelik kullanımı mümkündü.
@silvershadow Hocam aracıma kovuştum en sonunda. Ayarlar menüsünde Proaktif Yolcu Koruma Sistemi aktik olmuyor. Seçmek istediğimizde aktif edilemedi yazıyor. Opsiyon olarak sürüş modu ve Çarpışma Hazırlığı "Precrash Basic" mevcut. Yanlış yaotığımız bir ayar mı vardır yoksa servise mi göstermemiz gerekmektedir bilginiz dahilinde ise yardımcı olabilirmisiniz.
İyi akşamlar.
emniyet kemerini sıktık camları kapadık evet arabamız kurtuldu olley :D  abi biraz saçma bi video olmuş bence bari kaza yapsaymışda adamlar arabadan çıksamış daha iyi olurmuş nasıl hafifletmiş görürdük
İyi akşamlar.
Hocam dilerim bu kadar geç fark ettiğim için özür dilerim
Proaktif Yolcu Koruma sisteminin varlığını, araç yarım kontak halinde; yani kontağı marş basmadan hemen önce " sistem Check " esnasında arka koltuklardaki aktif gergili emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığının simgesi olan üç koltuk ve emniyet kemerlerinden  anlamak mümkün.
Arka koltuklarda oturan olmadığı sürece bu sistem aktive olmayacaktır
Böyle bir güvenlik sisteminin opsiyon olması üzücü..Çok maliyeti de olmasa gerek..
491 tl imiş zaten :) vw maliyeti 200-300 dür belki daha az , beni düşündüren mesela bazıları camı iki parmak açıp camı tutamak gibi tutarken araç kaymaya başlayınca sistem devreye girerse bizim parmakları eşek cennetine gönderirmi ?
