Gti body kit ve diğer sorunlar
23 Ağu 2017
Oğuzhan
Merhaba arkadaşlar bir kaç ay önce 2013 midline plus 1.2 tsi ile aranıza katıldım bir kaç sorun ve düşündüğüm şeyler hakkında sizlerin de görüşünü merak ediyorum.
1.Araçta tüm ışıkların, lambaların çalışmasına ve defalarca kontrole rağmen sönmeyen bir "aydınlatma arızası" uyarısı var ve o sarı üçgen hiç gitmiyor
2. 5 inçlik multimedia ekranı sürekli çalışıyor fakat son zamanlarda sesi kesiliyor(aux dahil) ve ne yapsam gelmiyor kendi kendine birden sesi gelmeye başlıyor çalışmayan bir hoparlör vs. yok çoğu yer ender elektroniğe yönlendirdi fakat daha önce bunu yaşayan var mı merak ettim.
3. Aslında pek hevesim yoktu fakat gençliğinde verdiği heyecan ile arabaya bir şeyler yapmak istiyorum 1500-2000 arası bütçe ile GTİ body kit yaptırabilir miyim, daha önce yaptıran varsa yer tavsiyesi ve fotoğraf alabilirim, bir de yazılım konusunda forum ahalisinin deneyimlerini ve neler düşündüklerini çok merak ediyorum ecufastten 700 tl, ecutuned'ten ise 800 lira fiyat aldım.
okuduğunuz için teşekkürler.
1. Muhtemelen led plaka lambası falan vardır o neden oluyordur. Kod ile led olarak tanıtılması gerekiyor araca.
2. Araca ses sistemi takılmış olabilir o yüzden arka bağlantıda problem olabilir. Sorun cihazda ise bluetootlu 6.5 inc cihaz öneririm size.
3. Gti body kit replika olarak o fiyata bulunur ama değmez replika için. Ondan önce jantları değişmek daha doğru olur. Yazılım için de forum sponsorumuz ecupro ile görüşebilirsiniz
hocam aydınlatma arızası plaka lambasından önce de vardı onu bizzat ben değiştirdim, bir de body kit işinde bir çıkar yol bulamadım gtilar bütçemi aşıyor, siz hangi tip önerirsiniz
Hocam gti en ucuz yollu olanı yine de. Kaliteli bir yan sanayi işinizi çözer.
bu arada gti body kit için belirttiğim bütçede adres önerebilecek abilerim, kardeşlerim var ise çok memnun olurum
Hocam vag com ile bakılır aydınlatma arızasına. Ön farlar felan xenon takılıysa onlar da yapabilir.
yok hocam ön tarafa da el attım, philips extreme visiom takmıştım fakat arıza lambası ondan öncede yanıyordu fakat sağ sinyal lambası cılız yanıyor ondan şüpheleniyorum, vag com deyince de aklıma bir tek ender elektronik geliyor, ekranın ses problemi içinde oraya gitmem gerek galiba ama biraz tuzlu diye şu sıralar uzak duruyorum, elimdeki parayı aksesuara vs. harcayayım diyorum.
[mention=2]yusuf[/mention] Abi güngören tarafında yardımcı olabilir. Anadolu da iseniz bayramdan sonra 1 hafta oradayım bende, hangisi uyarsa. [emoji4]
çok teşekkürler hocam, anadolu yakasındayım umarım görüşürüz yardımınızı isterim
