ibrahim043
Merhaba
Dün gece aracımın farlarında tesviye ile ilgili bi problem olduğunu düşündüğümden vag comdan bununla ilgili menüleri epeyce bir kurcaladım
Aracımda normalde basic xenon mevcutken orjinal R farı takmıştım, düşündüğüm şey aracım yüklüyken farlarını aşağıya indirmiyor ve bu karşıdaki insanları rahatsız ediyor gibi, tabi ki beni de psikolojik olarak etkiliyor bu durum. Sistem gayet normal esasında hiç bir hata kodu vs yok arkadaki sensörler arızalı olsa neyse dicem araç başlangıçtada farları aşağıya yukarıya sağa sola hareket ettiriyor hiç bi problem gözükmüyor yani. Bu durum 2 ay önce aracımda afs hatası vardı bu düzeltildikten beri devam ediyor ozaman montajı yapan yere gitmiştim ve çekilen hatla ilgili bi düzeltme yaptıklarında hata hallolmuştu ve sistemde gayet güzel çalışmaya başlamıştı ama araç yüklüyken ki sorunu ozaman fark edemedim malesef her neyse;
dün 55- headlight range bölümündeki tüm menüleri kurcaladım acaba değerlerde bi hatamı var gibisinden 04 basic setting input test vs herşeye baktım internetten bulabildiğim değerlerle kıyasladım herhangi bi anormallikte göremedim sonra basic seting den gene basic settingi seçip go dedim fakat araç bi anda hata verince durdurdum , önceki ayarı seçip tekrar go dedim bu sefer de acces şifresi istedi bildiğim şifreyi 3- 4 defa denedim olmadı ve sistem kitlendi basic setting vs gibi ayarlara artık giremiyorum bu sadece 55-headlight range bölümünde diğer yerlerde girebiliyorum. Size hatanın fotoğrafını göstereyim hatta bunu nasıl düzeltebilirim yardımcı olursanız sevinirim. internetten doğru şifreyi bulmama rağmen şuan o menüleri kullanamıyorum çok önemli değil fakat hem ilk bahsettiğim tesviye konusu hemde bu menülere neden giremiyorum..
Not : herşey normal bir şekilde çalışmakta.
