farklı yag
21 Haz 2017
İbrahim Başkurt
aracımın 45lık bakımını dısarıda yaptırdım ustaya hangı motor yagını kullancagını sordugum oda mercedesın kullandıgı bır yagı kullanıcam daha ıyı dedı aracın motorundan suan eskıye oranla daha cok ses gelmeye basladı sızce gerı goturmelı mıyım yoksa zamanla ses duzelır mı?
Aston Martin yağı koysaymış o da mercedes 'in yağından daha iyi böyle saçma şey olurmuymuş., öncelikle ne yağ koymuşlar ve koyulan yağ kaç numara yağmış 5W-30 mu 10W-40 mı  öğrenebiliyorsanız öğrenin., sonrasında bir an önce yağı komple (karter tapasından) boşaltıp aracın kendi yağından alıp yağ filtresiyle birlikte değiştirin.,
Kullanılması gereken yağ (bizim araçlar için uygun olan yağ);
-Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 (servislerde satılan)
-Castrol Edge LL 5W-30 (dışarda satılan perekende versiyonu) (LL 'nin anlamı LongLife) dikkat aynı yağın dexos yazanı da bulunmaktadır bu yağ bizim için uygun değildir buna dikkat..!! üzerinde LL yazan alınacak
Yağı değiştirirken mutlaka yağ filtresini de değiştirin yoksa yaptığınız işin bir anlamı olmayacaktır.,
Devamında aracı bir süre kullanarak motorun sesi normale (eski haline) dönmüş mü diye gözlemleyin.,
bu işlemi yaptırdıktan 500-1000km sonrası aracın yağını ve yağ filtresini tekrardan değiştirerek eski yağın kalıntılarından ancak kurtulabilirsiniz., Yani yağı tekrardan bir kez daha  değiştirerek bir nevi motora gargara yaptırmaya çalışacaksınız.
Aracınız TSI benzinli motor ise 4 lt yağ alır., TDI dizel ise 4,6 lt yağ alır.
Başınıza gelen bu olay olsun veya olmasın yağ değişimlerinde her zaman yağ filtresini de değiştirin.! yağ filtresi zaten 20-25 lira gibi bişeydir., Filtre değişmeden yapılan yağ değişiminin hiç bir anlamı yoktur., Duş alıp tekrardan kirli kıyafetleri giymekten farkı yoktur.
Bu işlemi bir önce geciktirmeden yaptırmanızı şiddetle tavsiye ederim..!! Günümüz motorlarında hasas milimetrik üretim teknikleri ve Turbo ünitelerinin kullanımı gereği yapılan böyle hataları/yanlış uygulamaları yeni nesil motorlar absorde edemiyecek kadar narinler., motor yağının önemi eskisine göre artık çok daha fazla., Aracınızın 45.000km boyunca oluşturduğu doğal kurum tabakasının zarar görmemesi için aracı mümkün olduğu kadar az kullanın ve yukarda yazdığım işlemleri yaptırmanızı tavsiye ederim..
Not: Mümkünse dışarda bakımı yapan özel servise bir daha uğramamak sizin yararınıza olacaktır
Yağı değiştirirken mutlaka yağ filtresini de değiştirin yoksa yağtığınız işin bir anlamı olmayacaktır.,
ALLAH razı olsun hocam tavsıyelerınız ıcın kullandıgı yağın markasını hatırlamıyorum tam olarak ama 5.30 kullandı ona emınım dedıgınız gıbı petrol ofıslerınde ucretsız degısımler var olmazsa orda degıstırırım yağı
hocam ücretsiz çünkü yağ çok pahalı satıyorlar
saniyeden yağ alıp daha ucuza gelir muhtemelen
Öncelikle yağın 5W-30 olması uygun olduğu anlamına gelmiyor., yani sadece 5W-30 olması tek başına yeterli değil, VW için uygun yağ standardı VW 504.00/507.00
Benzincide yağı ancak ordan alırsanız ücretsiz değişim yaparlar., Aman PO yağ koymayıın aracınıza., ve yağı değiştirirken her zman yağ filtresini de değiştirin., bu çok elzem olan bir konudur., Yağ filtresi  25-30 liral bişeydir ama yaptığı iş çok daha fazlası dır..,
TSI ve TDI motorlar için VW 504.00/507.00 koşulunu sağlaya onaylı uygun yağlar;
-Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 (sadece servislerde satılır.)
-Castrol Edge LL 5W-30 (LL 'nin anlamı LongLife) aynı yağın dexos yazanı uygun değil dikkat..!!
-Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
-Liqui Moly LongLife III 5W-30
-Mobil 1 ESP Formula 5W-30
-Motul 8100 X-Clean+ 5W-30
-Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30
hocam sizce tdi motor için en uygunu hangisidir?
daha ses daha rahat çalışma ve yakıt tasarrufu noktasından değerlendirdiğimizde?
bir de son zamanlarda Petronas  diye bir marka konusuluyor, nasıldır acaba?
