18 inc Replika Jant Tecrubesi Olan
Golferrari
2 Nis 2018
ilhan
iyi aksamlar,
18 inc replika jant alıp kullananımız var mı?
tecrubelerini yazabilir mi?
memnun yada pişman?
memnunsa nerden aldı nereyi tavsiye eder,
Malum orjinal jant almak cok maliyetli ,
Cıkması da guvenilir degil
Bir basarısız cıkma tecrubem oldu
elimde lastikler jant bakmaktayim,
Ben çıkma orijinal jant alın derim. Biraz sabır istiyor.
Replika alınacaksa TSE belgeli olmalıdır deniyor hep.
Ben geçen ay 2017 model (530 ya da 525) BMW’sine 20” replika jant takan gördüm.
@havzan Bende ornijal almak istiyorum öncelikli ama
yetkili serviste fiyat ucuk,
Cıkma da ise cok dumen var,
Replika isini o yuzden merak ettim,
Değerli Hocam
Replika jantlar diğer Avrupa'da veya ülkemizde  üretilen OEM jantları göre çok daha ucuz.
Nedeni onların tabi olduğu sıkı malzeme kalitesine, iscilik ve üretim denetlemelerine tabi olmayışları elbette.
Hesabıniza uyan veya "yahu yemişim orijinalini ne fark var arasında iki katından fazla para niye vereyim?" diyerek alıp Yıllarca hiçbir sorun yaşamadan kullanabilirsiniz belki de.
Belki de bir çukur veya taşa denk gelince kırılması halinde yenisini alıp verdiğiniz parayı diğerine iki katından daha fazla vermediğinize sayıp aradaki farkı bir set daha alsanız kapatırsınız diyerek gülümseyip yola devam edebilirsiniz de.
Fakat jant kırıldığı esnada 50 ya da 60 km/s in üzerinde hızlarda seyrediyorsanız,
Aracınız kazaya neden olur Veya sadece kendisine zarar verirse ekspertiz uzmanlarının ilk baktığı şeyin orijinal jant ve lastik ölçü ve markası olup olmadığı olduğunu da bilmeye hakkınız var.  Ödeme yapmayıp sizi aracın hasarıyla veya sebep olduğu zarar ile baş başa bırakacaklarını da bilmem söylemeye gerek var mı? Diğer bir deyişle kaskosuz araç kullanmakla aynı anlama gelir.
tüm bu hesapları taaa en başta yanlış yaptığınızı düşünmeye fırsatınız olmayabilir. Hayat replika janta feda edilecek kadar değersiz midir? Karar sizin.
Replika fiyatına TSE garantili jant alabilirsiniz.
Biliyorum ki ben ne söylersem söyleyeyim Durbanların dayanılmaz cazibesine karşı durmak tıpkı açlıktan ölecek gibiyken mükellef bir sofranın önünde yemeden durmak kadar zor.
Bu konuda daha önce yazılmış bir başka yazımı sizinle paylaşmak istedim.
@Golferrari
CMS, Kormetal veya Keskin gibi markaların tüm üretimleri TSE garantilidir.
Ama daha başka markaların da internet sitelerine bakarak
Ve hatta mutlaka TSE amblemi ve TSE numarası olmalı. Bu numara TSE nın sitesinde kontrol edilirse gerçekten garantilidir.
@Golferrari
Anladım cok tesekkur ederim,
biraz kurcaliyim :)
@Golferrari
Jantın offset degerini nasıl ogrenebilirim
mesela orjinal scirocco donington jantının offset degeri nedir?
Not : offset degeri sanırım ET diye de geciyor dogru mu?
ET yi biliyoruz buldum ET41
simdi baska jant takarken tam aynı ET mi olması lazım takılacak jantın
kıstas nedir
yoksa o ET den kucuk yada buyuk olmak mı zorunda?
kıstas nedir
Değerli Hocam
Dover jantların 45 ET değeri olduğuna göre şu anki halinden 4 mm dışarıya çıkacak demektir. Kaldırımlara çok yanaşmamak gerek ve araç tam yükte ve ağırlık merkezinin hızla kaydığı sert virajlarda camurluklara dıştan sürtme riski olabilir demek.
Ama sanırım kabul edilebilir bir fark.
Aradığınız soruların yanıtlarından fazlası bu linktedir.
Son gelismeleri de yaziyim istedim,
ilk cıkma jant aldım orjinal kansas 18' , catlak cıktı geri verebildik allahtan,
sonra replika yı arastırdım kimse onermeyince
Servisten 1 set orjinal 18' jant aldım %10 indirim yaptılar
ama tanıdık bulunsa cok rahat %20 yaptırılabilir diye dusunuyorum,
herkese iyi surusler bol gunesler ;)
