Tsi candır
Araçta dpf temizliği için 2 tip rejenerasyon var., 1. si pasif rejenerasyon diye geçer ve her 250-300 km 'de bir devreye girer temizlik yapar eğer siz bunu dikkate almayıp tam rejenerasyon esnasında aracı stop ederseniz ve bu süreklilik kazanırsa sistemde olması gerekrtiğinden daha fazla atık biriktiğinden bir süre sonra 2. rejenerasyon devreye girer buna aktif rejenerasyon deniliyor ve ekranda uyarı ışığı yakarBu TDI ler sorunlumudur acaba DPF yönünden!
Yıllarca TDCi ye (ford) 2002-2015 3 yılda bir yenlendi focus modelleri hiç yanmadı.
2015-2017 TDI enaz 3 kez yandı 15.000km
ve sonunda kasım 2017 de dieselden kurtuldum. 5 aydır 1.4 TSI 125 ve rahatım.
Benimki 2. Tip o zaman.o ilk i nasıl anlayacaz hocamAraçta dpf temizliği için 2 tip rejenerasyon var., 1. si pasif rejenerasyon diye geçer ve her 250-300 km 'de bir devreye girer temizlik yapar eğer siz bunu dikkate almayıp tam rejenerasyon esnasında aracı stop ederseniz ve bu süreklilik kazanırsa sistemde olması gerekrtiğinden daha fazla atık biriktiğinden bir süre sonra 2. rejenerasyon devreye girer buna aktif rejenerasyon deniliyor ve ekranda uyarı ışığı yakar
rolanti devri yükselir devir saati 900-1000 rpm 'e çıkar, araç daha sesli çalışıyor ve fan açar., bunu hissedince 4. viteste 75-80km hızla 15-20dk. boyunca aracı sürün atık maddeleri yakar sonradan rolanti deviri eski haline geri dönerBenimki 2. Tip o zaman.o ilk i nasıl anlayacaz hocam
75-80 km hız düşük değil mi? 3bin civarında kullanın diyorlar genelde ama o hızda 4. vites 2bin devir anca olur sanırım.rolanti devri yükselir devir saati 900-1000 rpm 'e çıkar, araç daha sesli çalışıyor ve fan açar., bunu hissedince 4. viteste 75-80km hızla 15-20dk. boyunca aracı sürün atık maddeleri yakar sonradan rolanti deviri eski haline geri döner
Kitapçık en az 70 diyor., 80-90 yeterli hadi 100 olsun., zaten sürekli sabit bir hızla gidemiyorsun trafik akışı yavaşlıyor vs.75-80 km hız düşük değil mi? 3bin civarında kullanın diyorlar genelde ama o hızda 4. vites 2bin devir anca olur sanırım.
Ben sıkıntı olacağını sanmıyorum 15-20 dk öyle gitmenin, 3500 devir de sürüyorum zaten yaptığımda çevreyolunda.Kitapçık en az 70 diyor., 80-90 yeterli hadi 100 olsun., zaten sürekli sabit bir hızla gidemiyorsun trafik akışı yavaşlıyor vs.
3bin devir çevirmek dizel motor için 15-20dk. çok iyi bişey değil yani
Böyle bir şeye gerek yok hocam kablo dan halledersin dpf yi servis rejenarasyon seçeneğini seç araç olduğu yerde 7 dk da temizliyor sıfır hale geliyor partikül durumuBen sıkıntı olacağını sanmıyorum 15-20 dk öyle gitmenin, 3500 devir de sürüyorum zaten yaptığımda çevreyolunda.
O hızlarda egzoz ısınmaz bile, bilgisayarda yapıldığında 600-650 derecelere çıkıyordu.
@murat644Böyle bir şeye gerek yok hocam kablo dan halledersin dpf yi servis rejenarasyon seçeneğini seç araç olduğu yerde 7 dk da temizliyor sıfır hale geliyor partikül durumu
F8331 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
7 dk da komple temizlemesi bence çok zor.Böyle bir şeye gerek yok hocam kablo dan halledersin dpf yi servis rejenarasyon seçeneğini seç araç olduğu yerde 7 dk da temizliyor sıfır hale geliyor partikül durumu
Vagcom 17.87 dk da komple temizlemesi bence çok zor.
Hangi programla yaptınız siz, forscan hata veriyor ben de.
01 Engine, security access i girip basic bölümüne gelin, orda particle filter service regeneration var, sonrasında ekranda çıkan uyarıları yapın sizi uyaracaktır aynı anda frene ve gaza basın, bırakın, debriyaja basın gibi,.. Eğer bu yönlendirmeleri yapmazsanız güvenlik sebebi ile iptal edildi yazısını görürsünüz ve dpf temizleme iptal edilir.
[mention=3289]murat644[/mention]
murat bey nerden seçiyoruz bu servis rejenerasyon seçeneğini hangi menü??
benim ki dsg debriyaj yerine frene mi basmak gerekiyor01 Engine, security access i girip basic bölümüne gelin, orda particle filter service regeneration var, sonrasında ekranda çıkan uyarıları yapın sizi uyaracaktır aynı anda frene ve gaza basın, bırakın, debriyaja basın gibi,.. Eğer bu yönlendirmeleri yapmazsanız güvenlik sebebi ile iptal edildi yazısını görürsünüz ve dpf temizleme iptal edilir.
