Golf 7.5 yol titresimi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan AvcMehmet
AvcMehmet
5 May 2018
can
Değerli hocalarım 2017 higline 1.4 golf ile aranizdayim şubat ayında aldım aracım dunlop spormax ile geldi standart highline jantı ile 17 inç araç sanki yol titreşimini fazla alıyor gibi geldi bana değerli yorumlarınızı bekliyorum :) /emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20">
SM-G925F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ettim hocam 34 psi olarak kullanıyorum yalnız araçtaki tokluktan kaynaklı olsa gerek müzik titreşimi dahi pedallarda hissediliyor
@AvcMehmet hocam araçla 1-2 kişi seyahat ediyorsanız sürekli lastik basınçlarını 30 psi yapın. Ben faydasını gördüm bi deneyin derim.
öncelikle lastik basınçlarınızı 32 olarak kullanın deneyin hocam. Ayrıca aracınız her ne kadar yeni olsa da bir rot balans ayarına ihtiyaç duymuş olabilir. son olarak aynı yol ve aynı şartlarda deneyin karşışatırmanız için.
Genelde tekim denicem hocam sagolun :) /emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20">
[mention=4865]AvcMehmet[/mention] hocam araçla 1-2 kişi seyahat ediyorsanız sürekli lastik basınçlarını 30 psi yapın. Ben faydasını gördüm bi deneyin derim.
Hocam 180 190 km de dahi direksiyonda bi oynama yok balans sıkıntısı olabilir mi
yüksek hızlarda yoksa sarsıntı vs rot/ balans olmayabilir
Hocam bahsettiğim sarsıntı paspasa ayağımızı koyduğumuzda hissedilen cinsten bi titreşim:) malesef test aracindada vardi
@AvcMehmet
Golf tutkunu dostlar arasına hoş geldiniz Degerli Hocam
Bir çok nedeni olabilir.
Sonuç aynı ama farklı araçlarda farklı nedenleri de olabilir.
İlk ve en genel neden doğru yapılmayan balans.
Ikincisi hasarlı orijinal jant
Üçüncüsü replika jant
Dördüncüsü kaldırıma çıkma veya köprü/menfez geçişine sert girilmiş ve içindeki kord katmanı kırılmış jant.
Beşincisi sert fren alışkanlığının sonucu veya aracın yanlıs rot ayarları nedeniyle  düzensiz  aşınmış lastik.
Altıncısı patlayan bir lastiğin kötü bir lastikçinin elinde kötürüm edilmesi
Yedincisi yol
Sekizincisi frene bastığınızda gelen bir titreşim ise nazik kullanım neticesinde disklerde birikmem korozyonun sonucu.
Dokuzuncusu sıcak fren disklerinin su birikintisi veya yol üstü benzinlikte suyla teması
Onuncusu motorun düzensiz çalışması.
On birincisi volan ve diger aktarma organları
On ikincisi salıncak ve diğer on düzen elemenları
Gerçek bir ustayla teste çıktığınızda şıp diye çözer.
Usta diye geçinmekle karşılaşırsanız bir şey yok diyerek başından savar.
Geçmiş olsun Değerli Hocam
Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum zahmet edip ayrıntılı yazmışsınız araç 2 aylık jantlar üstünde gelen orjinal janlar balanslarada bi baktiriyim en iyisi edirnede öğrenciyim en kısa zamanda ordada mercana gidip bi test aracı deniyim tekrar teşekkür ediyorum hosbulduk bu arada :) /emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20">
Yedincisi yol
