ACİLLL !!2013 golf 7 1.6 tdı start-stop hatası ve yakıt pompası basınç değeri
Mryldrm
8 May 2018
Arkadaşlar merhaba 2013 golf 1.6 diesel otomatik aracım var bugün start stop arızası yandı ve ardından araç gaz yememeye başladı yani 80 i zor geçiyordu bi arkadaşım tamirci makinaya bağladı ve hataları kapattı ama bu hatalar tekrar çıkarmı uzun yola gidicem araç gaz yemezse biterim napıcam ACİLLL DÖNÜş lütfen !!!!!!!
Hatalar
yakıt pompa basınç değeri gibi bişey
akü ile ilgilide hata vardı ama akü &80 gösteriyor
sağolun şimdiden ..
Hatalar
sağolun şimdiden ..
Hataları cihazla söndürmek ne demek, önce arızanın giderilmesi gerekir
Yakıt aldığınız yerden kaynaklanıyor olabilir, belli ki yakıt pompasını bozmuş.
@forzaGilles haklısın hocam ama arkadaş bana söylemeden kapattı napacağımı bilmiyorum tekrar hata vermesini mi beklemeliyim ?
@CeeJay hatalar kapatıldıktan sonra aracın çekişinde ve gidişinde bir problem yok şuan acaba düzeldimi yoksa aynı hatayı verirmi ?
Yetkili serviste bi baktırın aracınıza dönüşü zor problemlere yol açabilir, yakıt işi tehlikeli
[mention=2059]CeeJay[/mention] hatalar kapatıldıktan sonra aracın çekişinde ve gidişinde bir problem yok şuan acaba düzeldimi yoksa aynı hatayı verirmi ?
Hocam, arkadaşların tavsiyesine katılıyorum. Servise götürüp bir sormanızda fayda var. En azından pompayı vs bir test edip sonuca ulaşabilirler. Net bir şey söylemek imkansız.
Araç bi yerde sıkıntı gördüğünden kendini korumaya almış gözüküyor, hata kodlarını sildiğiniz için koruma kalkmış, ancak hata devam ediyorsa zaten silsede tekrar çıkar diye düşünüyorum.
@ibrahim043 hocam şuan hata olmadığı için servis göremiyor sanırım tekrar hata vermesini beklemeliyim
@Mryldrm
Muhtemelen yakıttan dolayı sıkıntı oldu araç hata verdi ve kendini korumaya aldı, şuan hata silindiğinden korumada kalktı fakat hata devamlı olsaydı mutlaka o hata tekrar çıkardı diye düşünüyorum. Siz aracı kullanın deneyin o esnada hata verirse direk servise çekin derim..
