Yüksek Rölanti
Alpostros
24 Mar 2018
Alp
Arkadaşlar merhaba,
2017 Aralık Çıkışlı golg 7.5 cofortline aracım da yüksek rölanti sorunu var. Video da da göreceğiniz gibbi 1100 devirlerde ama o kısım videonun ortası, yani aracı ilk çalıştırdığımda 1300-1400 devirde çalışıyor, anlık 3.1 yakıt tüketiyor. Normal olduğunu düşünmüyorum. Bir süre sonra da normal haline geliyor. Bu normal midir?
42 dakika önce, Alpostros yazdı:
Arkadaşlar merhaba,
Normal hocam. Araç normale dönene kadar hareket etmemeye özen gösterin.
1 saat önce, Alpostros yazdı:
Arkadaşlar merhaba,
Normal. Araç cold start yapıyor.
Dışarının sıcaklığı 12,5 derece görünüyor. Böyle bir havada muhtemelen 20-30 saniye içerisinde rölenti 900 devirlere ve yakıt tüketimi 0,7 litrelere düşecektir. Genelde aracı çalıştırdığınızda (1 gece hareket etmemiş veya motoru iyice soğumuş ise) ilk 5-10 saniye beklemenizi, motor ve şanzıman (DSG ise) yağlandıktan sonra hareket etmenizi tavsiye ederim.
Aslında bilinenin aksine araç rölantide ısıtılmaz, düşük devirde yol alırsanız çok faha hızlı ve sağlıklı ısınır. Burada dikkat edilecek şey 50-60 dereceye çıkmadan yüklenmeden sakin bir sürüş ile devam etmeniz. Kullandığınız yağın kalitesine de bağlı olarak bu şekilde motorunuza minimum zararı verirsiniz.
