Anlık gelen ve kaybolan uyarı mesajı
23 Kas 2015
Onur
Arkadaşlar Merhaba
Konuyu tam olarak nereye açacağımı bilemedim kusura bakmayın.
2-3 hafta önce bir kaza yaptık.Aracın serviste tamponu değişti, Kaput boyandı vs.Araba gider halde olduğu için 3-4 gün kullandım arabayı.Arabayı servise götürürken ekranda bir uyarı çıktı ama okuyamadım o kadar hızlı şekilde kaybolmuştu.Bu durumu servise verirken söylemiştim.Aracı servisten aldıktan sonra 2 hafta geçti 2 gün önce 1 saat içinde uyarı gene çıktı ve kayboldu.Tek okuyabildiğim " vitesi p konumu " oldu.Bugün sabah vag kablo ile aracın hatalarını taradım.Logu ekliyorum.Bayram sonrası tekrar servise gideceğim ama öncelikle sizede bir danışmak istedim.Bulunan hatalar net değil bu nedenle riske girmeden servise gitmeli mi yoksa beklenmeli mi görüş ve önerilerinizi sunarsanız sevinirim.
Saygılarla
Wednesday,13,June,2018,08:23:45:53046
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140905
VIN: WVWZZZAUZGW139766   License Plate: 07GJT52
Chassis Type: AU (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CYVB)       Labels: None
   Part No SW: 04E 906 027 GR    HW: 04E 907 309 BL
   Component: R4 1.2l TFS   H23 2394
   Revision: R4H23---
   Coding: 0125003223241D082000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906027GR 001005
   ROD: N/A
   VCID: 7AFD842FFD106FCED59-802F
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS01104E906027GR" (VW37)
1 Fault Found:
5604 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [032]
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0CW-927-769.clb
   Part No SW: 0CW 300 048 K    HW: 0AM 927 769 E
   Component: GSG DQ200G2_M H05 0610
   Revision: 00005005    Serial number: CU501509116018
   Coding: 0014
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
   ROD: EV_TCMDQ200021_AU37.rod
   VCID: 44813AD7CF54E93EFF5-8011
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J10™)       Labels: None
   Part No SW: 3Q0 907 379 AA    HW: 3Q0 907 379 F
   Component: ESC           H42 0623
   Revision: 00000000    Serial number: 62595000000958
   Coding: 01FA6AA114231175077E060641C92580562888E06082A4F300220078C202
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
   VCID: 79FF9B23F81664D6DC3-802C
1 Fault Found:
16401 - Tire Pressure Warning
          C102D 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 179
                    Mileage: 25955 km
                    Date: 2018.05.27
                    Time: 05:33:48
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5G0 907 044 BC    HW: 5G0 907 044 BC
   Component: Climatronic   H03 1001
   Revision: 00001K08
   Coding: 00020014200100001005004012101402
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
   VCID: 69DFCB6388B6D4562C3-803C
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 937 084 AS    HW: 5Q0 937 084 AN
   Component: BCM MQBAB H   H24 0175
   Serial number: 01061526703710
   Coding: 00101A42C24120DB4BE44000000C07081000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 015001
   ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
   VCID: 891F6BE328F6F4564C3-80DC
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A
   Component: WWS    150819  043 0551
   Serial number:         150903163320
   Coding: 0E4DDD
   Subsystem 2 - Part No SW: 8V3 959 591 A    HW: 8V3 959 591 A
   Component: J245 PS73.403  H03 0004
   Serial number: 0000FST000KDAQX00000
   Coding: 181801
   Subsystem 3 - Part No SW: 8U0 955 559     HW: 8U0 955 559
   Component: G355_FeuchteS  H07 0002
   Serial number: 21180033
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5Q0 919 294 K    HW: 5Q0 919 294 A
   Component: PARKHILFE 8K  H03 0054
   Revision: --------    Serial number: 39331528000128
   Coding: 0031051011
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW37.rod
   VCID: 438339CBCA5AEE06C6F-8016
Address 15: Airbags (J264)       Labels: None
   Part No SW: 5Q5 959 655 A    HW: 5Q5 959 655 A
   Component: AiwbagVW25    015 038=
   Serial number: 006F6R145@ZO
   Coding: 98CCC500000000005C0500CF004800000565
   Shop #: WSC 01357 651 00200
   ASAM Dataset: EVZAirbaVR20SMEVR37X 007130
   ROD: N/A
   Subsystem 2 - Part No SW: --(------(-    HW: 485 002 309 45
   Component: SiaeSensow_Df  001 0882
   Serial number: 3526700005045805G61P
   Coding: 2D2D2D
   Subsystem 3 - Part No SW: --(------(-    HW: 485 002 309 45
   Component: SiaeSensow_Pf  001 0882
   Serial number: 35=67000050F3905=61X
   Coding: 2D2D2D
   Subsystem 4 - Part No SW: --(------(-    HW: 485 402 809 45
   Component: SiaeSensow_Dr  001 614<
   Serial number: 3546502A54CF2D73D32J
   Coding: 2D2D2D
   Subsystem 5 - Part No SW: --(------(-    HW: 485 402 409 45
   Component: SiaeSensow_Pr  001 614<
   Serial number: 3576502BD4D25F72A31N
   Coding: 2D2D2D
No ASAM data for: "EVZAirbaVR20SMEVR37X" (VW37)
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5G1 920 740 A    HW: 5G1 920 740 A
   Component: KOMBI         207 7640
   Coding: 07A51A082B80000801082A001400000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009005
   ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB.rod
   VCID: 24419A572F14C93EDF5-8071
1 Fault Found:
16777024 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 145
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 25996 km
                    Date: 2018.05.27
                    Time: 06:42:13
Address 19: CAN Gateway        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 5Q0 907 530 AF    HW: 5Q0 907 530 M
   Component: GW MQB High   212 2224
   Coding: 030100043F085700FB0002481C0F00010001050000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
   ROD: EV_GatewConti_AU37.rod
   VCID: 75E79713D40E00B6B8B-8020
   Alternator:
   Multifunction unit control module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J    HW: 5G0 959 442 J
   Component: E221__MFL-DC1  H17 0103
   Serial number: 29150001878060025385
   Coding: 29FFFF
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G    HW: 5Q0 915 181 G
   Component: J367-BDMHella  H04 8050
   Serial number: 2090308003
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 959 593 E    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0041
   Serial number: 150915BIE07051
   Coding: 003A03208000040000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811     HW: 5Q0 959 811
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   Serial number: 00000000000007362170
   Coding: 110000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 S    HW: 5Q0 909 144 R
   Component: EPS_MQB_ZFLS  126 1063
   Coding: 0103
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
   ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 959 592 E    HW: 5Q0 959 592 B
   Component: TSG BFS       020 0041
   Serial number: 240915BIN1628A
   Coding: 003A01208E00040000801000
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod
   VCID: 428D3CCFD540E70ECD9-8017
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812     HW: 5Q0 959 812
   Component: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   Serial number: 00000000000007588777
   Coding: 090000
Address 55: Xenon Range (J431)       Labels: 5Q0-907-357.clb
   Part No SW: 5Q0 907 357     HW: 6R0 907 357 A
   Component: LWR-ECU       005 0080
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 0288000001000000
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
   ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
   VCID: F5E71713540E80B638B-80A0
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: None
   Part No SW: 3Q0 035 819 A    HW: 3Q0 035 819 A
   Component: MU-S--ER      523 0627
   Serial number:
   Coding: 02730000FF00000051110001000908001F0104840120010000
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001
   ROD: N/A
   VCID: 2F6B657B76D27A66327-807A
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605     HW: 3G0 919 605
   Component: ABT_Std-2  H43 4064
   Serial number: VWZ6Z9R2731847
No ASAM data for: "EV_MUStd4CDELP" (VW37)
End   ---------------------------------------------------------------------
@RockandRage hocam Aracı P konumunda terkediniz uyarısı ile ilgili konuyu okumanızı öneririm. Sorununuz vites mekanizması ile ilgili olabilir.
Vites mekanızması. 2015 modellerde kronik. Benim de 1 ay önce oldu. Son uyarıyı dün aldım. Garantili ise aracınız değişim yapınız ama değilse çok büyütülecek bir şey değil bence.
2016 model aracımda 2-3 sefer çıktı geçen sene ard arda..servise götürdüm.bunula ilgili kayıt oluşturup yazılım beklendiği söylendi. bir sene içinde aynı hata belirmedi ekranda. geçen akşam anlık tekrar göz kırptı ve kayboldu. servisteki ustanın söylediği ciddi bir problem olmadığı, vites kolunun içindeki n,d ve r sensörlerinin anlık mesela d de iken sensörün anlık r de gibi algılayıp düzelmesi imiş... herhangibir zararının olmayacağı çözümün vites kolunun komple değişmesi olduğunu söyledi. ben hata tekrarlamayınca değiştirmedim. 2 ay önce servis danışmanına sorunu hatırlattığımda vites kolu mekanizması içindeki sensörlerin anlık tozdan bile bu hatayı verebildiğini söyledi üstün körü..servislerin maalesef çokta önemsedeği bi durum değil..bi ara forumda hatanın anlık fotosunu isteyen servislerin olduğunuda bazı arkadaşlar belirtmişti..ısrarcı olunursa garanti kapbamında vites kolu değişimi ile çözüm mevcut..
Hata kayıtlarını yazdığınız kısımda şase numaranız da var, vın diye başlıyor 2 yerde bilginiz olsun. Bazıları şase numarası paylaşmayı sakıncalı bulur ya o yüzden haberdar etmek istedim.
Merhabalar,
kronik bir arıza serviste dsg’nin altındaki mekanizma değişiyor ayrıca yarım gün kodlamaları yapılıyor ve bu arızayı tüm servisler biliyor mutlaka yaptırın.
Aynısı bende yaşadım hiçbir sorgu sual sormadan değiştirdiler (kartal doğuş oto)
Arkadaşlar az önce eve gelirken aracımda uyarı sesi geldi ekrana bakmamla hata yazısını gördüm ve kayboldu oluyamadım anında gitti hata.nedir ne değildir anlamadım.devam ettim geldim eve o uyarı neyin nesi nasıl bulabilrim neden uyarı verdi anlamadım ben biraz takarım böyle şeylere.hayır madem uyarı veriyorsun kal öyle kardeşim bizde bakalım sorun nedir.uzun yıllar benzinliden (corolla) dizele geçince sorunlu geliyor gibi valahi ya
öneriniz nedir nasıl bulcam o uyarı neymiş die
tşk ler
@palsak
tşk ler
Burada yazıyor sorunuzun cevabı okumanızı tavsiye ederim.
Bende okudum hocam nasıl bulabilirim sorun omu değilmi
inş o değildir hocam çok can sıkıcı bir durum garanti yok iyi niye garantisi var ama gelde uğraş servisle
nasıl bakablilrim hata geçmişine şu an inip baksam hocam
Kablonuz varsa bakabilirsiniz sanırım emin değilim ama hata kodunu görebileceğinizden.
Serviste bakmışlardı benim aracımda.
İyi niyet varken hazır bi servise uğrayın derim.
Ayni hata bende de vardi, yarim saniye bile kalmadan "Vitesi P konuma alip araci terk edin." Yaziyordu. 3000 kusur TL'lik vites mekanizmasi degisti, sorun cozuldu. Sorunun kaynagini net biliyorlar zaten.
@DumanG
Hocam elinizde fatura filan var mı acaba iyi niyet garantisinden mi değiştiniz yoksa garanti dahilinde mi
servis le uğraşmak sıkıntı biliniyorsunuz
bu konu ile ilgili forumda yazan bütün yorumları okudum yok foto çek getir yok yüksek fiyat istemeleri yok güncelleme bekliyoruz elinde fatura olan varsa iyi niyet kapsamında değişen yardımcı olursa bana çok sevinirim
şimdiden tşk ler
hayır daha 2 ay önce devir daim pompası değişti şimdi de bu sorun nedir bu anlamadım kronik demek ki 2015 tdi larda bunlar
