Ruzgarda sallanma
Akif Nalca
2 Tem 2018
tokat
akif
golf 7 1.2 tsi aracim var yol tutusundan memnunum lastik alirken alt takimi da kontrol ettirmistim rotunda amaortisorunde falan hicbir sorun yok ama ozellikle ruzgarli havalarda etrafdaki  agaclar sallaniyorken duz uzun yollarda 140dan sonra araba kafadan cok etkileniyor saga sola on tarafi sallaniyor . bu normal midir? normalde bu hizlara cikmadigimdan farketmemistim yol musaittken deneyim dedim ama beni tedirgin etti.lastiklerimin dd yeni michelin energy saver
Aynı şikayet bende de var, aracı alçaltmak belki çözüm olabilir diye düşünüyorum ama deneyen hocalarım cevap vereceklerdir.Rüzgarlı havalarda pek keyif vermiyor.
Not lastiklerim 50000km devirdi, 3 kış gördü, değişme vakti geldi, markası Hankook.
@dangerouz ozellikle buyuk araclar sollarken net hissediyorum. duz yolda direksiyona net hakim olmak gerekiyor ruzgarli havada benim lastikler 3 aylik lastikten dolayi degil daha once astra j m vardi ona gore golfun onu biraz daha yuksek bundan dolayi ruzgar yiyor alttan
[mention=1174]dangerouz[/mention] ozellikle buyuk araclar sollarken net hissediyorum. duz yolda direksiyona net hakim olmak gerekiyor ruzgarli havada benim lastikler 3 aylik lastikten dolayi degil daha once astra j m vardi ona gore golfun onu biraz daha yuksek bundan dolayi ruzgar yiyor alttan
Hocam ben sırf bu yüzden spor yay taktım, fakat alçak arabaya alışamadım, bana bir garip geldi eşim de fark edince daha deneyemeden 1 hafta sonra söktürmek zorunda kaldım.
Hocam Merhabalar
Aracınızın 140 ile seyir halinde iken aşırı bir fırtına durumu yoksa bahsettiğiniz şekilde etkilenmesi biraz zor olsa da Bunun bie çok nedeni olabilir; Lastik ebatı Lastik türü,jant, Lastik basıncı, Yaylar,Yol şartları aracın Ağırlığı vb bir çok etmen vardır. Ben 1.6. Dsg Dizel 3.5 spor yaylı 18' Durban jantli Haliyle Hiç hissetmedim desem yeridir. Hatta yeri gelsi 180 220 arası hızlarda viyadük ve tepelerden ya i rüzgarın etkisinin daha fazla hissedildiği yerlerde yol aldım herhangi bir sorun yaşamadım en büyük etmenler bana göre Ağırlık spor yay ve Lastik ebat ve uygun Havasıdır. Diğerleri daha sonra gelir.
Iyi Forumlar Dilerim
Sent from my SM-G950F using GolfTutkusu mobile app powered by Tapatalk
Ben de 2 sene kadar Astra J sedan kullandım. O araba belki de sedan olduğu için yan rüzgardan daha çok etkileniyordu.
Golf’ün yan rüzgardan bu kadar çok etkilenmesi alışıldık durum değil.
@Akif Nalca
Rüzgardan tabi etkilenir hocam.  Sıkça İstanbul-Edirne otobanını kullanıyorum. Rüzgarı bol olan bir yoldur. Bugüne kadar kullandığım 4 farklı araçla da bu rüzgarları hissettim.
@ognemir
Ben de özellikle İstanbul Bursa arasında Osmangazi köprüsünde ve o hatta çokça hissediyorum, öyle ki öndeki araçların sağa ve sola çektiğini bizzat gördüm.O yol üzerinde 4-5 tane rüzgar tulumu da mevcut, hiç rüzgar yokken o yolda 180 km/h i gördüm ve bu lastiklerle bile en ufak güvensizlik vermedi.
Rüzgarın bu kadar etkilemesi ilginç geliyor bana.Ya da öyle çok ters bir rüzgara denk geliyoruz, aracı kaldırıyor.. :(
Aracın hızlandıkça yere yaptığı basıncın düşmesine bağlı olarak arabalarımız hele yüksek süratlerde çok daha hafif oluyor, bu da ister istemez rüzgar ve diğer fiziki etkenlerden daha çok etkilenmeye sebep oluyor.
@dangerouz
Hocam uzun yıllardır Formula1'i takip ederim.
Bazen sürücülerin rüzgardan şikayet ettikleri, rüzgarın yönünü sordukları telsiz konuşmaları ekrana yansıyor. O araçların devasa bir yere basma gücü olduğu halde rüzgardan etkilenebiliyorlar. Standart yol araçlarının öncelikler farklı olduğu için az bir ters rüzgarı hemen hissediyoruz
bugun bulundugum ildeki servise gittim oradaki servis danismani daha once golfu suan jettasi var ruzgar yedigim yeri soyleyince gayet normal ayni yerde kendi aracinin da ön taraftan yalpaladigini söyledi. arabada herhnagi bir modifikasyon yok alt takimda saglam
Astra j tum govdede hissediyordun ruzgari arabayi  bir butun olarak yandan itekliyordu golfde on taraf daha cok etkileniyor soylemek istedigim buydu gerci astra 1.6 atmosferik oldugundan motor sesi artinca 120yi pek gecmiyordum golfde farkinda olmadan bazen bakiyorum araba almis basini gitmis.
Bugün bende hissettim. Ama abartacak bir durum değil, Araç nekadar ağırlığı az ise Okadar etkilenmesi normal, benim lastik havaları yüksek belki bu yüzden diye düşünmustum.
@ognemir hocam ben de o yolu sık kullanıyorum ve dediğiniz gibi inanılmaz etkiliyor.
Bununla beraber Ankara otobanında da aynı durum geçerli. Hafif araç, çabuk sarsılıyor.
