30000 km bakımından sonra Yağ Sensörü ve Start Stop Hatası alıyorum
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Uwais
Uwais
5 Haz 2016
Mustafa
Dün Bodrum Lena servisinde 30000 km bakımını yaptırdım. İşçilik ücreti 100 lira artmış dünden itibaren belirteyim. Bu sabah aracı çalıştırdığımda sarı ikaz ışığı yandı(yağ sensörü) ve start stop hata veriyor. Servisi aradım gezici ekip göndereceklerini söylediler. Bodrumdayım. Neden olmuştur arkadaşlar fikriniz nelerdir?
Yağ sensörü aynı sorundan bir arkadaşımızında başına gelmişti., servis kontrol ettiğinde nasıl olduysa yağ sensörü yerinden çıkmış olduğunu söylemişlerdi., sizde de aynı sorun olmuş olabilir veya yağ sensörü arıza yapmış olabilir., Ayrıca bu sorundan bağımsız olarak; Motor sıcakken aracı düz zeminde park edin ve motoru stop ettikten 1 dk. bekledikten sonra yağ seviyesini ve yağın rengini kontrol edin yağ açık sarı renkte ise yağ yenidir., siyah ve koyu kahve renginde ise yağ değişmemiştir.!
Alıntı; Arkadaşlar yağ sensör:servis uyarısının sonucu aracin altındaki yağ sensöru yerinden çıkmış nasıl çıktığına avekte ki usta da şaşırmış büyük ihtimal darbe olmadığı için su birikintisine sert girmiş olabilirmişim yağ eksiltmesiyle alakası yokmuş
Araç yol yardımı geldi. Servis elemanı kontrol ettiğinde Yağ basınç şarteli arızalı uyarısı çıktı. Aracı çekici ile servise çekeceğiz. Parça siparişi yapılacak. Start stop da bu yüzden arıza veriyor denildi. İkame araç verecekler. Çekici bekliyoruz.
Hocam çıkmış olabilir ama servise gidince anlaşılacak. Arıza da vermiş olabilir. Servisten sonra oldu ne olduysa...
Merak eden ve böyle bir durumla karşılaşılma ihtimali sebebiyle sonucu paylaşayım.
Yağ basıncı sensör arızası yazılımsal bir durum olduğu anlaşıldı. Bu sebeple de start stop arıza veriyor. Herhangi bir parça değişmedi yazılımla sorun halloldu.
