Arabanın içinde ki koku
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan faruk28
faruk28
9 Şub 2017
ömer faruk
Merhaba arkadaşlar 2013 1.2 tsı bir golfüm var 2016 kasım ayında aldım aracı ilk bir yıl şikayetim olan bir durum yoktu ama son 1 yıldır aracımın içinde bir koku peydah oldu sanki ıslanmış da kurumaya dönük böyle bir nem rutubet kokusu oluyor 2-3 saatten fazla kapı kapalı kalınca kokuyor.yağmurlu havalarda ve arabayı yıkadıktan sonra bagaja bakıyorum paspasların altına döşemeye bakıyorum lakin bir ıslaklık bulamuyorum sizce bu kokunun kaynağı ne olabilir yada bilmediğimiz bir yerden su mu alıyor alabilirmi buralar nereler olabilir.teşekkürler
Benim araçta 2013 aynı durumdan bende şikayetçiyim son 1 yıldır aynen bir rutubet kokusu peydah oldu hiç araç kokusu kullanmazdım ilk defa araç kokusu aldım bunun yüzünden
Hocam aracınız bagajdan vs su almış olabilir, özellikle stepne kısmını açıp iyice bakın su var mı vs diye. Çoğunlukla bagajdan alınan su yüzünden ara koltuğa ulaşıp koku yapabiliyor.
Kardeşim bu durumla alakalı olarak herhangi bir ustaya veya birine danıştınmı bir yol gösteren oldumu
Hocam oraya da bakıcam demeniz üzerine de daha önce böyle bir durumu olan stepnenin orda ıslanma olan olmuşmu ki
Evet daha önce bagaj menteşelerinen su alıp stepne havuzuna su alan bazı yurt içi/yurt dışı araçlar vardı., mutlka bi yerden su alıyordur., bu ağaç yapraklarından dolayı ön cam bakaliti ordaki su taliye kanallarından da olabilir., veya ilk çıkan modellerde bagaj menteşelerinden su alıp stepne havuzuna su dolduğunu da okumuşluğum var yabancı forumlardan
Aynen öyle hocam. Forumdan bile bazı hocalarımızın bagajdan veya kapılardan su alma gibi problemleri vardı. Elbette arada çıkabiliyor bazen bu tarz sorunlar.
Hocam sag paspasa bakiniz benimki delindi oradab su aliyor birde arka tamponu biyatirken salak usta takamayip delikleri genisletmis ordanda arka koltuklara kadar su almisti bende ustune ayakkani birakinca bakteri coktu bi kere detayli temizlik yardimci olabilir belki bende hala var cok rahatsiz etmiyor nedense
Model yılını görünce aklıma ilk klima suyu tahliye borusu geldi. 2012 ve 2013 model ilk seri üretim golflerde klima tahliye borusundaki (yumuşak plastik bir boru) tasarım/üretim hatası nedeniyle dışa atılması gereken su, sağ ön yolcu ayak bölümüne akıyor. Bu parçanın araçlarınızda değişip değişmediğini sorgulatıp öğrenebilirsiniz. Böylelikle en azından problemin bu nedenle mi olduğunu analiz etmiş olursunuz.
Akan suyun miktarı ultra yüksek düzeyde olmayıp, hafif bir nemlilikle kendini belli ettiğini söyleyebilirim. Kendi aracımda, hem bu boru hem de taban halısı değişmişti.
Diğer aklıma gelen neden ise, araçta hem klima hem fan kullanımınız varsa, klima kullanımı sonrasında fana geçtiğinizde rutubet kokusu verir bundan bahsetmiyorsunuz değil mi?
Hayır danışmadım ama aklıma geldi geçen sene bagajdan su almıştı acaba hala onun kokusunu geliyor , şuan çünkü su alan biryer yok koltukları yıkatmam lazım sanırım
Hocam bende klima veya fan üflerken değil de aracı park halinde bıraktıktan yaklaşık 1-2 saat sonra biraz koku geliyor çok klima kullanan biriside değilim aslında ama klima hortumu işini VW servisimi bilir ki
Klima havalandırma kanallarını temizletmekte fayda var.
VW yetkili servis kayıtlarından değişimin yapılıp yapılmadığı görülebilir.
Evet oldu.
Iki olasılik bulunuyor
1. Arka tamponda islem  yapıldıysa veya carpma yaşandıysa ezilmiş olan tahliye borusu tıkandığı için du tahliyesi yapamadığından stepnenin olduğu kısma su sızdırır. Bu kısım kapakla kapalı olduğundan fark edemezsiniz.
2. Aracınızı yaprak döken bir ağaç altına bıraktıysanız dökülen yapraklar on camın solundan giren ve aşağıya dökülmesini sağlayan tahliye borusunu içeride tıkamış olabilir. Özellikle çam gibi igne yapraklı veya kucük yaprakları olan ağaçlar baş suphelidir.
