pil uyarisi ve degisimi
uveyk
7 Mar 2017
murat
Merhaba,
2016 model Tiguan aracim var. Ikinci kez anahtar pili bitiyor ancak aracim bana pilin zayiflamasi ile alakali hicbir uyari vermedi. Ilk bitiminde servise bunun bir sorun oldugunu ve onarilmasi gerektigini israrla anlatmama ragmen sonuca gidemedim. Yedek pil alayim dagin basinda bir yerde basima gelirse kendim degistireyim dedim, olmaz bu cok hassas birsey ancak servis degistirebilir dediler.
Bu konuda bilgisi olanlar yardimci olabilirse cok sevinirim.
Selamlar
Merhaba,
Selamlar
Aracınızda keyless anahtarsız giriş/çalıştırma var ise pil normale göre daha çabuk bitiyor., eğer bu özellik yok ise sorun var demektir., Pil değişimi için sallamışlar 15 yaşında çacuğun bile değiştirebileceği kadar kolay bişey öyle servisin dediği gibi hassaslık gerektirecek bişey değildir., Yazık pilden pile yazacağı normalden 2-3 katı pil ücreti de cabası
Pil kapağını çıkarın uzerinde kodu yazar., Normalde Golf 'ün piller CR2025
Yüksek ihtimal Tiguan 'nında aynısıdır ama siz pile bakıp öyle alın., CR2025 olan kod tüm pil markalar için uluslararası standart kod dur ancak Duracell 'deki karşılığı DL2025 'tir.,
@uveyk
CR2025 3V (Duracell DL2025 3V)
Ancak servisin haklı olduğu bişey var normalde media ekranında pil zayıf diye uyarı vermesi gerekirdi., siz de vermemişse bir sorun/arıza olmuş olabilir.
@forzaGilles
Cok tesekkur ediyorum detayli bilgilendirme ve yardiminiz icin.
Aracim keyless ve ikinci defa pili bitiyor (ilkinde asil anahtardi simdi de yedek anahtarinki bitti). Hicbir sekilde pil azaldi uyarisi vermedi. Daha once de keyless arac kullandigim icin uyari vermesi gerektigini biliyordum aslinda ama servis ile anlasamadik bu konuda maalesef.
@forzaGilles
Yedek pil alın yanınızda bulunsun., boşuna mağdur olmayın.. değiştirmesi 2k. 'lık iş
Keyless olanların pili malesef çabuk bitiyor
Bugun anahtarin pilini degistirdim anahtar tamamen calismamaya basladi kapilari yedek anahtarla acabiliyorum neden olabilir..
belki yeni pilinizde bir sorun vardır. eskisi tam olarak bitmiş miydi? eğer tam bitmemişse tekrar takıp deneme yapabilirsiniz.
@asdfg112 kontrol ettim pilde bi problem yok, sanirim guvenlik sebebiyle anahtarin kirmizi sinyal isigi bile yanmiyo araca tanitmak gerekiyo sanirim
Bu benim 2. Golf üm.Ilki 2013 modeldi.3 sene kullandim bir kez olsun boyle bir uyari vermedi.2.Golf üm 2015 model toplam 3 kez uyari verdi pil degistirdim.iki aracta sifir alindi ve anahtarsiz calistirma yok.anahtari kilifli kullaniyorum ondan olabilir diye dusundum.ancak.1 kez de yedek anahtarin pilini degistirdim.Sanirim anahtar kilifi ile de ilgisi yok ( her seferinde duracell in yukarda belirtilen kodlu pili kullanildi)
Bu kadar hizli pilin bitmesinin baska bir nedeni olmali ama daha cozemedim
1 aydır anahtar pili düşük uyarısı veriyor, değiştirmedim bakalım nereye kadar dayanacak diye
aynı sorun bendede oldu pil değiştirdik çalışmadı arkadaşlar başka yapmamız gereken var mı bilen tarif edebilirse sevinirim.
Geçtiğimiz hafta ben de pil değiştirdim. Eski pili çıkardım yeni pili taktım direk. Herhangi bir sorun olmadı kapıyı açıp arabayı çalıştırıp gittim aynı anahtarla 1 dk içerisinde.
