Golf 7.5 Periyodik Bakım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Alpostros
Alpostros
24 Mar 2018
Alp
Arkadaşlar merhaba.
Yaklaşık 1 yıl önce sıfır aldığım Golf 7.5 Comfortline aracım 30 gün sonra servis uyarısını yaktı. Araç henüz 8600 kmde fakat 1 yılı doldurmak üzere. Bugün Doğuş oto yetkili servisi aradım. Bana periyodik bakım için(Yağ-Yağ Filtresi-Polen Filtresi-Hava filtresi) için 1075 tl fiyat verdiler. Ben de haliyle götürmek istemedim kendim orjinal parça alıp dışarıda yaptırsam daha ucuza geleceğini düşünüyorum. Sizce ne yapmalıyım? Bu arada aracın iyi niyet garantisi var mı bilmiyorum. Alırken birşey söylemediler. Yarın gidip parça için fiyat soracağım.
Aracınız DSG ise düşünmeden serviste yaptırın. Ama manuel ise ve tanıdığınız iyi vw özel servisi varsa dışarıdan parça alıp yaptırmanızda bir sakınca yok hocam. Muhtemelen 350-550 tl arasında bir fiyata muayene olayını halledersiniz.
Arkadaşlar merhaba.
Aracın 2 yıl garantisi var., 2 sonrasında iyi niyet garantisi eğer bakımlar serviste yapılırsa devam eder
@forzaGilles hocam bu garanti olayı yetkili servise götürmediğim durumda bozuluyor mu? Yani ben ilk 2 yıl içinde başka yerlerde yaptırsam bozulmuyor mu? İyi niyet bozulsa sorun değil
@Alpostros bulunduğunuz şehirde başka yetkili servis varsa ondan da fiyat alın. Online randevu alırsanız yüzde 5 ekstra indirim yapıyorlar, ayrıca cam suyu değişimi gibi hizmetleri istemeyince fiyattan düşerler.
İlk bakımı serviste yaptırmanız hem garanti için hem de aracın ikinci el değeri için olumlu olur.
Evet ilk 2 yıl içinde bakımı dışarda yaptrırsanız bozulur., dsg 'li araçta garanti bittikten sonra bile bakımı serviste yaptırmanızı öneririm., bi kavrama arızası verse veya mekatronik arızası verse size en az 10.000 lira masraf açar(forumda çook örneği var)., 3 kuruş için başınız ağrır., ama standart 2 yıl garanti bitiminden sonra bilee bakımlar serviste düzenli yapılırsa bişey ödemezsiniz veya 300-500 ile kurtarırsınız., DSG arıza vermesi yüksek bir şanzıman bunu her zaman göz önünde bulundurmanızı öneririm
Dsg olmasa bile garanti suresi icinde yetkili servis disinda yaptirmayi dusunmeyin derim.
Yetkili serviste Yaptimanizi tavsiye ederim Hocam. Aracınız daha 1 yasin da ve Garantisi devam etmekte.ustelik Dsg li. En azından 1 yıl daha kafanız rahat edecektir
@Alpostros aracınız manuel olsa parçaları 400 civarı bulursunuz 100 de ustaya verirsiniz 500 e hallolur  ama yağ servisteki castrol professional olmayacak onu da servisten edinirim derseniz ki sadece servis ve amazon gibi sitelerde var en az 800 e patlar bence kullanılan malzemelerle 1000 lira uygun dışarıdan 250 liraya  da filtreleri alırsınız ama kaliteli almanızı tavsiye ederim aracınız dsg olunca yukarıda yazdıklarımı unutun dışarıda ücretsiz yapsalar da o 1000 lirayı verin onlarca pişman olan örnek nette mevcut..
Aynı şekilde bende aracı alalı 1 yıl olacak bakımlarını kendim yaptım tamda istediğim gibi oldu 390 TL ye mal oldu. Garantisi umurunda bile değil abuk sabuk rakamlara garanti devam etsin mantığı ile insanlara dayatma fikri hoşuma gitmiyor. Aracım manuel DSG olsa servise götürmeyi düşünürdüm. Polen filtresi karbonlu, motor yağı shell Castrol den daha iyi olduğunu gözlemledim. Psikolojik değil.
Rolentide motor sesinde azalma ve araç kendi ivmesi ile hareket ederken (hafif eğim yada düz yolda) öncesine göre çok daha iyi hareketine devam etmesi. Sanırım daha az sürtünme oluyor. Bunlar belki ilk yağın araçtan atılmış olması ile ilgilide olabilir.
DSG Lİ İSE MUTLAKA SERVİS 2 YIL GARANTISI BİTSE BİLE BU ARADA FORUMDAKI ARKADASLARA BIR SORUM OLUCAK
DSG TÜRKİYEDE GARANTİ SURESİ 7 YIL MI??
