Golf 7 - 09: Cent. Elect. (J519) Hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 33hasan33
33hasan33
11 May 2018
Tarsus / Niğde
Hasan
Merhaba Arkadaşlar,
VCDS programında Auto-Scan yaptığımda 9 kanalda uyarı olduğu gördüm. bu hatayı nasıl gidebilirim.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 Q    HW: 5Q0 937 084 Q
   Component: BCM MQBAB H   H14 0106
   Serial number: 00011304900038
   Coding: 00000A42C24122FB4FE44000000C0708100A000000000000000000000000
   Shop #: WSC 01902 389 12345
   ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001
   ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
   VCID: 46826E84F9A7EC76F0-8012
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    130206  042 0551
   Serial number:         130216114532
   Coding: 0E4DD5
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547     HW: 5Q0 955 547   Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLFS  024 0042
   Serial number: Y13M02D21H12M54S48S1
   Coding: 06A8DD
1 Fault Found:
524556 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 96 [009] - Component internal failure
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 32025 km
                    Date: 2016.05.20
                    Time: 10:11:42
Aracınız da çin de satılan teyp mi var ?
onların çalışmasında sıkıntı varmı.
veya kontak anahtarında herhangi bir sıkıntı varmı
Aynı hatayı kendi aracımda da almıştım. Bu hata yani Check Sum Error hatası bulunduğu modülde hesaplama hatası atıyor anlamına gelir. Bir nevi modül işletim sistemi çöküyor demektir. Sizin aracınızda herşey yolunda gidiyor ise ve bu hatayı alıyorsanız  muhtemelen çakışan bişey var. En son yaptığınız kodlamaları gzden geçirin tekrar derim.
Benim aracımda coming home -leaving home çalışmıyordu vcds ile baktığımda çalışma süresi kapalı görünüyordu vcds den ayarladım tekrar hata koduna baktım sildim ve gitti. Aracınızı gözlemleyin kesinikle ya çakışan birşey var yada çalışması gereken bir sistem çalışmıyor.
Necati Bey yağmur sensörünün aktif edilmesiyle ilgili kodlama hatasından kaynaklı olabilir mi?
aracınız da orjinal de yağmur sensörü var sanırım. Yağmurda cam kapama yaptıysanız çalışmayabilir. Veya yağmur sensörü ile ilgili herhangib bir kodlama yaptıysanız kapatıp bir bakın.
Bu arada arızayı 2016 nın 5 ci ayında vermiş arızayı o dönemlerde neler yapılmış araca. Olmadı serviste BCM ünitesine bir güncelleme isteyin.
@necati Necati Bey,
Ben aracı Nisan 2018 tarihinde aldım. 2016 tarihinde ne gibi işlem yapıldı inanın bende bilmiyorum. Araç düzenli olarak yetkili serviste işlem yapıldını biliyorum.
orjinal koduna nasıl dönebilirim bilmiyorum.
