1.6 TDI Soğuk Havalarda Beyaz Duman
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Lead
Lead
15 Kas 2018
Mehmet Akdeniz
Merhaba
1.6 TDI cay motor kodlu aracım bugün dikkat ettim 2 defa beyaz duman attı aracı sıcakken kapattım 15-20 dk sonra çalıştırdım motor biraz soğumuştu park ederken fark ettim beyaz dumanı egzozun için biraz su olmuştu
Akşam tekrar farkettim çok az bir şekilde giderken beyaz duman atıyor ama aracı soğuk motorda çalıştırınca ve gaz verince bu sorun yok motor ısınınca da kesiliyor muhtemelen hiç görmedim ısındıkdan sonra
Yağ ve suda hiç eksiltme yok
DPF pasif rejenarasyonunu yapıyorum yani dpf doluluğundan yapmıyor ondan eminim
sizce bu sorun soğuk havalardan dolayı olabilir mi ?
Şimdiden çok teşekkür ederim herkese
Hocam soğuk havalarda tüm araçlarda çıkar o duman. Benim araçta bembeyaz oluyor arka taraf 😂
Yorumlar için çok teşekkür ederim
Bugün kontrol ettim araç ısınma aşamasında egzozun içinde sanırım dediğiniz gibi su buharı vardı damlacıklar halinde kokladım mazot vb kokmuyordu
