AhmetCakmak
Yönetici
Lastiklerinizin ebatını öğrenmek için iki hızlı yol mevcut.
1. Mevcut lastiklerinizin yanağında yazan anahtar işaretleri kontrol edin. (Genişlik, Kesit Oranı, Cinsi, Jant Çapı, Yük Endeksi, Hız Endeksi).
2. Aracınızın kullanım kitapçığını kontrol edin.
Eğer lastiğinizin yanağındaki lastik boyutunu kontrol ediyorsanız, lütfen aynı lastik çeşidine baktığınızdan emin olun.
Kış Lastikleri
Örneğin, eğer yeni kış lastikleri almak istiyorsanız, mevcut kış lastiğinizin ebatını kontrol ediniz.
Yaz Lastikleri
Yaz lastiklerini kontrol ederken, hız endeksini ifade eden en sondaki harf değişebilir. Yönetmelik, hız endeksinin kış lastiklerinde yaz lastiklerinden daha düşük olmasına izin verir. Örneğin, yazın 205 / 55 R16 91V boyutundayken, kışın 205 / 55 R16 91H olabilir.
Genişlik
Görseldeki lastik ebatı kısmındaki 205 sayısı lastiğin milimetre cinsinden genişliğini belirtmektedir. Örneğin görseldeki lastik 205 mm genişliğe sahiptir.
En-Boy Oranı
Lastik ebatı kısmındaki 55 sayısı lastiğin yan yüzeyinin en-boy oranını göstermektedir. Bu lastiğin yanak yüksekliği, yüzey genişliğinin %55'idir.
Cinsi
Yine lastik ebatı kısmındaki R16 ile başlayan terimdeki "R" harfi o lastiğin nasıl yapıldığını göstermektedir. Buradaki "R" harfi radyal anlamına gelmektedir.
Jant Çapı
R16 kısmındaki 16 sayısı bu lastiğin 16 inç boyutundaki jantlara uyumlu olduğunu göstermektedir.
Yük Endeksi
Bu kod, lastiğin taşıyabileceği maksimum ağırlığı gösterir. "91" sayısı, bu lastiğin 615 kg'ye kadar yük taşıyabileceği anlamına gelir.
Yük endeksi tablosu (ara sayılar gerek olmadığı için verilmemiştir, yük endeksi arttıkça taşıma kapasitesi artar) :
65 - 290 KG
75 - 387 KG
85 - 515 KG
95 - 690 KG
105 - 925 KG
124 - 1600 KG
Hız Endeksi
Bu hız endeksi sembolü, lastiğin yükünü taşıyabileceği maksimum hızı gösterir. Görseldeki lastikte bulunan "H" harfi hız sembolü 210 km/s anlamına gelir. Yani bu lastikle en başla 210 km/s hız yapılabileceği, fazlası olursa lastiğin tehlikeli durumlar yaratacağı anlamına gelmektedir.
Kış Lastiği İşaretleri
Kış lastiği işaretleri olan lastikler, kış mevsimi koşulları için özel olarak tasarlanmıştır.
M + S
Çamur (Mud) ve Kar (Snow) işaretleri (M&S), lastiğin Avrupa yönetmeliğine göre 'kış lastiği' olduğunu gösterir, ancak kış mevsimi koşulları altında performansı test edilmemiştir.
3 PMSF
Üç tane kar tanesi (3 PMSF) işareti olan lastikler karlı ağır hava koşulları için tasarlanmıştır ve test edilmiş performans sunar.*
*ETRTO (Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu) metoduna göre kış mevsimi koşulları altında fren verimi testi.
ÖZEL OTOMOBİL ÜRETİCİSİ İŞARETLERİ
Belirli bir otomobil üreticisi için özel olarak tasarlanan lastikler.
'ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ' NE ANLAMA GELİYOR?
Bazı lastikler, özel bir otomobil üreticisi işareti taşır. Örneğin, 'AO'.
Özel otomobil üreticisi işareti, lastiğin bir otomobil üreticisinin işbirliğiyle bir otomobil için özel olarak tasarlandığı anlamına gelir.
ORTAK ÖZEL İŞARETLER TABLOSU
DİĞER YANAK YAZILARI
Lastiğinizin yanağında yer alan diğer önemli bilgilerin kısa bir açıklaması.
İÇ LASTİKSİZ
Bu, lastiğin iç lastiğe ihtiyaç duymadığını gösterir.
ÜRETİM BİLGİSİ
Bu kod, lastiğin ne zaman ve nerede yapıldığını gösterir.
89 - Lastiğin yapıldığı yeri gösteren fabrika kodu
FJ - Ebat kodu.
PRDX - Opsiyonel kod
2204 - Üretim yılı ve haftası (2004'ün 22. haftası)
XL/ Güçlendirilmiş - Ekstra Yük (XL) veya Desteklenmiş (Reinf) ile işaretlenen lastikler, standart versiyondan daha yüksek yük ve yüksek basınç için tasarlanmıştır.
ZP - Sıfır Basınç (ZP) lastiklerin desteklenmiş yanakları vardır. Bu Kendinden Destekli Lastikler (SST'ler), lastiğiniz patladığında yolculuğa devam etmenizi sağlar.
ZP - Lastiğiniz patladığında yolculuğunuza 90 km/saat 'e kadar hızla ve 90 km kadar devam edebilirsiniz.
ZP SR - Lastiğiniz patladığında yolculuğunuza 90 km/saat'e kadar hızla ve 40 km kadar devam edebilirsiniz.
Lastiklerdeki yakıt ekonomisi ve gürültü bilgileri (görseldeki bilgiler kış lastiği içindir) :
Yaz ve Kış Lastiği Farkı Nasıl Anlaşılır?
Yaz lastiği deseni daha düz ve daha az çizgili olur genellikle. Kış lastiğinde ise çizgi ve detay sayısı daha fazladır. Lastik üzerindeki semboller de yaz ve kış lastiği farkını anlamak için yeterli olabilir.
Kış Lastikleri
Yaz Lastikleri
Genişlik
En-Boy Oranı
Cinsi
Jant Çapı
Yük Endeksi
65 - 290 KG
75 - 387 KG
85 - 515 KG
95 - 690 KG
105 - 925 KG
124 - 1600 KG
Hız Endeksi
M + S
3 PMSF
İÇ LASTİKSİZ
ÜRETİM BİLGİSİ
FJ - Ebat kodu.
