60 bin bakım yapılması gerekenler
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Golftdi
Golftdi
4 Ocak 2019
Bayrak
Arkadaşlar golf 7 1,6 tdi dsg aracım 55 binde bakım için neleri değişmem gerekiyor, ve hangi parçaları (parça markası ile)  nereden alabilirim? ( internet ucuz gibi). Bakımı sanayide bir ustaya yaptırmayı düşünüyorum. Aracı ikinci el aldım pek bakım yapılmamış.
Değişmeyi düşündüğüm parçalar:
silecekler
tüm filtreler
yağ
balatalar
akü ( ölçtürdüm yüzde 40 çıktı?)
lastikler ( bitik durumda, yazlık)
silecekler
tüm filtreler
yağ
balatalar
-Fren hidroliği değişimi (Dot 4 VW 501.14 **onaylı** olmalı., standart Dot4 FREN hidroliklerİ uygun değildir..!!!!)
-Mazot Filtresi
-Araç 5 yaşını doldurduysa soğutma suyu antifirizi değişmeli (uygun olan antifiriz G13 tip olmalı) diğer kırmızı antifirizler uygun değildir., Farketmez abi hepsi aynı bunların diyenlere itibar etmeyiniz., abi antifiriz ömürlüktür değişmez vs. uydurma laflara kanmayınız., aynı şey fren hidroliği içinde geçerlidir., Fren hidroliğinin mutlaka (VW501.14 onaylı) olması lazım., fren hidroliği ömürlüktür değişmez eksilirse ilave edilir vs. uydurma laflar sörler ise mümkünse oradan arkanıza bile bakmadan uzaklaşınız., hiç biri doğru değildir aracın hiç bir sıvısı ömürlük değilidir /olamaz.!
-Akü değişimi aracınız TDI olduğundan üzerinde AGM tip akü vardır., yeni alınacak akününde AGM tip olması gerekir., EFB veya EFB+ aküler aracınıza uygun değildir., AGM tip akü almanız gerekli., Mümkünse Varta veya Bosch almanızda yarar var ama yok bütçe uygun değilse., Mutlu veya İnci markalarının AGM akülerine bakabilirsiniz.,
Alman araçlarının filtrelerini Mann, Mahle, Hengst firmaları üretir., hepsi kaliteli markalardır., Filtre tercihinizi bu firmalardan yapınız., En kötü Bosch marka filtre kullanın., Bosch filtre işinde eskisi gibi öncelik vermesede diğer dandik markalara göre her halükarda iyidir., Bosch eskisi gibi 1. sınıf filtre üretmeyi bıraksada orta kalite filtreler üretiyor., Filtrede Mann, Mahle, Hengst veya Bosch olsun.,
Motor yağı olarak araca uygun yağlar;
-Castrol Edge LL 5w-30
-Castrol Edge Professional LongLife III 5w-30 (dışarda satışı yoktur sadece servislerde bulunabilir biraz pahalı bir yağdır)
-Liqui Moly Top Tec 4200 LongLife III 5w-30
-Motul 8100 X-clean+ 5w-30
-Mobil 1 ESP Formula 5w-30 veya standart ESP 5w-30
Yağ olarak ben Liqui Moly öneririm., hatırlatma TDI motor 4,6 Litre yağ alır.
@forzaGilles teşekkürler kardeşim, peki bu parçaları en uygun nereden temin edebilirim, n11 de filtre bakım setleri var bosch, mann, güvenilir ürünlermidir acaba alsam!
Detaylı şekilde yazdım ancak tekrardan sormanıza anlam veremiyorum.,
Mann, Mahle, Hengst bu firmalar Mercedes, BMW, Audi, Porsche gibi araçların filtrelerini üretir., kısacası en kaliteli markalar bunlardır., Bosch ise bu markalardan sonra 4.cü sıraya koyabiliriz.,
Klima Polen filtresini standart kağıt filtre ve *karbonlu* filtre olarak 2 çeşidi olur., kağıt filtre pek işe yaramaz., karbonlu klima/polen filtresi alınız., arada çok fiyat farkı yoktur.,
n11 güvenilir bir site ancak ben genelde ev malzemeleri veya nalburiye tarzı ürünler almak için kullandım., hee paranız her zaman güvende siz ürünlerin onayını vermeden ödeme satıcının hesabına geçmez., ürünlerde bir sıkıntı var ise para iadesi yapılır ama internetten araç yedek parçası hiç almadım., o sebebten satıcılar hakkında fikrim yok., yorumları okuyup alan kişilerin memnun kaldığı., puanları yüksek olan satıcıları tercih ediniz
@forzaGilles hocam açıklamanız için teşekkürler tekrar, ürünler için sormadım alışverişi nereden güvenli yapbilirim diye sordum. Onuda yazdınız zaten teşekkürler tekrar.
@forzaGilles hocam bu vw501.14 onaylı fren hidroliğini internetten nereden alabilirim bulamadım da?
Bulması oldukça zor bulunuyor., Zamanında kuzenin aracı için dolaşmadığımız yer kalmamıştı., bayi vs. her yeri dolandık bulamamıştık en sonunda bölge ofisinde var dediler., İstanbulda trafikte 40km gitmek bi anlamı olmayacaktı., uğraşmadık gittik serviste değiştirdik., Zor ama hadi diyelim ki buldunuz., Golf 1-1,5 litre fren hidrolik kapasitesi var., hidrolik fiyatı yaklaşık 70-80 lira tutar., usta da 70-80 lira işçilik alsa toplam size maliyeti140-150 tl. tutar., bulmak ile hiç uğraşmayın serviste 170-180 tl.ye (işçilik dahil) değiştirin., bulmak ile boşuna değerli zamanınızı harcamayın koca İstanbul 'da biz bulamadık
Hatırladığım kadarıyla 1-2 ay önce forumdan bi arkadaş servis faturasını paylaşmıştı., "işçilik dahil" 185 tl. gibi bir rakam ödediğini hatırlıyorum
