Led Stop Yanıp Sönme Problemi
cagaatay
2 Kas 2018
Çağatay
Merhaba arkadaşlar,
Aracıma sonradan dynamic taillight taktırdım. Ancak dün bir sorunu fark ettim araç hareket halindeyken bir süre sonra sağ içteki stop yanıp sönmeye başladı. Daha sonra soketleri tekrar söküp taktım düzeldi. Ama bu seferde sol dış stopta sıkıntı olmaya başladı. Kablolama yaparken usta kabloları kesip bant ile yapıştırmıştı bu sorun oradan kaynaklanıyor olabilir mi? Belli bir süre düzgün yandığı için kablolarda sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
Elektrikçi değilim ama kesilip birleştirilen kabloda sorun olabilir belki.
Hocam o Kanalın güç değerini kaç yaptınız. Sinyal de elektriği ordan alıyor muhtemelen ve güç az geliyor olabilir.
Stoplar replika mi ? Bazilari malesef kendi kendine bozuluyor, farin icinde olan bir temassizliktsn kaynakli :(
@yusuf hocam kodlama yapılmadı hiçbir şekilde. Değer olarak kaç girilmesi lazım?
@mehmetmert umarım öyle değildir hocam. Sürekli yan sön yapmıyor belli bir süre sonra başlıyor bu. Aracı kapatıp tekrar açınca da normale dönüyor
@yusuf hocam çok teşekkür ederim bilgi için. Ledler replika bu arada onları yazmayı unutmuşum.Ancak bütün kanalları böyle düzeltmek gerekecek gibi. Farklı yerlerden farklı zamanlarda sorun çıktı çünkü.
Böyle bir süre aracı kullanmak büyük risk olur mu?
Risk olacağını sanmam ne kadara aldınız replika. Keşke orjinal alsaydınız
2100 liraya denk geldi. Orjinal takılamıyor diye düşündüğüm için aslında replika aldım  :(
