İyi günler abiler arkadaşlar 2017 model golf aracıma orjinal multimedyaya bağlanan match M5dsp anfi aldım kendim monte ettim, sesi güzel iyileştirdi fakat sesi yarıdan fazla açınca tweeter cızırtı yapıyor sebebi ne olabilir.
anfi özellikleri
4 x 60 / 120 Watt 4 x 35 / 70 Watt
1 x 90 / 180 Watt 1 x 160 / 320 Watt
20 Hz - 20.000 Hz
4 x Highlevel,
1 x Optisch SPDIF (6 - 96 kHz),
1 x Remote In
56 Bit
172 MHz
< 0,03 %
> 99 dB (A-bewertet)
> 50
13 Ohm
11,2 Volt
500 mA
10,5 Volt (max. 5 Sek. bis hinab zu 6 Volt) 30 A Flachsicherung
35 x 85 x 110 mm
Geregeltes Netzteil, Start-Stop-Fähigkeit, interner 56 Bit DSP, interner Speicher für 2 Sound Setups, USB Anschluss, Fern- bedienungseingang, stereo Line Out
anfi özellikleri
20 Hz - 20.000 Hz
4 x Highlevel,
1 x Remote In
56 Bit
172 MHz
< 0,03 %
> 99 dB (A-bewertet)
> 50
13 Ohm
11,2 Volt
500 mA
35 x 85 x 110 mm
