Gaza basıldığında uğultu sesi
Mediciner
1 Ocak 2019
Mert
Aynı sorun bende de var. Sanayiye götürdüm ama çözemediler. Çözümü bulabildiniz mi?
Sanırım bir sorun değil bu bahsettiğiniz. Turbo devreye girmesi sonucu daha fazla emilen hava emilim sesi olabilir. Turbo borusunun genlesmesinden kaynaklı bir ses oluşabilir.
Olabilir fakat aynı araçtan başka bi arkadaşımda var. Onda böyle bi ses yok. Hangi parçadan dolayı bu sesi yapıyor acaba?
Ses 1000 deviri geçtikten sonra başlıyo, artış ya da azalış göstermeden sabit devam ediyor
konuyla alakalı hala bir çözüm bulamadım malesef. Yardımlarınıza açığım arkadaşlar..
Az önce bende de aynı sorun çıktı galiba. Tekrar kontrol edip bakacağım.
@unouce
Aracınız kaç model? Bi usta o modellerde normal bi ses olduğunu söyledi.
Videodaki birebir ayni ses  2013 90 hp midline aracimdada var. Sadece 1000-1400 devirleri arasinda yapip kesilirdi.
6 ay once goturdugumde bir peoblem yok dediler iyi bir ozel vw servise goturdum uzerinden cok uzun yil yaptim 20 bin km su an sesin kesilmedigini hissettim Bugun birdaha goturucem benim fikrim turbo valfi olablir yada basincdan esneyen bir kalin hortum icindeki hava olablir. Napip edip buldurcam bugun cok canimi skiyor .
cozum bulup sesi kesebilen varsa bana ulasabilir mi .
tesekkurler
tesekkurler
@Aliyurek3838
Benim de götürdüğüm ustalar sorun olmadığı sesin normal olduğunu söylediler. Gerçekten normal bi ses mi yoksa sorunu bulmaya uğraşmak istemedikleri için mi bu şekilde söylediklerini bilemiyorum. Bende de hala devam ediyor ses..
hocam aynı sorun bende de var internette araştırdım fakat net birşey bulamadım.
videodaki sesin aynısı siz çözüm bulabildiniz mi?
dpf egr kaynaklı olma ihtimali var veya km çoksa turbodan da geliyor olabilir ama öncelik dpf egr kontrolü olsun
