Acc front asist sorunu
karakuyu32
24 Eki 2017
Alper karakuyu
Arkadaşlar Acc sistemimde hiçbir sorunum yok sistem gayet iyi çalışıyor lakin aynı radarı kullanan front asist sistemini denemek istedim otoparkta kolilerden enine geniş boyuna yüksek set yaptım yaklaşık 10km süratle üzerine sürdüm araç ilk denememde kendi kendine fren yapıp tak diye aracı durdurdu ama sonraki 5 denememde durmadı vurdu geçti hepsinde 10-30km arası denedim sebebi ne olabilir radarda sorun var desem acc işini iyi yapıyor front asist ise ilk denemde durdu bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi
@karakuyu32 ilkinde durmuş diğerlerinde kutu olduğunu anlamış adamla dalga mı geçiyon sahip deyip protesto etmiş😁 hocam internette volvonun deneme sırasında adama çarpan videosu var bir adet sensörden fazlasını beklememeli bence
@bf417  olabilir😊  ne bileyim bütün şartlar aynı bu sistem için insanlardan bir ton para alıyorlar bu kadar kararsız çalışıyorsa boşuna
@karakuyu32 ilkler her zaman tuzlu oluyor geliştikçe daha kararlı olur ama bence parasına değer 10km le 2018 a6 ya dokundum 3bin tramer front asistim yoktu 😤😁
@bf417 aracım 2015 hocam ilk 2012 de çıkmıştı radar geliştirildiyse bilemem dediğiniz olabilir. Lazım olduğunda çalışır inş
Benim bildiğim front assist çok düşük hızlarda frenleme yapmıyor. Ama teknik olarak emin değilim.
Arızaya düşürmüssünüz, birden fazla deneme yapıldığında front assist arıza koduna düşer. @karakuyu32
@murat644 bilmiyordum hocam öyle birşey olduğunu şimdi araç serviste tekrar yazılım yükleyeceklerini söylediler. şimdi bu sistem ne kadar aralıklarla çalıştığında arızaya düşüyor bir kere çalıştı birdaha çalışması için servise mi gideceğiz hep
Sık aralıklarla denediğin için güvenlik nedeniyle kendini kapatıyor. 5 dk lık bir olay sakın para verme servise bunun için @karakuyu32
@murat644 çok sağol murat hocam araç kavrama değişimi için serviste şuan onun için para almayacağız demişlerdi
