Golf 5 sigorta paneli
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan emrdldl
emrdldl
9 Nis 2017
Ankara
Emre
Arkadaşlat merhaba
sigorta panelinde park sigortaları hangileri bilenler yazabilirmi?
Bu panel ile bnm panel farklı duruyor 22 23 tam olarak işaretlermisiniz rica etsem
Bu şekide olabilir mi? Hocam bir bakın isterseniz.
1Isıtmalı Cam Yıkama – Cam Yıkama – Torpido IşığıAMPER
10
2Sinyaller10
3Sis Lambası5
4Plaka Işığı5
5Yol Bilgisayarı – Manuel Klima –7.5
6Merkezi Kilit5
7Panel Işıklandırılması ve Devir Sensörü10
8BOŞ
9ABS5
10Motor Kontrol Ünitesi10 – 5
11Gösterge Paneli5
12DLC için aküden gelen pozitif kutup7.5
13Fren Işıkları10
14Iç Işıklandırma Merkezi Kilit10
15Gösterge Paneli ve Otomatik Vites Beyini5
16Klima balatası10
17BOŞ
18Sağ Uzunlar10
19Sol Uzunlar10
20Kısalar Sağ15
21Kısalar Sol15
22Sağ Sinyaller ve Park Işıkları5
23Sol Sinyaller ve Park Işıkları5
24Ön Silecek Motoru – Su Pompası20
25Klima25
26Arka Buz Çözücü25
27Arka Silecek Motoru15
28Yakıt Pompası15
29Motor Beyni15 -10
30Sunroof20
31Otomatik Vites Kontrol Modülü20
32Enjektör Sistemi (Benzin – Dizel)10 – 15
33Far Yıkama20
34Motor Kontrol Modülleri10
35Bagaj 12 volt Çakmak Çıkışı30
36Sis Lambaları15
37Gösterge Paneli10
38Merkezi Kilit Sistemi – Elektrikli Bagaj Kapağı15
39Acil Durum 4’lü Sistemi15
40Korna20
41Sigaralık 12 volt Çıkışı15
42Teyp25
43Motor Kontrol Sistemleri (sensörler vs.)10
44Isıtmalı Koltuklar15
( sigorta -kutusu.com sayfasından alınmıştır )​
Sigorta düzeni Volkswagen Golf V 2004-2009​
Volkswagen Golf V’nin çakmak (elektrik prizi) sigortaları, ön panel sigorta kutusundaki # 24, # 26 ve # 42 sigortalardır.
Sigorta kutusu konumu
1 – Motor bölmesi sigorta kutusu, Ön sigorta kutusu (motor bölmesi sigorta kutusunun yanında);
Sigortaların motor bölmesindeki yeri: Volkswagen Golf V (2004-2009)
2 – Yerleşik güç kaynağı bilgisayarındaki röle taşıyıcısı (ön panelin altında solda);
3 – Gösterge paneli sigorta paneli (sürücünün ön panelinin kenarında);
Sigortaların yolcu bölmesindeki yeri: Volkswagen Golf V (2004-2009)
4 – Ek röle taşıyıcısı (motor bölmesindeki bir kutuda).
Sigorta kutusu şemaları
Gösterge Paneli​
Pano sigorta kutusu şeması: Volkswagen Golf V (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
Reklam reklamları
Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi
Olumsuzluk.amplifikatörfonksiyon / bileşen
birüzerindeT16 – Diyagnostik bağlantı (T16 / 1)
J623 – Motor
ECU J757 – Motor bileşeni güç kaynağı rölesi (167) (Mayıs 2005’ten itibaren)
J538 – Yakıt pompası ECU’su (Mayıs 2005’ten itibaren)
J485 – Röle yedek ısıtıcı çalışma modu (2006’dan itibaren)
N79 – Karter havalandırması için ısıtma direnci (2006’dan itibaren)
G70 –
Kütle hava akış ölçer (2006’dan itibaren) J431 – Projektör aralığını ayarlamak için hesap makinesi (2006’dan itibaren)
2beşJ104 – ABS
bilgisayarı E132 – Çekiş kontrol
anahtarı E256 – TCS ve ESP
düğmesi E492 – Lastik basıncı izleme ekran düğmesi
F – Fren lambası anahtarı (düşük; Kasım 2005’ten itibaren)
2üzerindeJ623 – Motor kontrol ünitesi (2006’dan itibaren)
V49 – Sağ far mesafe kontrol motoru ( 2006’dan itibaren) V48 – Sol far seviye kontrol motoru (2006’dan
itibaren)
E102 – Far
seviye kontrol regülatörü far (2006’dan itibaren) J538 – Yakıt pompası kontrol ünitesi (2006’dan itibaren) 2006))
J345 – Römork dedektörü kontrol ünitesi (2006’dan itibaren)
J587 – Vites kolu sensörleri kontrol ünitesi (2006’dan itibaren)
J533 – Veri yolu diyagnostik arayüzü (2006’dan itibaren)
J285 – Gösterge panelindeki kontrol ünitesi (2006’dan itibaren)
J500 – Hidrolik direksiyon kontrol ünitesi (2006’dan itibaren)
J104 – EDL kontrol üniteli ABS (2006’dan itibaren) )
E132 – Çekiş kontrol sistemi anahtarı (2006’dan itibaren)
E256 – TCS ve ESP düğmesi (2006’dan itibaren)
G476 – Fren pedalı konum sensörü (2006’dan itibaren)
E1 – Işık anahtarı (2006’dan itibaren) )
F47 – Fren pedalı anahtarı, (Kasım 2005’ten itibaren)
3üzerindeJ500 – Hidrolik direksiyon kontrol ünitesi (Mayıs 2005’e kadar)
3beşJ234 – Hava yastığı kontrol ünitesi (Mayıs 2005’ten itibaren)
4beşE16 – Isıtıcı / ısı çıkış anahtarı
G65 – Yüksek basınç
sensörü J131 – Isıtmalı sürücü koltuğu kontrol ünitesi
J132 – Isıtmalı ön yolcu koltuğu kontrol ünitesi
J255 –
Climatronic kontrol ünitesi K216 – Stabilizasyon programı gösterge ışığı 2 (Mayıs 2005’ten itibaren)
M17 – Geri vites lambası ( Mayıs 2005’ten itibaren)
E422 – Lastik basıncı izleme ekran düğmesi (Mayıs 2005’ten itibaren)
G266 – Yağ seviyesi ve yağ sıcaklık sensörü (yüksek; Mayıs 2005’ten itibaren)
J530 – Garaj kapısı açma kontrol ünitesi (Mayıs 2006’dan itibaren)
G128 – Koltuk doluluk sensörü, ön yolcu tarafı (Mayıs 2006’dan itibaren)
Y7 – Otomatik göz kamaşmasını önleyen iç ayna (Mayıs 2006’dan itibaren)
Z20 – Sol ön cam yıkayıcı nozulu ısıtıcı direnci (Mayıs 2006’dan itibaren)
Z21 – Sağ ön cam yıkayıcı nozulu ısıtıcı rezistörü (Mayıs 2006’dan itibaren)
4üzerindeG266 – Yağ seviyesi ve yağ sıcaklığı gönderici (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
M17 – Geri vites lambası (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
J255 – Climatronic kontrol ünitesi (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
G65 – Yüksek basınç gönderici (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
E16 – Isıtıcı ve ısıtıcı çıkış anahtarı (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
J530 – Garaj kapısı çalıştırma kontrol ünitesi (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
N253 – Akü ayırıcı ateşleyici (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
Y7 – Parlama önleyici otomatik iç dikiz aynası ( yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
E422 – Lastik basıncı izleme ekran düğmesi (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
K216 – Stabilizasyon programı 2 gösterge ışığı (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
Z20 – Sol ön cam yıkama nozülünün ısıtıcı direnci (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
Z21 – Sağ ön cam yıkama nozülünün ısıtıcı direnci (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
L71 – Çekiş kontrolü sistem anahtarı aydınlatması (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
J301 – Klima sistemi kontrol ünitesi (yüksek; Mayıs 2007’den itibaren)
beşbeşF47 –
Hız sabitleyici fren pedalı anahtarı (Mayıs 2005’e kadar) G476 – Debriyaj konum
sensörü J431 – Far mesafe kontrol bilgisayarı (Mayıs 2005’ten itibaren)
J500 – Hidrolik direksiyon bilgisayarı (Mayıs 2005’ten itibaren)
J745 – Far aralığı ve viraj lambası kontrol ünitesi, açık sağ far, (yüksek; Aralık 2006)
beşüzerindeJ745 – Sağ farda viraj lambası ve far mesafe kontrol ünitesi (altta; Mayıs 2006’dan itibaren), (üstte; Mayıs 2007’den itibaren)
6beşJ285 – Gösterge panelindeki
bilgisayar (Mayıs 2006’ya kadar ) J538 – Yakıt pompası bilgisayarı (Mayıs 2006’ya kadar)
J533 – Veri yolu diyagnostik arayüzü (Mayıs 2006’ya kadar)
F125 – Çok işlevli anahtar (Mayıs 2006’ya kadar)
J587 – Vites kolu sensörleri kontrol ünitesi ( Mayıs 2006’ya kadar) Mayıs 2006)
F189 – Tiptronic anahtarı (Mayıs 2006’ya kadar)
J745 – Farın solunda viraj lambası ve far mesafe kontrol ünitesi (üst; Aralık 2006)
6üzerindeJ745 – Sol farda viraj lambası ve far mesafe kontrol ünitesi (altta; Mayıs 2006’dan itibaren), (üstte; Mayıs 2007’den itibaren)
7beşJ431 – Far seviye ayar kontrol ünitesi (Mayıs 2005’e kadar)
Y7 – Otomatik parlama önleyici iç dikiz aynası (Mayıs 2005’ten itibaren)
Atanmamış (Mayıs 2006’dan itibaren)
sekizbeşY7 – Otomatik parlama önleyici iç ayna (Mayıs 2005’e kadar)
sekizüzerindeJ345 – Römork algılama ünitesi (Mayıs 2005’ten itibaren) Atanmamış
dokuzbeşAtanmamış (Mayıs 2005’e kadar) J503 – Radyo ve navigasyon sistemi ekranlı kontrol ünitesi (sadece ticari navigasyon sistemi ünitesi) (Mayıs 2005’ten itibaren ) Atanmamış
üzerindebeşJ412 – Cep telefonu kontrol elektroniği kontrol ünitesi (Mayıs 2005’e kadar)
J530 – Garaj kapısı kontrol kontrol ünitesi (Mayıs 2005’ten beri)
J706 – Dolu koltuk tanıma kontrol ünitesi (Mayıs 2005’ten beri ) Atanmamış
(Mayıs 2006’dan beri)
on birbeşJ345 – Römork algılama ünitesi (Mayıs 2005’e kadar) Atanmamış (Mayıs 2005’ten
itibaren)
on birüzerindeJ745 – Sağ farda viraj lambası ve far mesafesi hesaplayıcı, (Mayıs 2007’den itibaren)
12üzerindeJ386 – Sürücü kapısı kontrol ünitesi J
387 – Ön yolcu kapısı kontrol ünitesi
13üzerindeE1 – Işık
anahtarı T16 – Diyagnostik bağlantı (T16 / 16)
F47 – Fren pedalı
anahtarı (Mayıs 2005’ten itibaren) G397 – Yağmur ve ışık sensörü (2006’dan itibaren)
G197 – Pusula için manyetik alan gönderici (2006’dan itibaren)
on dörtbeşF – Fren lambası anahtarı (düşük; Mayıs 2005’ten itibaren)
J217 – Otomatik şanzıman kontrol ünitesi
on dörtüzerindeJ587 – Vites kolu sensörleri kontrol ünitesi (2006’dan itibaren)
R149 – Yardımcı su ısıtıcısı için uzaktan kumanda alıcısı (2006’dan itibaren)
J301 – Klima kontrol ünitesi (2006’dan itibaren)
J255 – Climatronic kontrol ünitesi ( 2006’dan itibaren)
E16 – Isıtma / ısıtma çıkışı ( ) 2006 yılından itibaren
J446 – Park yardım kontrol ünitesi () 2006 yılından itibaren
2006 ABS ile EDL kontrol ünitesi () – J104
E94 – Sürücü koltuğu kontrolörü 2006 Isıtmalı ()
E95 – 2006 Mayıs Isıtmalı ön yolcu koltuğu regülatörü ()
J217 – Otomatik vites kutusu kontrol ünitesi (Kasım 2005’ten itibaren)
on beş7.5J519 – Yerleşik güç kaynağı bilgisayarı (iç aydınlatma)
on altıüzerindeE16 –
Isıtma / ısıtma güç kontaktörü J301 – Klima kontrol ünitesi
J255 –
Climatronic kontrol ünitesi R149 – Yedek su ısıtıcısı için uzaktan kumanda alıcısı Atanmamış
on altıbeşJ515 – Havadan seçim merkezi (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
17beşG397 – Yağmur ve ışık sensörü (Mayıs 2006’ya kadar)
J515 – Anten seçimi kontrol ünitesi (Mayıs 2006’ya kadar)
G273 – İç izleme sensörü (2006’dan itibaren)
G384 – Araç eğim sensörü (2006’dan itibaren)
H12 – Korna (2006’dan itibaren))
18beşJ446 – Park yardımı kontrol ünitesi
Etkilenmez (2006’dan itibaren)
on dokuzbeşJ754 – Kaza veri belleği
yirmibeşJ104 – EDL kontrol üniteli ABS
21beşJ503 – Radyo ve navigasyon sistemi ekranlı kontrol ünitesi (sadece ticari navigasyon sistemi kontrol ünitesi) (Mayıs 2005’e kadar
Atanmamış (Mayıs 2005’ten itibaren) J542 – Motor devri kontrol ünitesi, sol ön katta (özel araçlar) (üst ; Mayıs 2007’den itibaren)
J378 – PDA kontrol ünitesi (özel araçlar) (Mayıs 2007’den itibaren)
2240V2 – Taze hava fanı (Climatronic)
N253 – Akü izolasyon ateşleyicisi (arka akü) (yüksek; Mayıs 2005’ten itibaren)
23otuzJ386 – Sürücü kapısı
kontrol ünitesi ( cam düzenleyici) J387 – Ön yolcu kapısı kontrol ünitesi ( cam düzenleyici)
2425Ul – Çakmak (Mayıs 2006’ya kadar)
U9 – Arka çakmak (Mayıs 2006’ya kadar)
U5 -12 V priz (cezai soruşturma departmanı)
24yirmiJ388 – Sol arka kapı kontrol ünitesi (merkezi kilitleme) (2006’dan itibaren)
J389 – Sağ arka kapı kontrol ünitesi (merkezi kilitleme) (2006’dan itibaren)
J393 – Konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi (2006’dan itibaren)
2425J388 – Sol arka kapı kontrol ünitesi (merkezi kilitleme) (yüksek; Mayıs 2007’den itibaren)
J389 – Sağ arka kapı kontrol ünitesi (merkezi kilitleme) (yüksek; Mayıs 2007’den itibaren)
J393 – Konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi (yüksek; Mayıs 2007’den itibaren)
2525Z1 –
Isıtmalı arka cam J301 – Klima sistemi kontrol ünitesi (sadece ilave soğutma suyu ısıtıcısı ile)
E16 – Isıtma / ısıtma çıkış kontaktörü (sadece ilave soğutma suyu ısıtıcısı ile)
N24 – Direnç taze hava fanı serisi (sadece yardımcı su ısıtıcısı ile)
26yirmiU5 -12 V priz (bagaj bölmesi) (Mayıs 2006’ya kadar)
26otuzJ388 – Sol arka kapı kontrol ünitesi (cam
regülatörü ) (Mayıs 2006’dan itibaren) J389 – Sağ arka kapı kontrol ünitesi (cam regülatörü) (Mayıs 2006’dan itibaren)
27on beşJ538 – Yakıt pompası kontrol ünitesi
G6 – Yakıt sistemi basınçlandırma pompası
317 –
Yakıt pompası kontrol ünitesi J643 – Yakıt besleme rölesi (Mayıs 2006’dan itibaren)
28üzerindeMag-Lite meşale şarj istasyonu (özel araç arayüzü) (Mayıs 2005’e kadar)
28otuzU13 – Fişli trafo, 12V-230V (Mayıs 2005’ten itibaren) Atanmamış (Mayıs 2006’dan itibaren)
2825Özel araçlar için soket (ABD / Kanada için değil) (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
29üzerindeJ220 / J623 – Motronic kontrol ünitesi
J248 / J623 – Dizel direkt enjeksiyon sistemi kontrol ünitesi
G70 – Kütle hava debimetresi (AXX)
N79 – Karter havalandırması için ısıtma elemanı (BUB, BMJ) Atanmamış
(2006’dan itibaren)
otuzbeşJ234 – Hava yastığı beyni (Mayıs 2005’e kadar)
K145 – Ön yolcu yan hava yastığı devre dışı bırakma uyarı ışığı (Mayıs 2005’e kadar)
otuzüzerindeN30 – Enjektör, silindir 1 (Mayıs 2005’ten itibaren)
N31 – Enjektör, silindir 2 (Mayıs 2005’ten itibaren)
N32 – Enjektör, silindir 3 (Mayıs 2005’ten itibaren)
N33 – Enjektör, silindir 4 (Mayıs 2005’ten itibaren)
otuzyirmiN30 – Silindir 1 enjektör
N31 – Silindir 2 enjektör
N32 – Silindir 3 enjektör
N33 – Silindir 4 enjektör
N83 – Silindir 5
enjektör N84 – Silindir 6 enjektör J217 –
Otomatik şanzıman kontrol ünitesi (2006’dan itibaren)
J743 – Doğrudan şanzıman için mekatronik (2006’dan itibaren)
31beşF4 – Geri vites lambası anahtarı (Mayıs 2005’e kadar)
1743 – Direkt şanzıman için mekatronik (Mayıs 2005’e kadar)
31yirmiV192 – Frenler için vakum pompası (Mayıs 2005’ten itibaren)
32otuzJ388 – Sol arka kapı kontrol ünitesi (pencere
regülatörü ) (Mayıs 2006’ya kadar) J389 – Sağ arka kapı kontrol ünitesi (cam regülatörü) (Mayıs 2006’ya kadar)
U13 – Fişli trafo, 12V-230 V (Mayıs 2006’dan itibaren)
U27 – Transformatör fişli, 12V-15 V, (ABD / Kanada) (Mayıs 2006’dan beri)
3325J245 – Sürgülü açılır tavan ayar kontrol ünitesi
34on beşV125 – sürücü koltuğu bel desteğinin
boylamasına ayar motoru V126 – bel desteğinin motor boyuna ayarı ön yolcu
V129 – sürücü koltuğu bel desteğinin
yükseklik ayar motoru V130 – ön yolcu koltuğu bel desteğinin yükseklik ayar motoru
35beşG273 – İç izleme sensörü
G384 – Araç eğim
sensörü HP112 – Korna Atanmamış
(2006’dan itibaren)
36yirmiVI1 – Far yıkama pompası J39 – Far yıkama rölesi
37otuzJ131 – Sürücü koltuğu kontrol ünitesi açılmış
J132 – Ön yolcu koltuğu kontrol ünitesi açılmış
38üzerindeJ23 – Döner ışık ve siren sistemi bilgisayarı (Mayıs 2005’e kadar
Atanmamış (Mayıs 2005’ten itibaren) J745 – Dönen ışık ve far aralığı bilgisayarı, sol far üzerinde, (Mayıs 2007’den itibaren)
38yirmiJ388 – Sol arka kapı kontrol ünitesi (merkezi kilitleme), NAR, korna röleli J641) (Mayıs 2006’dan itibaren)
J389 – Sağ arka kapı kontrol ünitesi (merkezi kilitleme), NAR, korna röleli J641 ) (Mayıs 2006’dan itibaren)
J393 – Konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi (sadece VR6) (Mayıs 2006’dan itibaren)
39yirmiEtkilenmez (Mayıs 2005’e kadar)
J217 – Otomatik şanzıman kontrol ünitesi (Mayıs 2005’ten itibaren)
Etkilenmez (Mayıs 2006’dan itibaren)
4040E16 – Isıtma / ısı çıkış anahtarı (temiz hava fanı)
J301 – Klima sistemi kontrol ünitesi (temiz hava fanı)
40beşE16 – Isıtıcı / ısı çıkış anahtarı (taze hava fanı) (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
J301 – Klima sistemi kontrol ünitesi (taze hava fanı) (yüksek; Kasım 2005’ten itibaren)
41on beşV12 – Arka silecek motoru (Mayıs 2006’ya kadar)
41yirmiV12 – Arka silecek motoru (Mayıs 2006’dan itibaren)
J519 – Yerleşik güç kaynağı kontrol ünitesi (çift ön cam yıkama pompası) (BSG Jl) (Mayıs 2006’dan itibaren)
42on beşJ729 – Röle 1 çift yıkama pompası (Mayıs 2005’e kadar)
J730 – Röle çift yıkama pompası 2 (Mayıs 2005’e kadar)
J519 – Yerleşik güç kaynağı bilgisayarı (çift yıkama pompası) (BSG Jl) ( Mayıs 2005’ten itibaren)
42yirmiU1 – Çakmak (Mayıs 2006’dan itibaren)
U9 – Arka çakmak (Mayıs 2006’dan itibaren)
U5 -12 V priz (ceza soruşturma departmanı) (Mayıs 2006’dan itibaren)
43on beşJ345 – Römork algılama kontrol ünitesi
44yirmiJ345 – Römork algılama kontrol ünitesi
45on beşJ345 – Römork algılama kontrol ünitesi
46beşZ20 – Sol
ön cam yıkama nozulu ısıtma direnci Z21 – Sağ
ön cam yıkama nozulu ısıtma direnci E94 – Isıtmalı sürücü koltuğu regülatörü
E95 – Isıtmalı ön yolcu koltuğu regülatörü
47beşJ485 – Yedek ısıtıcı çalışma rölesi Atanmamış (Mayıs 2006’dan itibaren)
48üzerindeAtanmamış (Mayıs 2005’e kadar) Mag-Lite ve taşınabilir iki yönlü telsiz için Şarj Cihazı (Mayıs 2005’ten itibaren)
49beşE1 – Işık anahtarı
2. kısım devamı ( sigorta -kutusu.com sayfasından alınmıştır )​
Motor bölmesi, sürüm 1​
Kaputun altındaki sigorta kutusunun şeması (ver. 1): Volkswagen Golf V (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (alt)
OLUMSUZLUK.amplifikatörfonksiyon / bileşen
F1yirmiJ393 – Konfor sistemi merkezi bilgisayarı
F2beşJ527 – Elektronik direksiyon kolonu hesaplayıcısı
F3beşJ519 – Yerleşik güç kaynağı hesaplayıcısı
F4otuzJ104 – ABS kontrol ünitesi
F5on beşJ743 – Mekatronik kontrol ünitesi (Mayıs 2006’ya kadar), (Mayıs 2007’den itibaren)
F5otuzJ743 – Mekatronik bilgisayar (Mayıs 2006’dan itibaren)
J285 – Gösterge panelindeki bilgisayar (Mayıs 2006’dan itibaren)
F6beşJ285 – Kontrol panelindeki kontrol ünitesi
F7on beşJ608 – Özel araç hesaplayıcısı
F725J608 – Özel araç kontrol ünitesi (Mayıs 2006’dan itibaren)
F7otuzJ743 – Mekatronik bilgisayar (0AM) (Mayıs 2007’den itibaren)
F815/25J503 – Radyo ve navigasyon ekranlı kontrol ünitesi,
R – Radyo,
R – TV’li radyo ve navigasyon sistemi için hazırlık (Japonya modelleri)
F9beşJ412 – Elektronik cep telefonu çalıştırma hesaplayıcısı
F10beşJ317 – Terminal 30 voltaj besleme rölesi
F10üzerindeJ623 – Motor kontrol ünitesi
F10beşJ359 – Düşük ısı çıkış rölesi
F11yirmiJ364 – Yedek ısıtıcı kontrol ünitesi
F12beşJ533 – Veri yolu tanı arabirimi
F13otuzJ623 – Motor kontrol ünitesi (yalnızca dizel motorlu modeller)
J623 – Motor kontrol ünitesi (benzin) (Mayıs 2007’den itibaren)
F1325J623 – Benzinli motor kontrol ünitesi (yalnızca benzinli motorlu modeller) (Mayıs 2007’ye kadar)
F14yirmiN152 – Ateşleme trafosu
N70-N323 – Çıkış kademeli ateşleme bobinleri
F15üzerindeZ62 – Lambda probu 3
ısıtıcısı Z19 – Lambda prob
ısıtıcısı G39 – Lambda probu
G108 – Lambda probu 2 katalizörden önce G130 – Katalizörden
sonra lambda probu
F15beşG131 – Katalizörden sonra Lambda sonda 2
G287 – Katalizörden sonra Lambda sonda 3
J17 – Yakıt pompası rölesi
J179 – Otomatik ön ısıtma bilgisayarı
J360 – Yüksek ısı çıkış rölesi (370)
F 16otuzJ104 – ABS kontrol ünitesi
F17on beşH2 – Yüksek uyarı cihazı
H7 –
Şiddetli uyarı cihazı J519 – Yerleşik güç kaynağı bilgisayarı (Mayıs 2006’dan itibaren)
F18otuzJ608 – Özel araç kontrol ünitesi (Mayıs 2006’ya kadar)
R12 – Amplifikatör
F19otuzJ400 – Silecek motoru kontrol ünitesi
V216 – Sürücü tarafı silecek motoru
F2040Atanmamış (Mayıs 2006’ya kadar) J179 – Otomatik ön ısıtma periyodu hesaplayıcısı (SDI) (Mayıs 2006’dan itibaren)
F20üzerindeV50 – Sürekli soğutucu sirkülasyon pompası (Mayıs 2007’den itibaren)
F21on beşZ19 – Lambda probu
ısıtıcısı (Mayıs 2006’ya kadar) G39 – Lambda probu (Mayıs 2006’ya
kadar)
G130 – Katalizör sonrası Lambda probu (Mayıs 2006’ya kadar) J583 – NOx sensörü kontrol ünitesi (Mayıs 2006’ya kadar)
F21üzerindeZ28 – Lambda prob
ısıtıcısı G39 – Lambda probu G130 –
Katalizör sonrası lambda probu (Mayıs 2006’dan itibaren)
J583 – NOx sensörü kontrol ünitesi (Mayıs 2006’dan itibaren)
Z28 – Lambda prob ısıtıcısı (Mayıs 2006’dan itibaren)
F21yirmiV192 – Fren vakum pompası (Mayıs 2007’den itibaren)
F22beşF47 – Fren pedalı
anahtarı (Kasım 2005’e kadar) G476 – Debriyaj konumu gönderici
F23beşJ299 – İkincil hava pompası rölesi (BSF)
F23üzerindeN18 – Egzoz gazı devridaim valfi
N75 – Takviye basıncı kontrol solenoid valfi (Mayıs 2006’ya kadar)
N80 – Aktif karbon filtre sistemi solenoid valfi 1 (Mayıs 2006’dan itibaren)
V144 – Yakıt pompası diyagnostik pompası yakıt sistemi (BGQ, BGP) N345
– Egzoz gazı devridaimi
soğutucu Ters çevirme valfi N381 – Egzoz gazı devridaim soğutucusu ters çevirme valfi 2 (Mayıs 2006’ya kadar)
N276 – Düzenleme valfi yakıt basıncı (Mayıs 2006’dan itibaren)
J623 – Motor kontrol ünitesi (Mayıs 2006’dan itibaren)
N156 – Değişken emme manifoldu ters çevirme valfi (Mayıs 2006’dan itibaren)
F23on beşN276 – Yakıt basıncı düzenleme valfi (Mayıs 2006’dan itibaren)
N218 – İkincil hava emme valfi (Mayıs 2006’dan itibaren)
N276 – Yakıt basıncı düzenleme valfi (Mayıs 2007’den itibaren)
J623 – Motor kontrol ünitesi (Mayıs 2007’den itibaren)
N156 – Değişken inverter giriş manifold valfi (Mayıs 2007’den itibaren)
F24üzerindeF265 – Harita kontrollü motor soğutma sistemi termostatı
J293 – Radyatör fanı kontrol ünitesi
N80 – Aktif karbon filtre solenoid valfi 1
N156 –
Değişken emme manifoldu geri vites valfi N205 – Emme eksantrik mili
kontrol valfi 1 N316 – Emme manifoldu kanat valfi
V157 – Emme manifoldu flap motoru
F2540J519 – Yerleşik güç kaynağı hesaplayıcısı (Mayıs 2006’ya kadar)
F25otuzJ519 – Yerleşik güç kaynağı hesaplayıcısı (A / l) (Mayıs 2006’dan itibaren)
F2640J519 – Yerleşik güç kaynağı hesaplayıcısı (Mayıs 2006’ya kadar)
F26otuzJ519 – Yerleşik güç kaynağı hesaplayıcısı (D / l) (Mayıs 2006’dan itibaren)
F27elliJ179 – Otomatik ön ısıtma periyodu hesaplayıcısı
F2740J299 – İkincil hava pompası rölesi
F2840J681 – Terminal 15 voltaj besleme rölesi 2
F29elliJ496 – Ek su pompası rölesi
S44 – Koltuk 1 ayarı termik sigortası
F30elliAtanmamış (Mayıs 2006’ya kadar) J59 – X kontaklı acil durum rölesi (Mayıs 2006’dan itibaren)
F3040J519 – Yerleşik güç kaynağı bilgisayarı (1/1) (Mayıs 2007’den itibaren)
Röle
A1Terminal 30 gerilim besleme rölesi -J317- (458)
Terminal 30 gerilim besleme rölesi -J317- (100)
Terminal 30 gerilim besleme rölesi -J317- (370)
A2İkincil hava pompası rölesi -J299- (100)
Akım ölçümü için sensör -G582- (488; Mayıs 2006’ya kadar, sadece motor kodu BLG)
Kablo köprüsü (sadece dizel motorlu modeller)
3.Kısım (devamı)​
Ön sigorta kutusu (sürüm 1)​
Ön sigorta kutusu (versiyon 1): Volkswagen Golf V (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
bir150C – Alternatör (90A / 120A)
bir200C – Alternatör (140A)
280J500 – Servo direksiyon kontrol ünitesi V187 –
Elektromekanik hidrolik direksiyon motoru
3elliJ293 – Radyatör fanı kontrol ünitesi
V7 – Radyatör
fanı V177 – Radyatör fanı 2
440Özel ekipman (Mayıs 2006’ya kadar)
J359 – Düşük ısı çıkış rölesi (1. aşama), (Aralık 2006’dan itibaren)
Z35 – Yedek hava ısıtıcısı (Aralık 2006’dan itibaren)
beş100C sigorta tutucusundaki sigortalar, ön panelin altında solda SC43-SC45, SC28, SC22, SC18, SC19, SC12, (Kasım 2005’e kadar)
Sigorta tutucusu C’deki sigortalar, ön panelin altında solda SC43 -SC45, SC28, SC22 , SC15-SC20, SC 12, SC22-SC27, SC19, SC38, (Kasım 2005’ten itibaren)
J604 – Yardımcı hava ısıtıcı kontrol ünitesi (Kasım 2005’e kadar)
Z35 – Isıtıcı dirençli yardımcı hava (Kasım 2005’e kadar)
Opsiyonel donanım (Kasım 2005’ten itibaren) )
680C sigorta tutucusundaki sigortalar, ön panelin altında solda SC43-SC45, SC28, SC22, SC18, SC19, SC12
J360 – Yüksek ısı çıkış rölesi (1. ve 3. kademe), (Aralık 2006’dan itibaren)
Z35 – Yardımcı hava ısıtıcı elemanı ( Kasım 2006’dan itibaren)
6100J604 – İlave havalı ısıtıcı kontrol ünitesi (Kasım 2005’ten itibaren)
Z35 – İlave havalı ısıtıcı direnci (Kasım 2005’ten itibaren) Opsiyonel ekipman
7elliRömork operasyonu
740Özel ekipman, engelliler
7otuzÖzel ekipman, cezai soruşturma hizmeti
Motor bölmesi, sürüm 2​
Kaputun altındaki sigorta kutusunun şeması (ver. 2): Volkswagen Golf V (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (üst)
F1otuzJ104 – EDL kontrol üniteli ABS
F2otuzJ104 – EDL kontrol üniteli ABS
F3yirmiJ393 – Konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi
V217 – Ön yolcu tarafında silecek motoru (Mayıs 2005’ten itibaren)
Etkilenmez (Kasım 2005’ten itibaren)
F4beşJ519 – Yerleşik güç kaynağı hesaplayıcısı
F5yirmiH2 – Yüksek perdeli sesli uyarı (Mayıs 2005’e kadar)
H7 – Düşük perdeli sesli uyarı (Mayıs 2005’e kadar)
F5on beşJ519 – Yerleşik güç kaynağı bilgisayarı (uyarı cihazı) (Mayıs 2005’ten itibaren)
F6beşN276 – Yakıt basıncı ayar valfi (Mayıs 2005’e kadar)
F6on beşN276 – Yakıt basıncı ayar valfi (Mayıs 2005’ten itibaren)
J17 – Yakıt pompası (Mayıs 2007’den itibaren)
F6yirmiN152 – Ateşleme trafosu (Mayıs 2005’e kadar)
N … – Çıkış kademeli 1-4 ateşleme bobinleri (Mayıs 2005’e kadar)
F7beşF47 –
Hız sabitleyici fren pedalı anahtarı G476 – Debriyaj konumu gönderici Atanmamış (Kasım 2005’ten itibaren)
F740SF2 – F sigorta tutucusundaki Sigorta 2 (arka akü) (Mayıs 2007’den itibaren)
F8üzerindeF265 – Harita kontrollü motor soğutma sistemi termostatı N205 –
Emme eksantrik mili kontrol
valfi 1 N80 – Aktif karbon filtre solenoid valfi 1 (darbeli)
N316 – Emme manifoldu klapesi hava kontrol valfi
V157 – Emme manifoldu klapesi motoru
N79 –
Havalandırma direnç karteri N156 –
Değişken emme manifoldu ters çevirme valfi J293 – Radyatör fanı kontrol ünitesi Etkilenmez (Mayıs 2005’ten itibaren)
F8on beşR190 – Dijital radyo uydu alıcısı (Mayıs 2007’den itibaren)
F9üzerindeJ583 – NOx sensörü hesaplayıcısı (Mayıs 2005’e kadar)
J179 – Otomatik ön ısıtma periyodu hesaplayıcısı (Mayıs 2005’e kadar)
J17 – Yakıt pompası rölesi (Mayıs 2005’e kadar)
N249 – Devridaim valfi turboşarj havası (Mayıs 2005’ten beri)
N80 – Aktif karbon filtre solenoid valfi 1 (Mayıs 2005’ten itibaren)
N75 – Yükseltme basıncı kontrol solenoid valfı (Mayıs 2005’ten itibaren)
F10üzerindeG130 – Katalizörden sonra Lambda probu (Mayıs 2005’e kadar) G131 – Katalizörden sonra Lambda probu 2 (Mayıs 2005’e kadar)
N18 – Egzoz gazı devridaim valfi (Mayıs 2005’e kadar)
N75 – Motor kontrol solenoid valfi takviye basıncı (Mayıs 2005’e kadar) 2005)
N345 – Egzoz gazı devridaim soğutucusu yön değiştirme valfi (Mayıs 2005’e kadar)
J299 – İkincil hava pompası rölesi (Mayıs 2005’e kadar)
V144 – Yakıt sistemi diyagnostik pompası (ABD / Kanada) (Kasım 2005’ten itibaren)
G42 – Emme havası sıcaklık gönderici (Mayıs 2007’den itibaren)
G70 – Akış ölçer hava kütlesi (Mayıs 2007’den itibaren)
F1125J220 – Motronic ECU (Mayıs 2005’e kadar)
F11otuzJ361 – Simos ECU (Mayıs 2005’e kadar)
J248 – Dizel direkt enjeksiyon sistemi ECU (Mayıs 2005’e kadar)
F11üzerindeZ19 – Lambda prob ısıtıcısı (Mayıs 2005’ten itibaren)
Z28 – Lambda prob ısıtıcısı 2 (Mayıs 2007’den itibaren)
F12on beşG39 – Lambda probu (AXW, BAG, BCA, BKG, BLP, BLX ve BLY) (Mayıs 2005’e kadar)
G108 – Lambda probu 2 (AXW, BLX ve BLY) (Mayıs 2005’e kadar) G130
– Katalizör sonrası lambda probu (BCA) (Mayıs 2005’e kadar)
J583 – NOx sensörü kontrol ünitesi (BAG, BKG ve BLP) (Mayıs 2005’e kadar)
F12üzerindeZ29 – Katalitik konvertörden sonra lambda sensörü 1 için ısıtıcı (Mayıs 2005’ten itibaren)
Z30 – Katalitik konvertörden sonra lambda sensörü 2 için ısıtıcı (Mayıs 2007’den itibaren)
F13on beşJ217 – Otomatik şanzıman kontrol ünitesi (Mayıs 2005’e kadar) J743 – Çift kavramalı şanzıman için mekatronik
F13otuzJ743 – Mekatronik hesap makinesi (Mayıs 2007’den itibaren)
F14atfedilmemiş
F1540B – Başlangıç (terminal 50) (Mayıs 2005’e kadar)
F15üzerindeV50 – Soğutma sıvısı sirkülasyon pompası (Mayıs 2005’ten itibaren)
F 16on beşJ527 – Direksiyon kolonu elektronik kontrol ünitesi (Mayıs 2005’e kadar)
F 16beşJ104 / J527 – Direksiyon kolonu kontrol ünitesi (Mayıs 2005’ten itibaren)
F17üzerindeJ285 – Bilgisayarı pano ekinde görüntüle (Mayıs 2005’e kadar)
F17beşJ285 – Kontrol panelindeki kontrol ünitesi (Mayıs 2005’ten itibaren)
F18otuzJ608 – Özel araçlar için kontrol ünitesi (Mayıs 2005’e kadar)
R12 – Amplifikatör (Mayıs 2005’ten itibaren)
J608 – Özel araçlar için kontrol ünitesi (Mayıs 2007’den itibaren)
F19on beşR – Radyo
J503 – Radyo ve navigasyon sistemi ekranlı kontrol ünitesi (Mayıs 2005’e kadar)
R19 – Dijital uydu radyosu (Mayıs 2007’den itibaren)
F20üzerindeJ412 – Cep telefonu kontrolü için elektronik kontrol ünitesi (telefon / telefon hazırlığı)
J503 – Radyo navigasyon sistemi için ekranlı bilgisayar (Mayıs 2005’ten itibaren)
F20beşJ412 – Elektronik cep telefonu işletim hesaplayıcısı (Kasım 2005’ten itibaren)
F21atfedilmemiş
F22atfedilmemiş
F23üzerindeAtanmamış (Mayıs 2005’e kadar) J623 – Motor kontrol ünitesi (Mayıs 2005’ten itibaren)
J271 – Motronic güç kaynağı rölesi (100) (Mayıs 2005’ten itibaren)
F23beşJ623 – Motor ECU’su (Kasım 2005’ten itibaren)
F24üzerindeJ533 – Veri yolu tanı arabirimi (Mayıs 2005’e kadar)
F24beşJ533 – Veri yolu tanı arabirimi (Mayıs 2005’ten itibaren)
F2540Atanmamış (Mayıs 2007’ye kadar) J519 – Yerleşik güç kaynağı kontrol ünitesi (A1) (Mayıs 2007’den itibaren)
F26üzerindeJ220 – Motronic ECU (Mayıs 2005’e kadar) Atanmamış (Mayıs 2005’ten
itibaren)
F26beşJ248 – Dizel direkt enjeksiyon sistemi kontrol ünitesi (Mayıs 2005’e kadar)
J317 – Terminal 30 voltaj besleme rölesi (Mayıs 2007’ye kadar)
F2640J519 – Yerleşik güç kaynağı hesaplayıcısı (Dl) (Mayıs 2007’den itibaren)
F27üzerindeN79 – Karter havalandırması için ısıtma elemanı (Mayıs 2005’e kadar) Atanmamış (Mayıs 2005’ten
itibaren)
F28yirmiJ217 – Otomatik şanzıman kontrol ünitesi (Mayıs 2005’e kadar)
F125 – Çok işlevli anahtar (Mayıs 2005’e kadar)
F2825J623 – Motor ECU’su (Mayıs 2005’ten itibaren)
F29yirmiN … – Çıkış kademeli 1-4 ateşleme bobinleri (Mayıs 2005’e kadar)
N … – Enjektör silindirleri 1-4 (Mayıs 2005’e kadar)
F29beşJ496 – Ek su pompası rölesi (Mayıs 2005’ten itibaren)
J299 – İkincil hava pompası rölesi (Mayıs 2005’ten itibaren)
F30yirmiJ162 – Isıtma bilgisayarı (Mayıs 2005’e kadar)
J485 – Yedek ısıtıcı çalıştırma rölesi (Mayıs 2005’ten itibaren)
F3125V – Silecek motoru (Mayıs 2005’e kadar)
F31otuzV – Silecek motoru (Mayıs 2005’ten itibaren)
F32üzerindeN … – Enjektörler (Mayıs 2005’e kadar)
Tahsis edilmemiş (Mayıs 2005’ten itibaren)
F33on beşG6 – Yakıt sistemi basınçlandırma pompası (Mayıs 2005’e kadar)
F34atfedilmemiş
F35atfedilmemiş
F36atfedilmemiş
F37atfedilmemiş
F38üzerindeV48 – Sol far mesafe kontrol motoru (Mayıs 2005’e kadar)
V49 – Sağ far mesafe kontrol motoru (Mayıs 2005’e kadar)
J293 – Radyatör fanı kontrol ünitesi (Mayıs 2005’ten itibaren ) N205
– Egzoz eksantrik mili kontrol valfi 1 (Kasım 2005’ten itibaren)
N112 – İkincil hava giriş valfi (Mayıs 2007’den itibaren)
N321 – Egzoz klapesi valfi 1 (Mayıs 2007’den itibaren)
N320 – İkincil hava giriş valfi 2 (Mayıs 2007’den itibaren)
V144 – Yakıt sistemi teşhis pompası (Mayıs 2007’den itibaren)
N80 – Aktif karbon filtre solenoid valfi 1 (Mayıs 2007’den itibaren)
N156 – İkincil hava giriş valfi (Mayıs 2007’den itibaren)
N318 – Egzoz eksantrik mili kontrol valfi 1 (Mayıs 2007’den itibaren)
F39beşG226 – Yağ seviyesi ve yağ sıcaklığı gönderici (Kasım 2005’e kadar)
F – Fren lambası anahtarı (Kasım 2005’e kadar)
F47 – Fren pedalı
anahtarı (Kasım 2005’ten beri) G476 – Fren gönderici debriyaj konumu (Kasım 2005’ten beri)
F40yirmiGösterge paneli sigorta tutucusu (SC1-SC6, SC7-SC11, SC29-SC31) (Mayıs 2005’e kadar)
N70 – Çıkış kademeli ateşleme bobini 1 (Mayıs 2005’ten itibaren)
N127 – Çıkış kademeli ateşleme bobini 2 (Mayıs 2005’ten itibaren)
N291 – Çıkış kademeli ateşleme bobini 3 (Mayıs 2005’ten itibaren)
N292 – Çıkış kademeli ateşleme bobini 4 (Mayıs 2005’ten itibaren)
F41atfedilmemiş
F42üzerindeG70 – Kütle hava akış ölçer (AZV, BKC, BKD, BDK, BJB)
J757 – Motor bileşenlerine akım sağlamak için röle (Kasım 2005’ten itibaren)
F42beşJ49 – Elektrikli yakıt pompası 2 rölesi (BGU, BCA)
J271 – Motronic akım besleme rölesi (Kasım 2005’e kadar)
F43otuzAtanmamış (Mayıs 2005’e kadar)
N292 – Ateşleme çıkış kademeli bobin 4 (Mayıs 2005’ten itibaren) N323 –
Çıkış kademeli ateşleme bobini 5 (Mayıs 2005’ten itibaren)
N324 – Çıkış kademeli bobin ateşleme 6 (Mayıs 2005’ten itibaren)
F44atfedilmemiş
F45atfedilmemiş
F46atfedilmemiş
F4740J519 – Yerleşik güç kaynağı hesaplayıcısı (Kasım 2005’e kadar)
F47otuzJ519 – Yerleşik güç kaynağı bilgisayarı (sol / sağ) (Kasım 2005’ten itibaren)
F4840J519 – Yerleşik güç kaynağı hesaplayıcısı (Kasım 2005’e kadar)
F48otuzJ519 – Yerleşik güç kaynağı bilgisayarı (sağda A / l) (Kasım 2005’ten itibaren)
F4940Atanmamış (Mayıs 2005’e kadar) J681 – Röle 2 güç kaynağı terminali 15 (Mayıs 2005’ten itibaren)
SF2 – F sigorta yuvasındaki sigorta (arka akü) (Kasım 2005’ten itibaren)
J519 – Yerleşik güç kaynağı bilgisayarı (LI ) (Kasım 2005’ten itibaren)
F50atfedilmemiş
F51elliQ10 – Kızdırma bujisi 1 (Mayıs 2005’e kadar)
Q11 – Kızdırma bujisi 2 (Mayıs 2005’e kadar)
Q12 – Kızdırma bujisi 3 (Mayıs 2005’e kadar) Q13 – Kızdırma bujisi 4 (Mayıs 2005’e kadar)
F5140J299 / V101 – İkincil hava pompası rölesi (Mayıs 2005’ten itibaren)
F52elliJ519 – Yerleşik güç kaynağı kontrol ünitesi SC40-SC42, SC46, SC47, SC49 (Mayıs 2005’e kadar)
F5240J59 – X-kontaklı acil durum rölesi (Mayıs 2005’ten itibaren)
F53elliKoltuk ayarı için güvenlik
devresi S44 – Koltuk ayarı 1 için termik sigorta,
SB111 – Pozitif bağlantı 1 (30a) (Kasım 2005’ten itibaren)
F54elliJ293 – Radyatör fanı kontrol ünitesi (Mayıs 2005’e kadar) Atanmamış (Mayıs 2005’ten
itibaren)
Röle
A1Gerilim besleme rölesi terminali 15 -J329- (433) (Mayıs 2005’e kadar)
Motronic akım besleme rölesi -J271- (100) (Kasım 2005’e kadar)
Motor bileşeni akım besleme rölesi – J757- (167) (Kasım 2005’ten itibaren)
A2Voltaj besleme rölesi terminali 50 -J682- (433) (Mayıs 2005’e kadar)
Ek su pompası rölesi -J496- (100) (Mayıs 2005’ten itibaren)
A3Motor bileşeni güç kaynağı rölesi -J757- (167) (Mayıs 2005’e kadar) Atanmamış (
A4Gerilim besleme rölesi terminali 30 -J317- (458) (Mayıs 2005’e kadar)
Motor bileşeni akım besleme rölesi -J757- (167) (Kasım 2005’e kadar)
Motronic akım besleme rölesi – J271- (100) (Mayıs 2005’ten itibaren)
Ön sigorta kutusu (sürüm 2)​
Ön sigorta kutusu (versiyon 2): Volkswagen Golf V (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
bir200C – Alternatör (1401A)
TV2 – Terminal 30 kablo bağlantısı (arka akü)
V7 – Radyatör
fanı V177 – Radyatör fanı 2 (500 W)
480Atanmamış (Mayıs 2005’e kadar) Sigorta tutucusu C üzerindeki sigortalar, gösterge panelinin altında solda: SC32-SC 37, Sürücü koltuğu ayarı termal sigortası 1 – 30A (Mayıs 2005’ten itibaren) Atanmamış
beş50 80C sigorta tutucusundaki sigortalar, ön panelin altında solda SC12-SC17, SC19, SC22-SC27, SC32-SC38, SC43-SC45 (Mayıs 2005’e kadar), (Mayıs 2007’den itibaren)
beş100J604 – Yardımcı hava ısıtıcısı kontrol ünitesi (Mayıs 2005’ten itibaren)
Z35 – Yardımcı hava ısıtıcısı direnci (Mayıs 2005’ten itibaren)
beşelliC sigorta tutucusundaki sigortalar, ön panelin altında solda SC12-SC17, SC19, SC22-SC27, SC32-SC38, SC43-SC45 (Kasım 2005’ten itibaren)
6125SF1 – F sigorta tutucusundaki sigorta 1 (arka akü) (Mayıs 2005’e kadar), (Kasım 2005’ten itibaren)
6100/80C sigorta tutucusundaki sigortalar, gösterge panelinin altında solda: SC18-SC20, SC22-SC28, SC43-SC45
isteğe bağlı (Mayıs 2005’ten itibaren)
7elliAtanmamış ( Mayıs 2005’e kadar), (Kasım 2005’ten itibaren) C sigorta tutucusundaki sigortalar, gösterge panelinin altında solda: SC22-SC27 (Mayıs 2005’ten itibaren)
Reklam reklamları
Yerleşik güç kaynağı bilgisayarındaki röle taşıyıcısı (ön panelin altında solda)​
Röle taşıyıcı: Volkswagen Golf V (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
OLUMSUZLUK.Röle
birTaze hava fan rölesi -J13- (Mayıs 2005’e kadar)
Gerilim besleme rölesi terminali 15 2 -J681-
2Isıtmalı dış ayna rölesi -J99- (449)
3Isıtmalı arka cam rölesi -J9- (53)
4Korna rölesi -J413- (449)
beşKontak deşarj rölesi X -J59- (460)
6Röle 2 çift ön cam yıkama pompası -J730- (404)
7Çift ön cam yıkama pompası rölesi 1-J729- (404)
sekizatfedilmemiş
dokuzRöle 2 besleme terminali 30 -J689- (449)
Yerleşik güç kaynağı kontrol ünitesinin üzerindeki röle taşıyıcısı​
AotuzKoltuk ayarı termal sigorta 1-S44- (Mayıs 2004’ten itibaren)
BotuzKoltuk ayarı termal sigorta 1-S44- (Nisan 2004’e kadar)
Röle
birTaze hava fanı rölesi -J13- (53) (sadece yedek ısıtıcı ile)
Düşük ısı çıkış rölesi -J359- (373)
2Yedek ısıtıcı çalıştırma rölesi -J485- (449)
Yüksek ısı çıkış rölesi -J360- (370)
Sekonder hava pompası rölesi -J299- (100)
3Far yıkama rölesi -J39- (53)
Terminal 50 voltaj besleme rölesi -J682- (449/53)
4İlave su pompası rölesi -J496- (449) (BLG)
Yakıt besleme rölesi -J643- (449) (BCA)
Yakıt pompası rölesi -J17- (449)
Far yıkama rölesi -J39- ( 53)
beşVoltaj besleme rölesi terminali 50 -J682- (433/53)
yakıt pompası rölesi -J17- (449) (ve J17- -J485- mini röledir ve bir röle konumunda bulunur)
Röle yedek ısıtıcı çalışması -J485- (449) (J17- ve -J485- mini rölelerdir ve bir röle konumunda bulunabilir)
Ek röle taşıyıcısı​
1 – Otomatik ön ısıtma kontrol ünitesi -J179- (461) / (457)
