Hareket sonrası gelen "lok" sesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kbingul
kbingul
7 Tem 2017
Kaan
Herkese selamlar.. Hareket ettikten bir süre sonra ve kontak kapattıktan sonra gelen bir "lok" sesi var. Hareket ediyorum biraz gidince ses geliyor ama sürüş halindeyken durup kalkarken falan bu ses gelmiyor. Tahminen araç başlangıç konumuna geçerken devreye giren, aracı kapatırken devreden çıkan bişey bu sesi yapıyor. Servise gitti bir kere bile o ses gelmedi. Ben kullanırken ses geliyor çok ilginç. Çektiğim videolara servis yeterli değil dedi.
Aracım bakıma girdiğinde fren pedalında olan boşluğu da söyledim amortisor ve fren testleri yapılmış bir şey bulamamış. Siz dostlarımdan yardım rica ediyorum.. Videoları da yükledim.. Youtube linkleridir..
Teşekkürler..
4. SANİYEDE GELEN SES
3. SANİYEDE GELEN SES
8. SANİYEDE GELEN SES
Silecek hocam dikkat edersen eğer aşağı oynuyor olması gerek
Kapatırkende aynı şekilde eski konumunu alıyor yanlış değilsem bence bu
Hocam benimde aklima gelmişti  ama ihtimal vermedim çünkü  ayni bakımda  silecekler de değişti. Normal çalışırken  hiç  ses yok problem onda olsa normal calisirken de ses yapar diye dusunuyorum ama yine de her ihtimale karşı dediginiz gibi oynama var mi diye kontrol edeceğim.
Sileceklerde sorun oldugu için değil konum değiştiriyor yaklaşık yarım santim kadar oynuyor yerinden ve o anda bahsettiğiniz o ses geliyor.
@kbingul hocam silecekteki sorundan değil yer değiştiryor emin olmak istiyorsan silecekleri çıkar öyle koy bi cama istersen ama genede çizmesine karşı dikkatli ol sıkıntı yaşama hocam bi bak istersen öyle bence ses silecek gibi
@Serkanasn cok tesekkur ederim..umarim sorun silecektir..arac serviste sagolsunlar direksiyonu zedelemişlerdi  onu yapacaklar.. alir almaz kontrol edecegim
@tcu_halil eyvallah hocam arac servisten cikar cikmaz deneyecegim..  sizler soyleyince mantikli geldi bozuk lastik degil mevzu.. yer degistirmesi
Peki kafama bisey takildi.. arac ilk hareket  ettiginde silecek kollari oynar mi? Oynamamasi gerekiyorsa ariza var demektir bu durumda
Bendede oynuyor hocam o kendi özelliği vw grubunun bişeyle ilgiliydide hatırlayamadım şimdi ne demk hocam eyvallah
Kontak Kapatınca veya Seyir Haline Geçince Sileceklerin Kıpırdaması
Bu bir sorun değildir. VAG grubu araçların çoğunda olan bir özelliktir. Kontağı açıp harekete geçtiğinizde silecekler kaputun altına doğru gizlenir, aracı stop ettiğinizde ise yukarı çıkar. Böylece seyir esnasında silecekler gizlenmiş olur ve rüzgar direnci azalır. Stop ettiğinizde ise yukarı kalkar ve silecek lastiğinin konumu değiştirilmiş olur ve kauçuk ömrünün uzamasına katkı sağlanır.
Yeni bir sey daha ogrendim hocam tesekkur ederim.. bunu kontrol edecegim
Direksiyon olayını açar mısınız biraz? Benzer bir olay benim başıma da gelmişti araç servise alınırken direksiyona kılıf takılmadığı için.
@Mugzy fotoda oldugu gibi bisey takilmis ya da cikartirken zedelemişler yukaridaki cizgileri geriye dogru cekince beyaz tabaka cikiyor.. tabi ki kabul etmediler ama sikayet vs olayi  olunca onarim yapmaya karar verdiler.. kamera kayitlari vs bisey goremediler..
