Gösterge arka aydınlatmaları çalışmıyor ne yapabilirim ?
lethas
3 Nis 2019
Tamer Barış
Merhabalar bu eksiklik vagcom kodlama ile giderilebilir mi?
Konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Not : video bana ait değildir aynı problemi yaşadığım için uzun uzun anlatmak yerine paylaşmak istedim.
Eksiklik değil o :)  Tünele girdiniz farları açın diye ışığı kapatıyor . Tünele girdiğinizde farları açmanız lazım .
Ayrıca vag com la düzeltilebiliyor. Ama tavsiye etmem bu bir güvenlik önlemi .
Eksiklik değil o [emoji4] Tünele girdiniz farları açın diye ışığı kapatıyor . Tünele girdiğinizde farları açmanız lazım .
Bahsettiğiniz şey far butonu kapalı konumdayken olur. Linkte parka almasına rağmen yanmıyor bu saçmalık. Parka alınca yanması lzm
Normal gelmedi bana ama teşekkürler bilgilendirme için. @mbonat
vagcom dan bakacağım artık.
Dikkat ederseniz video da araç tünele giriyor., geceleri park lambaları ile mi seyrediyoruz.? tünele girerken farlarınızı açınız diye uyarı tabeları olur..!! Aracın ışık sensörü kısa farlarınızı açmadığınızı algılıyor ve farkındalık yaratmak için sizi uyarıyor..!! Sizin için karanlık bir ortamda gösterge aydınlatması ne kadar önemliyse, tünel gibi karanlık bir ortama girdğiniz zaman çevredeki araçların da sizi fark edebilmesi de bir o kadar önemli değil mi..? Trafikte gör-görül kuralı sürüş güvenliğinin en temel prensibidir., Sürücü tünelde farları açmıyorsa öncelikle bunu sorgulamak lazım., bu durumda eksiklik araçta değil sürücüde oluyor.....
@lethas
Aynı durum benim aracımdada var bu normalmi sizde demi böyle. Benim aracın gizli özellikleri açılmış kodlama esnasında bi eksiklik olmuş olabilirmi?
Bu bir özelliktir amacı ise; farları açmayı unutursanız gösterge ışığını da kapatıyor ki birşeylerin yanlış olduğunun daha çabuk farkına varın diye, hatta o şekilde kısık iken telefon feneri ile kadrana ışık tutun hemen kadran ışığı tekrar yanacaktır, fneri kapatın tekrar sönecektir kadran.
Çok görüyorum farları açmayı unutup gündüz farını far açık sananlar, bu özellik onu engellemeye çalışıyor.
Aracınızda far sensörü varsa o zamanda ekranda farları açın diye bir uyarıda geliyor ekstra olarak.
Eğer kodlama ile bu ayar yanlışlıkla bozulmadıysa Menü ayarlarından gösterge ışıklarının seviyesini yükseltin hocam, büyük ihtimalle gösterge ışıklarının ayarı en düşük seviyede bu bir özellik değil bu arada anormal bir durum.
Bu ayarı ışık sensörü videodaki gibi devredeyken yaparsanız daha net anlaşılır kodlamadan dolayı mı yoksa ışık seviyesi aylarından mı olduğu!
Biraz internetten araştırdım aynı durumda başkalarıda var artık normal olduğünü düşünmeye başladım.benim araç 2016 midline plus golf far anahtarında auto yok, bu durumu araştırırken far anahtarında auto olanlarda park konumunda iken gösterge yanıyor arkadaşimda tiguan var ondada park konumunda yanıyor ve far anahtarında auto var vidyoda izlediklerimde de durum böyleydi, bu durumu yaşayanların far anahtarında auto yok ve park konumunda gösterge yanmıyor bu durum dikkatimi çekti. Ama aklımda yine soru işareti var bu durumu yaşayanlar kodlama ile ayar yaptırıp kodlamada bi eksiklikmi var diye.
