Herkese merhaba, dün akümü değiştirip Bosh 70Amper EFB akü taktırdım. (1.4TSI)
Yalnız ben tahmin ediyordum ki adamlar araç çalışırken yapacaklar filan. Direk aküyü sök tak yaptılar. Haliyle her şey arıza verdi. Lastik basınç sensöründen tutunda park sensörüne kadar.
Biraz sürünce düzeldi her şey. Bu gün vag-com ile auto scann yaptım. Aşağıdaki hataları aldım.
Önemli bir arıza var mı yoksa hepsi akü değişirken mi olmuş? (NOT: Ayrıca eski akü zayıfladığında 1 kaç kez fren arızası almıştım akü zayıf olduğu için.)
İlave bir dip not: Salak adam akü kılıfını takmayı unuttuğu için tekrar söktü ve sonra tekrar taktı (+) ucunu.
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CMBA) Labels: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 016 CP HW: 04E 907 309 A
Component: 1,4l R4 TSI H08 7613
Revision: WAH08---
Coding: 01190032232405082000
Shop #: WSC 35144 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016CP 002006
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016DE.rod
VCID: 72EC42E7A5BC86AE5B-8026
3 Faults Found:
17158 - Databus
U1123 00 [032] - Received Error Message
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 99640 km
Date: 2019.06.08
Time: 00:00:42
7150 - Implausible Data Received from Steering Angle Sensor Module (G85)
U0428 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 99640 km
Date: 2019.06.08
Time: 00:00:41
10063 - Fuel Pump Circuit
P3073 00 [032] - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 99142 km
Date: 2019.05.19
Time: 18:37:32
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 AC HW: 5Q0 907 379 D
Component: ESC H75 0437
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 01FA6AA120232A710380060901CC2980560454C0608094F300280028C0
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
VCID: 7DF661DBECE2C9D636-8028
3 Faults Found:
0297 - Steering angle sensor
B1168 16 [008] - Voltage Too Low
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 99640 km
Date: 2019.06.08
Time: 00:00:42
16390 - Display for Tire Pressure Monitoring
C1146 02 [008] - Signal Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 80
Mileage: 99640 km
Date: 2019.06.08
Time: 00:00:53
32948 - Comfort limitation
C10D7 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 00 907 530 E
Revision: & Serial number: 0137
ASAM Dataset: Unknown
ROD: N/A
VCID: 5EB40657412432CE0F-800A
No ASAM data for: " " (VW37)
2 Faults Found:
204546 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
527639 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 5Q0 919 294 C HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K H02 0033
Revision: -------- Serial number: 94231307700899
Coding: 0011051001
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002019
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_SK48.rod
VCID: 3B72AFC3B27607E648-806E
1 Fault Found:
13637426 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 99640 km
Date: 2019.06.08
Time: 00:00:42
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 5Q0 959 655 C HW: 5Q0 959 655 C
Component: AirbagVW20 011 0361
Serial number: 003F5R04074M
Coding: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_AU37.rod
VCID: 4088D82FDB90643E1D-8014
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 203 13
Component: SideSensor_Df 001 0887
Serial number: 35767000000E8439EC06
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 203 13
Component: SideSensor_Pf 001 0887
Serial number: 3586700000023CA09C0Y
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 603 13
Component: SideSensor_Dr 001 6149
Serial number: 3516502AB0FAE8A4D1E3
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 603 13
Component: SideSensor_Pr 001 6149
Serial number: 3526502990FBDE44F06.
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 903 13
Component: FrontSensor_D 001 6149
Serial number: 3556502990FAE890724R
Coding: 2D2D2D
No fault code found.
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 25031304220956
Coding: 0400
Shop #: WSC 40195 333 37120
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_SE37.rod
VCID: 75E679FBD4D291967E-8020
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5G0 920 860 HW: 5G0 920 860
Component: KOMBI 236 0580
Coding: 07AD01002380000800080A00040000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 65C629BB64726116CE-8030
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 E HW: 5Q0 907 530 E
Component: GW MQB Mid 124 1109
Revision: -------- Serial number: 0000473341
Coding: 030100042B086400EF000248080F00010001000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear.rod
VCID: 336287E39A26CFA690-8066
Alternator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J
H14 0035
Serial number: 23130000437860080291
Coding: 28FFFF
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Component: J367-BDMHella H03 8042
Serial number: 4723819101
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
Component: TSG FS 012 0006
Serial number: 26031303110083
Coding: 001B0320D000040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 3F8ADBD3A66E1BC664-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
Component: Fond FHSG DRV 007 0002
Serial number: 00000000000001067855
Coding: 010000
1 Fault Found:
589829 - Window Regulator; Rear Driver side
B131F F5 [008] - Supply Voltage too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 80
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
Component: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Coding: 01
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 3D76A1DBAC6209D676-8068
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Component: TSG BFS 012 0006
Serial number: 19031301100004
Coding: 001B0120DC00040000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 3E74A6D7A16412CE6F-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A
Component: Fond FHSG PSG 007 0002
Serial number: 00000000000001074108
Coding: 090000
1 Fault Found:
589845 - Window Regulator; Front Passenger side
B1320 F5 [008] - Supply Voltage too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5G0 035 867 HW: 5G0 035 867
Component: MU-E--ER 615 5561
Serial number: 31011300010350
Coding: 02730000FF0000004011000100010000000000040000010000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CLGE 001025
ROD: EV_MUEnt4CLGE_SK37.rod
VCID: 69DE258B886A4576EA-803C
3 Faults Found:
1539 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 78
Mileage: 99142 km
Date: 2019.05.19
Time: 18:37:34
6925 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 99583 km
Date: 2019.06.03
Time: 17:19:13
6930 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 80
Mileage: 99583 km
Date: 2019.06.03
Time: 17:19:13
End-------------------------(Elapsed Time: 03:09)--------------------------
Sunday,09,June,2019,18:08:38:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
