tüvtürk muayene egzoz
turgay8268
30 Nis 2019
trg
selam arkadaslar muayne yaklasti Bugün muayeneye giden başka bir arkadaşımda çift çıkış egzoz var fakat içerden boruyla sağdaki ek sonra da çıkış verilmiş durumda ama abart ekzos ya da herhangi bir başka ekzos sistemi yok susturucuları tam olarak yerinde sökülme yok bugün ona söylenen eksozun birini iptal ettirip öyle gelin demişler resimdeki araçta da aynı şekil fakat on da boruyla kaynaklanma da yok sadece görüntüden ibaret ve abart sistemi onda da mevcut değil muayeneden geçmeme şansı var mı
Normalde bu arabanın soldan tek çıkışı var. Çift uç takılmış. Son sustucu sağdan delinerek bir çıkış alınıp çift uç mu takıldı?
hayir herhangi bir boru baglantisi yok. sadece goruntu
Hayır sadece iki kafalık görüntüden ibaret yani içerden orjinal egzoz da hiçbir şekilde bir bağlantısı yok bir delme boru kaynatma olayı mevcut değil
sizin aracınız difüzorune, ek spoylere ve egzozuna kadar benim aracın tıpkısı
bende merak ediyordum muayenede problem olur mu diye
kalkışta çok çok çok az bir homurtu oluyor
belli belirsiz
eğilip baktığımda koca bir kazan ve 4 çıkışta aktif
tampon altı difüzor sonradan takılmış
tuvturk ne der bilemem
takipteyim
belli belirsiz
takipteyim
Vallahi kardeşim bendeki dört çıkış aktif değil benim sağa taraf normal Eksoz da hiçbir şekilde bir bağlantısı yok tamamen görüntü ama seninkinde işte anlattım ya bir benzerini de bugün bir arkadaşım gitmiş ekzos pulu bile alamamış yaniVallahi kardeşim bendeki dört çıkış aktif değil benim sağa taraf normal Eksoz da hiçbir şekilde bir bağlantısı yok tamamen görüntü ama seninkinde işte anlattım ya bir benzerini de bugün bir arkadaşım gitmiş ekzos pulu bile alamamış yani
o zaman ortaya şöyle bir durum çıkıyor
sende 4 çıkış var 2si aktif
bende 4 çıkış var 4 ü de aktif
seninkinin geçme ihtimali benimkinin kat ve kat fazlası
iste o egzoz pulu dahi alamamis baglanti var diye arkadas bugun gitti egzoz muaynesine orda egzoz muaynesi vermemisler sen dusun tuvturkten gecmesini gecmez demisler sokturdu bugun
milletin uğraştığı şeye bak
adam silecek motorundan egzoz yapıyo
ara sokakta helikopter sesi gibi dolaşıyor
tık yok
neymiş 4 egzoz varmış
yav ben 4 egzoz ile yayanın yanından geçerken bile bekliyorum yolu geçmesini ya da arabayı farketmesini
 o kadar sessiz
egzoz un 4 tane olması mı sıkıntı şimdi
adam bir tane egzoz ile 4 sokağı inletiyorken
bu aracım ile daha gitmedim ama büyük arıza çıkarırım gibi
Vallahi kardeşim maalesef böyle yani benim aracımdaki egzozları görüyorsun zaten görüntü olarak çok hoş arabanın çalıştığını dair duyulmuyor abart ekzos zaten yok ama maalesef bu ülkede böyle saçma sapan şeyler bununda acısı ne biliyor musun bu devlet bu kadar ürünü yurtdışından gelirken vergilendiri your bir güzel vergi alıyor sen bunları alıp arabana taktıktan sonra bu diyor yasak kardeşim niye satıyorsun o zaman niye satışına izin veriyorsunVallahi kardeşim maalesef böyle yani benim aracımdaki egzozları görüyorsun zaten görüntü olarak çok hoş arabanın çalıştığını dair duyulmuyor abart ekzos zaten yok ama maalesef bu ülkede böyle saçma sapan şeyler bununda acısı ne biliyor musun bu devlet bu kadar ürünü yurtdışından gelirken vergilendiri your bir güzel vergi alıyor sen bunları alıp arabana taktıktan sonra bu diyor yasak kardeşim niye satıyorsun o zaman niye satışına izin veriyorsun
Ilk defa böyle bir duruma şait oluyorum. Başka bir sorun yoksa neden egzost pulu dahi verilmemiş şaşkınım doğrusu. Acaba Tuvturk de yönetmelik mi değişti bu egzost kisimi ile alakalı olarak.
ya hocam sana yazarken tuvturk muayne sikayetleri diye baktim googleee inanilmaz bir rezillik var birinede tuvturkten cevap yazilmamis herkes kafasina gore davraniyo seni sinifta biraktim diyo kaliyosun bitti denetleyen bakan yok sanirim bunlari sacma sapan seylerden kalanlarin sikayetlerini okudum
Sistem degisti. Aracin oem egzozu nasilsa o sekilde girmesi gerekiyor. Ses ister fazla olsun ister stok arac gibi olsun farketmiyor. Arac 1.4 tsi ornegin; soldan cift cikis olacak fazla yada eksik goruntu icin dahil olsa gecirmiyorlar. Ben yasadim son susturucum oem gti di gecirmediler orjinali takip gectim.
Ne zaman yaşadınız bunu değerli hocam. Yeni bir durum bu çünkü.
