Golf 7 Emergency Assist Aktivasyonu
forjust1day
18 Şub 2017
Tekirdağ
Tuna
Arteon ile birlikte yeni sunulmaya başlanan emergency assist acil durum asistanının aktivasyonunu yaptim bu gece
şerit takip sistemi aktif haldeyken olasi bir rahatsizlanma  , kalp krizi yada ani baygınlık durumunda  devreye giren sistem gerçekten çok efektif çalışıyor
Arada "uyuyormusun" diye bi sarsıntı yapması lazımdı. Ya yapmadı yada yaptı videodan dolayı ben fark etmedim. Bu özelliği ilk denediğimde acayip hoşuma gitmişti.
Aynı hız ile giderken 3. Uyarıda hafif bi fren  yapıp şoförün uyuduysa kendie gelsin mantığıyla bi sarsıntı yapması ve daha sonra 4. ve son olarak aracın hızını yavaşlatıp olduğu yerde kalması vardı.. Sistem araç içindeki kişiler için gayet güvenlikli fakat arkadan gelen veya virajlı bir yolda arkadan gelen araç  için kaza kaçınılmaz. Çünkü olduğu yerde kalıyor araç bir bakıma kazaya davetiye çıkartıyor diyebiliriz. Tabii dikkatli sürücüleri hesaba katmazsak. Tam olarak hatırlamıyorum ama galiba en sonunda arabayı durdurup 4'leri yakıyordu.
Hayırlısı olsun güle güle kullanın.Gerçekten faydalı bir özellik. Bende 2 nci aşamaya kadar denedim durdurma aşamasını daha test etmedim.Ama vw videolarında aracı dörtlüleri yakıp durduğu gözüküyor.Kuvvetli bir şekilde Frene basıp çekmesi yanımda uyuyan arkadaşımın korkudan dudağında uçuk çıkmasına sebebiyet vermişti.
Araç yüksek hızlarda iken (120 ve üzeri) 3 kademe frenleme yapıyor fakat bunu otomatik viteste olduğu gibi sert hissetmiyorsunuz
Yüksek hızda denemedim gece olduğu icin. Gunduz arka boşken deneme yapip video cekerim
Ufak bir bilgi yanlışı var onu düzeltelim. Arteon'la birlikte gelmedi, 2015 itibariyle çıkan B8 Passat'larda da mevcut Superb 3'lerde de
Bende az önce baktım öyleymiş, arteon videosunda ilk defa görmüştüm.
@MSE Evet benim golf 2017 model daha öncesinde (2016-2015) varmıydı bilmiyorum ama. Bendeki araçta mevcut !
Mrb,aracım 2016 passat; aracımda front assist,lane assist ve ACC (0-210) var ama emerceny assist aktif olmuyor.Kodlama menüsünde nerede ve nasıl aktif edebilirim.Teşekkür ederim.
