ön arka park sensörü montajı hakkında bir sorum var
4 Kas 2018
Sefer Hasdemir
arkadaşlar aracım comfortline donanım. aliexpresten ön arka park sensörü pla2.0  seti aldım. sormak istediğim bir soru var ön sensörlerin montaj kısmında sıkıntı yok ama arka sensörlere giden hat demetini nereden götüreceğimi bulamadım bilindiği gibi kontrol ünitesi sol tarafta. arabanın arka tampon ve hat demetini birleştiren soket ise sağ tarafta (Bunu sensör sıralaması ve kablo pin giriş yerlerinden elsa üzerinden teyit ettim). aynı şekilde arka buzzer de sağ c direğinde montajlı. şimdi sorum şu şekilde. orjinal hat demeti arabanın sol ön kısmından sağ arka kısmına nereden yürütülüyor. orta konsol altından sağ tarafa geçip sağ döşemeden mi gidiyor, sol döşemeden arkaya kadar gidip tavandan sağ tarafa mı geçiyor yoksa bagaj triminin altınsan mı sağ tarafa geçiyor.montajı ojinal fabrikasyon şeklinde yapmak istiyorum buraya çok takıldım uzun araştırdım ama bilgi bulamadım. yardımcı olursanız minnettar olurum.
Hocam öncelikle kolay gelsin. Kolay gibi gözüken zor ve emek gerektiren bir uygulama. Ben 2015 aracıma pla yükseltmesi uygulamıştım. Biraz tecrübem var. Kablolar aracın sağ tarafından zemin ile panelin birleştiği yerden geçiyor torpidonun altından direksiyon kolonu dibine gelip pla modülüne giriyor. Ben panelleri sökmeden biraz kolaya kaçarak geçirmiştim kabloları.
Aradığım cevap buydu hocam çok teşekkür ederim. evet biraz zahmetli gibi olacak ama bu tür işler her zaman hoşuma gitmiştir :D  sol tarafı ellemeden kabloyu ön göğüs altından sağ tarafa geçirip aracın sağ tarafını komple söküyorum o zaman.. bir sorum daha olacak hocam aldığım pla setinde ön pla sensörlerini tutan braket 45 derece eğimiyken arka pla sensörlerini tutan brakette eğim bulunmamakta. yani 10 sensör braketi aynı 2 sensör braketi aynı. 2 sensör aynı 10 sensör aynı. bu arka sensörleri tapmona yapıştırırken yere paralel şekilde olmasına dikkat etmeli miyim yoksa braketi yapıştırıp sensörü de o şekil monte edeyim mi. inşallah anlatabilmişimdir biraz karışık oldu :)
Hocam bende braket alırken hata yapmıştım. A3 için olanı yollamıştı bana satıcı. Arka tampon pla düz diğerleri gibi. Ön tampon pla dediğin gibi açılı. Yanlış hatırlamıyorsam tamponun içinde duruş şekilleri çizili o çizgiye göre yapıştırıp deliği açıyoruz.
Hocam eğer sensörleri başarıyla takarsan bende aldım tüm parçaları birgün müsait olduğunuzda benimkinede yapalım :)
o zaman arka taraf braketleri yerleştirilirken paralel değil de açılı olacak gibi hocam. yine de ben tam yerleştirmeden bi test yapayım emin olayım :)
tabi hocam benim arkada aracın ilk sahibinden kalma park sensörü vardı delikler biraz büyük geliyor orjinal sensörler için. önce onları küçültüp yeniden delik açıcam. bir iki test yaptım bakalım tampon üzerinde ne kadar etkili olur görcez. başarılı olursam sizin araca da bi el atarız inşallah :D
Benim tampon delikleri hazır kesilmiş sadece montajı var :)
