acil yardim (yoksa muayeneden kalacagim)
doganersin
7 May 2019
hatay
ersin
merhabalar
aracimda bu kodlama yapilmis ve muayeneye cok az kaldi
konu altina yorum yazdim ama galiba goren olmadi
ne yaptiysam bu ozelligi pasif hale getiremedim
2 gunde 3 kez aku bitti
sinirden lap topu bile firlattim
orjinal degerleri girmem gerekiyor
dedigim gibi ne sectiysem fayda etmedi
yardim edebilecek?
Kısaca  kodlama yaptığınız( Lichtfunktion )kanallarını (not active )yapın yeterli olacaktır
hocam u ledler park lambası olarakta kullanılıyorsa o kanalarada kodlama yapılmış olabilir. Siz gündüz farı kanallarında kodlamaları düzeltesiniz bile park lambalarındaki düzeltmediğiniz için yine aynı şekilde yanmaya devam edicektir.  leuchte 4-5 olması lazım o kanallarıda orjinalle çevirmek lazım .
Kanalların yedeğini atabilirseniz daha detaylı açıklama yapabilirim.
@oryx
@yusuf  ile tlf nda yaptık ancak sonuç değişmedi
akü zayıfladığı için yarına kaldı
(sadece kontak açık konumda kodlama yapıldığını sanıyordum
o yüzden yarım kontakta akü iyice zayıfladı)
@mbonat
evet yarın o kanalları da kontrol edeyim
bir çakışma ihtimali olabilir
@oryx
@mbonat
Hocam yedek alarak kodlamada nerde hata yaptığınızı araçta olmadanda bulabilirsiniz . Akünüzde zayıflamış olmaz
@mbonat
yedekleme nasil alabilirim peki
programa hakim olmaya calisiyorum daha
@yusuf
çok teşekkür ederim
alakanıza ve tlf ile zaman ayırmanıza
@mbonat
size de teşekkür ederim
dediğimiz gibiymiş
4 5 kanallarda da oynamalar yapılmış
not active yapınca sabit yanmaya başladılar 👏🏻
@yusuf
çok teşekkür ederim
@mbonat
dediğimiz gibiymiş
Ekli dosyayı görüntüle 22700
Ekli dosyayı görüntüle 22701
Hocam eski aracımda baya uğraşmıştım benim sorunum tersiydi 😊 gündüzlere kodlamıştım anahatar kontaktayken güzel yanıp sönüyor anahtarı çıkartıp parkları açınca olmuyordu
@mbonat
anlaşılan sizi de bir miktar uğraştırmış
şu an bir problem görünmüyor
act kodlaması da yaptım
fakat denemeye fırsatım olmadı
bir şeyi merak ettim
sanki eskiden parkları açınca U LED ile yanındaki ufak LED yanıyordu
şimdi sadece ufak LED yanıyor
öncesini hatırlamıyorum
standardı hangisidir?
ve eğer ufak LED ise Parklar ile birlikte U yanması için kanal nedir acaba?
@mbonat
act kodlamasının bence bir etkisi yok  yapılan kanalla beklenen istek uyuşmuyor :)
ENG116939-ENG116552-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3,Parking light right ,16
ENG116939-ENG115940-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116940-ENG115955-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116940-ENG115956-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
İstediğiniz far kanalına geri vites  bile olur üsteki kodlamaları yaparsanız park lambası olucaktır . Dimwert direction maximize olucak  dimwert değeri de diğer kanallarda ne kodluysa o olucak fazla girerseniz ampüle zarar verebilirsiniz
kısa farlar açıkken U led yanmıyor.bu kodlamanın kanalı nedir aceba?😊
hata veriyor, gündüz farı kontrol edin diye. 🤔
