ANAHTAR İLE BÜTÜN CAMLARI AÇAMIYORUM
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan muradov
muradov
25 Tem 2019
afdes
Yeni aldığım golf 7 2013 comfortline  anahtar ile açma tuşuna basıyorum tüm camları indirmiyor. Ekrandan ayarlardan kurcaladım tek camdan bütün camlara aldım ayarı yine değişen bişe yok ne yapmalıyım arkadaşlar şu yaz günü çok işime yarayacak fonksiyondan mahrum kaldım yardım pls
@muradov Merhaba. Benim aracımda 2015 1.4 tsi comfortline dsg. Aracın şöför camı tarafının tek tuşla tamamen açılma ve kapanma özelliği bazen çalışmamaktadır. Elimle basılı tutarak tamamen açıp kapatıyorum. 1 ay önce servise gittiğinde cam açma kumanda modülünün bozulabildiğini bundan dolayı da bu şekilde arada hata verdiğini söylediler. Bu hatayı aldığım zamanda anahtar üzerinden cam açma ve kapatma işleminin yapılmadığını da eklediler. Size tavsiyem cam açma kontrol ünitenizi bir kontrol ettirmenizdir. Benim cam tek tuşla açılıp kapandığında kumandadan da açma kapama işlemini yapabilmekteyim. İyi akşamlar.
Arabaya binin, yarım kontak yapın, önce camları tam indirin. Sonra 4 camı da kaldırın. Ön iki cam tam kapanınca tuşu bırakın ve bi daha ön 2 cam tuşunu yukarı kaldırın. Tık diye tam kapalı olduğunu belirten bi ses gelicek daha sonra kontağı kapatıp çıkın öyle bi deneyin.
Sorunun sebebi de senkronizeden sonra arabadan inerken tüm camları kaldırıyorsunz ama ön cam içeri hva alsın diye hafif aralıklı kalsın diyorsunuz ve senkronize devre dışı kalıyor.  Bundan dolayı kumandadan açılmıyor.
@ByCiHaT Aynen öyle hocam,tam ben yazacaktım ki baktım siz yazmışsınız,Geçen gün kodlama yaparken şoför camını yarım açık yapmıştım. Daha sonra tüm camları açık bıraktım. Kodlamayı bitirdikten sonra Anahtarla kapatayım dedim bi baktım kapanmadı, dedim acaba kodlama yaparken camlarla alakalı birşeyi mi değiştirdm. Sonra aklıma senkranizasyonun bozulabileceği geldi. o kısa kombinasyonu yaptıktan sonra anahtarla tüm camlar tekrar kapanabilir hale geldi.
Bu arada bi ekleme yapmak istiyorum. Senkranizasyonun bozulduğunu ; Cam kapatma tuşunun çift kademeli yani otomatik kapatma kademesine kadar çektiğinizde eğer kendi otomatik kapanmıyorsa Senkranizasyon bozulmuş oluyor ve kumanda'dan camlar kapanmıyor.
Bugün deneyeceğim
benzer bir sorunda bende var yalnız benim camlar ve tavan anahtarla kapanmıyor belli bir süredir nedeni ne olabilir?
Konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Arabayı kilitlerken kumandadan kitleme tuşuna basılı tutmadan sadece bir kez kilitleme düğmesine basarak camları kapatmak mümkün mü? Eski polomda alarm takılıydı hem kilitlemem hem cam kaldırma tek tuşla yapılabiliyordu.
Aynı  senkronize probleminden olabilir hocam veya   cam açma kumanda modülünden olabilir.    Yukarda  söylediğim senkronize işlemini  sizde yapın,   çalışmazsa  servise bir gösterin hocam.
